Decalage son progressif à la lecture avi
Depuis que j'ai la Delta, dès que j'essaye de regarder un divx sur le disque dur de la freebox, au début le son est normal puis progressivement il y a un décalage dans le son.
Avez vous ce problème également ?
Y'a t'il un parametrage à faire ?Commande 838462000 du 04/12 19h44
livrée le 17/01/2019
Pour info, le son sort directement du player Devialet, pas d'un ampli. Help...
(D'ailleurs juste pour info le Son DTS ,5.1 et le Dolby Atmos sort bel et bien du Player chez moi avec mes autres appareils mais pas quand je regarde directement un film sur le Player,étonnant!)
Etape 2 : 12/12 - 21h00
Il s'agit d'un bug du player Devialet toujours pas réglé.
D'autre part, le Devialet ne décode ni le DTS ni le Dolby atmos.
Ce vous envoyez sur la prise optique TOSLINK est très probablement du PCM Stéréo.
Vous perdez au passage tout l'intérêt de ces 2 formats.
C'est mieux que pas de son du tout mais complètement nul pour un système sonore moderne de 2019
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
