Problème TV TNT via Player DEVIALET
Echangez autour des services TV : Freebox TV, TV by Canal, Replay, Netflix, MyCanal intégrés à la Freebox Delta
  • Salut à tous,
    J'ai la TV via TNT car pas assez de débit; or depuis la mise en place de la DELTA, je constate de grosses "latences" de l'image (freezes/pixelisations réguliers) alors que via ma TV en direct (ou même via la Revolution) tout fonctionnait proprement.
    Des cas similaires ailleurs? Des idées pour solutionner ce soucis?
    Merci!
  • Bonjour cher Freenaute 😉
  • Pareil chez moi, ça semble être un problème quasi général en TNT.
    Faut attendre la prochaine maj pour voir s'il y a correction de ce soucis.
    Etape 1: 06/12 - 08h30
    Etape 2: idem que 1
    Etape 3: 21/12 - 15h30
    Etape 4: 26/12 -> reçu 27/12
    Effectivement même problème et débit insuffisant pour avoir les chaines Free en HD.
    Avez-vous essayé l'enregistrement TNT ? Impossible chez moi et vous ?
    Migration V6 vers Delta demandé le 04/12/2018
    Etape 1 : OK le 04/12 à 17h04
    Etape 2 OK : le 05/12
    Etape 3 : le 18/12 à 20h29
    Etape 4 : en attente
  • Enregistrements TNT ko pour moi aussi.
    Etape 2: idem que 1
  • J'ai cru lire quelque part que pour enregistrer sur la TNT, en attendant une correction, on peut programmer un enregistrement avec le flux ADSL puis éditer l'enregistrement pour modifier le flux d'ADSL en TNT... mais étant en attente de migration je ne peux le tester pour confirmer.
  • the.koala :
    Je vais essayer ce soir. Dans tout les cas il faudra une correction de la qualité de la TNT pour obtenir un enregistrement correct.
    Il faut espérer que ce ne soit pas un problème matériel bas de gamme là une mise à jour logiciel ne fera pas de miracle , il est quand mème bizarre qu'une freebox révolution vieille de 8 ans a une meilleure image en TNT
    Abonné ligneADSL Freebox Révolution
    Etape 1 : =>migration le 04/12/2018 à 17h30>OK
    Étape 2:=> Facture 99€ le 06/12/2018 > OK
    Etape 3: sms paiement Player le 20/12/2018 à 10h13 ?
    Etape 4: mail Chronopost > OK le 21/12 à 18h32
  • vu le commentaire du dev Freebox sur le bug tracker :
    https://dev.freebox.fr/bugs/task/23386#comment95007
    "merci je vois effectivement quelques images corrompues dans les logs, par contre je ne sais pas dire si c'est un problème logiciel (player vidéo), ou bien si la réception est problématique. Pouvez-vous démarrer un enregistrement sur la TNT et le partager svp, via FreeboxOS ? Je pourrai rejouer le flux et voir si j'ai le meme problème."
    j'espère effectivement que ce n'est qu'un problème logiciel car si c'est hardware ca va être la merde ....
    - Etape 1 : 04/12 à 16h53
    - Etape 2 : 04/12 à 16h53
  • Question : avez-vous essayé sur le Freebox os / réseau local / switch , de passer le player à la vitesse de 100Mbit/s au lieu de automatique ?
    + ne pas redémarrer le player, sinon le réglage reviens sur auto.
    ça peut régler le problème :idea:
  • Idem...
    En TNT, autant passer par la tv directement...
  • Post du jour suite à l'update 1.0.3 ce soir: il me semble que la réception TNT "fonctionne" mieux et plus de freezes constatés pour le moment... :D
    Vous avez pu constater ces changements/améliorations également de vos côtés?
  • oui c'est nettement mieux voire parfait. rien à redire.
  • Plus de freezes non plus de mon côté depuis MAJ. :D
    Etape 2: idem que 1
    Retourner vers « [Services] Freebox TV, Netflix, Replay, TV by Canal, MyCanal »
