Timeshift bloqué après avance rapide
    J'ai le souci du timeshift qui repart quand je refais Play mais qui se bloque quand je fais avance rapide. Ce qui m'inquiète c'est qu'il y a une une mise à jour le 24/01 je crois qui devait réparer entre autre ce pb. Quelqu'un à une info ?
  • Je m'inscris dans ton problème. J'ai des tests sur plusierurs chaines et avec plusieurs durées. Après deux ou trois manipulations, la box se fixe et il ne reste plus qu'à faire reset. Si l'on eteint et rallume la box player, ça ne change rien. Je commence à penser que le DD fourni n'est pas à la hauteur. Pas encore contacté le 3244
  • Idem pour moi. reset de la box obligatoire après une avance rapide de plus de 10mn dans le film. J'ai les mêmes symptômes sur les enregistrements. Ce bug est référencé: FS#25304 - Avance Rapide d'un enregistrement en lecture dans dev.freebox.fr/bugs/task/25304. A suivre
  • Pareil pour moi , sur le time shift et sur mes enregistrements.
    J'ajoute que mes enregistrements se font 3 fois !! ils démarrent tous les 3 à la même heure ...Alors que j'ai fais la manipe une fois seulement...Bizarre
  • bonjour
    pareil pour moi , avance rapide sur enregistrement bloque la lecture et reboot obligatoire
  • Pareil pour moi! A quand la mise a jour !!!
  • bonjour
    ça ne ne serait pas plutôt un problème de Player Freebox Delta
    viewtopic.php?f=116&t=23514
    ou bien
    viewtopic.php?f=119&t=23468
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 20h12
