Association impossible
  • Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai reçu la Delta hier en remplacement de ma vieille Révolution qui fonctionnait à merveille.
    Tout heureux je la branche bien comme il faut, le server fonctionne bien, j'ai internet, le téléphone et le wifi sans soucis.
    Le probleme vient du player Devialet, après appairage des 2 télécommandes il reste bloquer pendant la phase d'association au server, ça mouline et c'est tout. Bref impossible d'avoir la télévision et autres.
    J'ai redémarrer les 2 boitiers, les freeplugs (bouton vert) mais rien n'y fait, je bloque toujours à l'étape de l'association des 2 boitiers.
    C'est vraiment un casse tète et je commence déjà à regretter d'avoir acheter ce truc.
    Si vous avez des idées merci beaucoup de m'aider car je suis déjà à bout de nerf après avoir attendu autant de temps cette machine qui ne fonctionne pas.
    J'avais le même problème , j'ai échangé les freeplugs , celui du serveur sur le player et l'inverse et là miracle l'association est parfaite .
    Tu peux toujours tester chez toi .
    Etape 1 : 12/12/2018 - 12h30
    Etape 2 : 12/12/2018 - 12h30
    Etape 3 : 30/01/2019 - SMS: 11h51 Validation: 11h54
    Etape 4 : 31/01/2019 - SMS: 18h15
    Etape Finale : Reçu le 01/02/2019
  • Essaie de les associer en ethernet.
    Etape 1 : 12/12/2018 - 13H02
    Etape 2 : 12/12/2018 - 13H02
    Etape 3 : 15/02/2019 - 14H40
    Etape 4 :
    Etape Finale :
    Ok je vais tester ça ce soir, merci du tuyau
    J'ai essayé aussi mais rien
  • t'as inversé les freeplugs?
    C'est bon ça fonctionne, j'ai effectivement in versé les freeplugs et redémarre le player en maintenant le bouton reset et ça a fonctionné.
    Alexa fonctionne aussi parfaitement.
    Demain il me reste a brancher le système d'alarme, mon repeteur wifi, la google home, etc...
    Merci pour vos conseils !!!
