[Alexa] Amazon music unlimited
    J'ai un Amazon echo actuellement, , est-ce que mon abonnement amazon music unlimited à 3.99€ pourra être transféré à la Delta ?
  • Oui. J’avais un abonnement Illimité Amazon Music qui marche maintenant sur le player Devialet, même si mon Écho est débranché.
    Je laisse quand même l’Echo branché car Alexa sur le player n’arrive pas à gérer mes ampoules connectées. Pourtant l’appli Freebox les gére bien (ampoules et pont Hue reconnus) mais pas Alexa du player.
    Migration ADSL vers Freebox Delta validée le 04 à 18h38
    SMS pour le player Devialet reçu le 26/12 à 13h54
    Player payé le 26/12 à 14h48 (choix UPS)
    Réception à domicile le 3 janvier 2019
  • Donc pas de domotique avec l'appli Alexa sur la delta ? obligé de passé par ok freebox ?
    Pourtant c'est la même application non ? Ça devrait se gérer comme pour l'echo
  • batbat a écrit : 06 janvier 2019, 01:56 Donc pas de domotique avec l'appli Alexa sur la delta ? obligé de passé par ok freebox ?
    Pas de souci pour moi au niveau domotique avec Alexa sur la Freebox Delta.
    J'utilise Domoticz (associé à Controlicz) et tout fonctionne comme avec n'importe laquelle de mes enceintes Echo ou Echo Dot.
    Option multi-TV en mini 4K
  • batbat a écrit : 05 janvier 2019, 12:35 J'ai un Amazon echo actuellement, , est-ce que mon abonnement amazon music unlimited à 3.99€ pourra être transféré à la Delta ?
    Alors ça marche ?
    Car d'après ce que j'ai cru comprendre, l'abonnement à 3.99€ n'était valable que sur et pour un seul appareil "echo" et donc sur la Delta en principe tu devrais passer à 9,99€
    Migration 04/12/2018 à 20h15
    Premier bug le XX/XX à XXhXX :D
  • Je ne sais pas encore.
    Je pense qu'il faut désenregistrer l'echo d'amazon sur son compte, puis enregistrer la freebox à la place, et ensuite l'abonnement à 3.99 continue sur celle-ci.
  • alors , j'ai amazon music unlimited a 3.99 e sur echo plus ::et apres test ca ne fonctionne pas sur delta !!
    apres echange avec amazon tchat , pas possible sur autre que echo !!!
    donc pour avoir music unlimited , il doit falloir l'abonnement a 9.90 e !!! si ca marche , et j'en suis pas sur , alors j'attends des retours positif pour passer a 9.90e .
  • As tu désenregistrer ton echo et laissé la delta uniquement sur ton compte amazon ?
    et Ton abonnement est bien coché à 3.99€ ?
    Puis, au pire, afin de rester sur l'abonnement à 3.99, on peut garder l'echo et le connecter en bluetooth à la delta...
  • non batbat , pas fait !
    tu a fait et ca marche ? tu a music unlimited sur ta delta et ca fonctionne ?
  • bionicle a écrit : 14 février 2019, 20:51 non batbat , pas fait !
    Bon je te confirme que l'abonnement amazon music unlimited à 3.99€ est valable que pour 1 echo, et non compatible avec la delta...
    Pour avoir la musique sur la delta, il faut passer son abonnement à 9.99€ sur amazon. Ce que j'ai fait...et ça fonctionne...
    OU garder son echo avec abonnement à 3.99€ et appairer celui-ci à la delta en bluetooth.
  • Merci, c'est utile.
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 23h12
