[Migrations] FIBRE
à ce que je vois le forum est vide des demandes du 4. 12 mais il y a les autres dates voir le 5 le 6 ça bouge pas pour moi toujour en attentecmd le 6/12/18 .21hrs17 finalement le 15 février 2019 à cause d un gros bug
étape 1 le 15/2/19
étape 2 le 27/02/19
étape 3 le 27/02/19
étape 4 le 28/02/19
Upgrade RAM : Corsair 16Go DDR4 SoDIMM 260PIN : CMSX16GX4M1A2400C16
RAID5 3To (3 DD)
320Go disque système
VM :
Jeedom (1Core, 4Go)
NextCloud (2Core, 8Go)
J'ai récupérer la freebox delta cet après midi. J'ai bien les 2 télécommande ainsi que la jarretière pour connecter la fibre.
Pour moi pas d'inversion de module et tout à bien fonctionné...jusqu'à ce que je veuille brancher le câble ethernet de ma console Xbox sur le port ethernet du player delta. Depuis j'arrive plus à associer le server au player via les freeplug.
Mais bon c'est pas le sujet ici.
Donc pour la partie migration, pour moi c'est enfin terminé.
à bientôt sur le forum.
Oui je viens de recevoir par mail mon avis de suivi, livraison estimée à demain par Chronopost,
Bon je bosse donc j’irai le chercher que samedi... je ne suis plus à 2 ou 3 jours près ...
V5 => V6 le 17.12.10 à 04h50 reçu le 25.01.11
V6 => Delta le 05.12.18 à 07h13 reçu le 07.02.19
> bonsoir,
attention, il y a 2 ports Ethernet sur le player: un est pour la connexion avec le server, l'autre pour partager avec un equipement (TV, console, PC, switch,...)
Un seul soucie,je suis abonnée à canal et l'image et vraiment pourrie en espérant que sa sera réglé dans les futur mis a jour
Bon courage à ceux qui patiente sa en vaut la peine
Étape 2 04/12/2018 22h15
Étape 3 02/02/2019 10h00
Étape 4 Reçue le 6/02/2019
Pas de bug pour le moment... je vais détaillé mes test dans la section approprié.. bon courage pour les autres... ça arrive...
Livraison le 7/2 / 2019 enjoy !
Livraison prévu aujourd'hui en point relais chronopost, du coup j'ai déjà tout emballé.
J'espère pouvoir y passer ce soir après le boulot....
Courage aux autres.... Ça vient ça vient
Juste un petit mot... Après une heure de recherches les techniciens de Free ont trouvés la panne. Ils ont du recommencer toutes les soudures (du PB jusqu'à chez moi). Bravo à eux pour leur patience... Il n'y a plus qu'à tester..... Courage à eux qui attendent....demoliner a écrit : ↑06 février 2019, 06:31Oui il est au bon endroit. La connexion dure environ 1 minutes et après retour étape 2.....Carly a écrit : ↑05 février 2019, 17:19 Hello,
as-tu vérifier le positionnement de ton module fibre dans le serveur et le branchement des différents câbles est-il correcte ?
Votre Freebox Delta est bloquée en étape 2 ? Free publie un tutoriel ...
https://www.universfreebox.com/.../Votr ... e-probleme
Freebox delta en chemin pour livraison en point Chronopost aujourd’hui
migration 5/12 SMS Player 03/02
Je la branche, étape2 pendant de trèèèèèès longues minutes. Ça commence bien
Je débranche et fais les vérifications d'usage, tout est OK, mais toujours étape 2.
Je teste avec la jarretière fournie dans la boite, en lieu et place de celle posée par le technicien lors de la migration vers la fibre, étape 2.
J'appelle le 3244, on fait les vérifications d'usage, on retire et remet le module fibre, on rebranche, étape 2.
En est conclue une panne du server et/ou du module fibre. Une intervention est prévue demain entre 8 et 10h et si échange il doit y avoir ça ne sera pas avant la semaine prochaine.
Bon OK... Je vaque à quelques occupations et une demi-heure plus tard, je débranche électriquement le server et le rebranche.
Etape 1, 2..... (suspense
Dans le courant de l'après-midi j'ai quand même procédé à quelques débranchements du server avant d'annuler le rendez-vous.
Pour le reste : le pack sécurité peut se montrer galère à configurer (surtout la télécommande qui a nécessité plusieurs tentatives pour qu'elle soit reconnue et fonctionnelle), et le détecteur de présence a un peu trop tendance à activer l'alarme.
Un peu étonné que la caméra ne fonctionne - sauf erreur de ma part - que sur secteur et non pas sur batterie, ça complique l'installation à l'extérieur...
Le player : juste mis en service et compte Netflix migré. On se sent un peu perdu dans la nouvelle interface, mais c'est une question d'habitude.
Le son (bien que je ne sois absolument pas un expert en la matière) est puissant et bien présent, d'excellente facture.
En résumé malgré la petite frayeur de l'étape 2 et du délai sans connexion qui va avec, je suis pour l'instant et pour ces quelques premières heures plutôt satisfait.
À noter que j'ai bien reçu les 2 télécommandes et que les modules sécurité et fibre étaient bien dans leurs logements respectifs.
Bon courage à ceux qui attendent encore
Pour moi parfait’ à peine brancher et hop tout est ok.
N’ayant jamais eu de barre de son, c’est ouawwww ....
Et j’ai bien reçu les 2 télécommandes, et la jartière pour la fibre.
Voilà courage vous l’aurez aussi ...
j'ai l'impression que les migrations fibres sont reparties au compte-goutte qu'en pensez-vous ?
étape 1 le 15/2/19
étape 2 le 27/02/19
étape 3 le 27/02/19
étape 4 le 28/02/19
