pas de 5.1 sur ampli avec player devialet pas de dts non plus
bonjour a tous
je viens de recevoir ce jour ma nouvelle freebox .
Voila je voulais pouvoir continuer a utiliser mon ampli home cinema bien que le son du player soit très correct, il est très loin de mon système Home cinema.
j'ai en premier brancher le hdmi du player sur la télé et de la télé en optique sur ampli .
sur le player je configure la sortie son sur HDMI et active le passtrough : pas de dolby digital sur mon ampli : du son mais pas digital
2eme essai : du player en sortie hdmi sur mon ampli et de mon ampli a la tv
sur le player je configure la sortie son sur HDMI et active le passtrough : pas de dolby digital sur mon ampli : du son mais pas digital .
sur les films en DTS : pas de son sur le player devialet et pas de son non plus sur mon ampli .
J'avoue être très très deçu .
Avez les même problèmes chez vous avec vos amplis ????
Pour l'instant le DTS n'est pas pris en charge.
Le DOLBY 5.1 passe sur des films lus depuis un répertoire (DD, usb, etc), ou depuis la TNT. Par contre on est en 2.0 sur NETFLIX mémé en ayant l’abonnement intermédiaire. ,Il va falloir que free s'active car un mois déjà, c'est abusé de teaser avec DEVIALET et d’être en stéréo.
Le Passthrough est en effet prévu sur la Delta pour laisser le flux audio sortir par la prise HDMI du Player sans que celui-ci ne décode ce signal, et ainsi laisser un autre équipement décoder le flux.
Par contre, cette fonction ne fonctionne pas comme attendu, plusieurs retours sur le sujet ont déjà été écrits sur le forum, et le bug est confirmé par un développeur sur le bug tracker, voir ici (les réponses en vert sont celle d'un dev Free) : https://dev.freebox.fr/bugs/task/24488
Il faut donc s'armer de patience le temps qu'une mise à jour règle le problème...
Salut,little_t a écrit : ↑22 janvier 2019, 18:32 bonjour a tous
J'ai fais les mêmes branchements que toi en 1er essai. Comme la V6 avant.
Suivant les modifs des paramètres TV et box. J'ai soit le son sur mon home cinéma, soit uniquement sur le player.
Tu arrive à avoir du son sur les enceintes et le player en même temps ?
Mail + sms : 12/02/2019
Option : 12/02/2019
Expedition : 14/02/2019
Livraison : 15/02/2019
J'ai lu plus haut que la tnt fbx le gere, je vais essayer de passer ma TNT par le player
Etape #1bis - 9/12/2018
Etape #2 - 9/12/2018
Le player est complètement buggué sur ce sujet (comme sur beaucoup d'autres sujets aussi).
Et pour ceux qui y croient toujours, il y a une pétition http://chng.it/RXN2HS5Bbw
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
