Bien dit et beau bricoleur et surtout protecteur de la planète pour ce beau recyclage.
Migration ADSL vers Freebox Delta
Étape 1 : le 13 déc 2018 à 18h03
Étape 2 : le 13 déc 2018 à 18h04
Étape 3 : SMS reçu le 19 fév 2019
Étape 4 : le 21 fév 2019 - sms Chronopost
Étape 5 : le 22 fév. Delta au point relais
Comme promis voilà les photos d'une idée qui en vaut une autre, si vous la copiez je ne vous attaquerai pas pour plagiat, promis..
Donc l'idée c'est d'encastrer le player et de le sortir uniquement quand le besoin s'en fait sentir.
ça prend deux secondes à tirer l'étagère et madame ne pêtera pas un plomb avec des supports plus ou moins esthétiques.
Donc, quand nécessaire, je tirerai l'étagère (sport, films, musique etc...)
Je fixerai solidement les câbles sur la partie coulissante ce sera plus prudent.
J'ai mis un fond pour que le son n'aille pas se perdre dans les méandres de mon meuble télé, ( spacialisation).
Le player Dévialet que vous ne voyez pas sur les photos, c'est le mien !!!
J'ai pensé mettre la copie du sms que j'ai reçu vendredi (depuis, plus rien
) mais ça ne ferait pas le même effet !!
C'est bien pensé, y compris pour le fond indispensable de par la conception du player !
Tu nous mets une photo?
j'ai hésité 15 jours, finalement posé le Player à côté, j'en suis content.
Migration fibre pour’Delta
Je suis toujours en attente de la Delta mais j'ai déjà reçu le pied acheté sur amazon: https://www.amazon.fr/gp/product/B075FN ... UTF8&psc=1
15 cm à partir du dessus du meuble au dessous de la télé, je pense que ce sera assez.S'il faut, je peux encore le régler en hauteur ...
Étape 01 : OK
Étape 02 : OK
Étape 03: OK le 19/02/19
Étape 04: OK le 20/02/19
Étape 01 : OK
Étape 02 : OK
Boby2987 a écrit:
> ton rehausseur me tente bien, mais j'ai un doute quant aux dimensions
> mon meuble TV fait 38 cm de profondeur, et Amazon donne une dimension de 42 cm
> (j'imagine qu'il sagit de la dimension de la tablette en verre ?).
> Pourrais-tu me dire de combien de cm dépasse la tablette par rapport aux pieds, ainsi
> que la distance entre les pieds (en prenant "l'extérieur" des pieds) ?
> Merci beaucoup de ton aide !!
> Sinon, commande du 05/12/2018 vers 00h30, et toujours dans l'attente du fameux sms
je me permet de répondre, ayant le même rehausseur que roud02
La tablette fait bien 42 cm de profondeur
Les pieds sont assez près du bord de la tablette (sans moyen de les déplacer je pense, les parties en métal permettant de viser les pieds étant déjà en place), environ 5 mm (cf la photo jointe avec le gros plan sur le bord)
La distance entre les pieds sur la longueur sont de 104 cm à l'extérieur (96 cm à l'intérieur) et pour la profondeur : 41 à l'extérieur (33 à l'intérieur)
Pour mon cas, ça dépasse très légèrement sur les côtés de la table, c'est limite mais ça passe. Faut juste que je fasse très attention quand je déplace le meuble, ce qui n'arrive quasi jamais une fois les branchements ok..
Bon là par contre, je vais devoir cacher un peu les câbles, je ferai ça ce WE
[Edit] : pas réussi à mettre la photo verticalement
Modifié en dernier par TrueShocker le 25 janvier 2019, 11:31, modifié 7 fois.
Migration Freebox Delta ADSL demandée le 04/12/2018 - Commande n° 8384676xx
Étape 1 : 04/12/2018 22h56
Étape 2 : 04/12/2018 22h56
Étape 3 : 18/01/2019 20:56
Étape 4 : 21/01/2019 20:24
J'ai le modèle pivotant de cette marque. 14,5 cm entre le meuble et la télé Philips 55 pouces pour ma part. Système très stable et solide. En attente de la Delta aussi...slink59 a écrit : ↑24 janvier 2019, 22:44 Je suis toujours en attente de la Delta mais j'ai déjà reçu le pied acheté sur amazon: https://www.amazon.fr/gp/product/B075FN ... UTF8&psc=1
Migration VDSL V6 vers Delta
Cde :
Commandé : le 12/12 12:32
Confirmé : le 15/02 13h38
Expédié : et reçu!
Cde :
Expédié : et reçu!
voila c'est mieux comme ça
c'est bien les pieds du réhausseur sont comme ceux de ton meuble:
Etape 1 : 12/12 - 17h30
Etape 2 : 12/12 - 17h26
Etape 3 : 18/02 - 13H38
Etape 4 : 19/02 - 19h17
merci
oui effectivement les pieds sont quasi identiques, ce qui a fait pencher un peu la balance pour ce réhausseur (qui est de qualité mais n'était quand meme pas donné en tarif...)
Voilà mon installation
C'est cablé propre, on vois rien depuis l'avant !
@Pacostef : très beau boulot, tu peux me dire ou tu as trouvé ton pied pour ton téléviseur ?
Je suis dans la même problématique que toi (angle) mais je ne sais pas encore si je ne vais pas accrocher la tv au mur...
Est-ce que la TV tient bien sur le pied (ne penche-t'elle pas ?)
Merci de ta réponse...
Absolument parfait. J'ai juste du m'acheter 4 vis adaptées en longueur pour fixer ma samsung dessus.
C'est le même pied que firetank a mis sur la page précédente :https://www.amazon.fr/gp/product/B07H2H ... osurtoo-21
Ah ben je vois que le pied que j'ai partagé à l'air de plaire.pacostef a écrit : ↑26 janvier 2019, 08:49 Absolument parfait. J'ai juste du m'acheter 4 vis adaptées en longueur pour fixer ma samsung dessus.
Migration VDSL Delta
Commandé: 04/12/2018 - 18h03
Option OK: 26/12/2018
Expédié: 27/12/2018
Expédié: 27/12/2018
je regarde quotidiennement le forum pour patienter (migration demandée le 04/12 à 18:45, pas de sms),
je poste ma solution si ça peut donner des idées.
Mon meuble était en 2 parties (Ikéa) j'ai donc rajouté un caisson entre les 2 en le plaçant 5cm plus bas que les autres pour avoir la place de glisser le player :
Merci pour ces précisions.TrueShocker a écrit : ↑25 janvier 2019, 10:52 Boby2987 a écrit:
> ton rehausseur me tente bien, mais j'ai un doute quant aux dimensions!!
je me permet de répondre, ayant le même rehausseur que roud02![]()
Bon là par contre, je vais devoir cacher un peu les câbles, je ferai ça ce WE![]()
[Edit] : pas réussi à mettre la photo verticalement![]()
On va prendre la même ici à cause du pied ultra large de notre télévision. Pour notre part, le membre et assez large, mais il fait 39,5 cm de profondeur. Les pieds dépasseront donc légèrement devant et derrière, mais ça restera stable
Concernant la hauteur sous tablette, je vois que tu as mis le player devant, mais peut-il passer dessous sans que ça ne soit gênant pour poser la télécommande tactile ensuite ?
Merci d'avance pour la réponse
Demande de migration : 12/12/18 à 12h00
Mail de pré commande : 12/12/18 à 12h et quelques
Mail / SMS pour le paiement du player : 24/01/19 à 12h35
Expédition : 25/01/19 à 19h23
Livraison : 28/01/19 à 11h25
Oui ça passe je pense de mettre le player et la télécommande sous le meuble? y a 18 cm et le player fait 11 cm.
De mon côté je l'ai mis un peu devant, pour ne pas trop "enfermer" le son et garder l'accès au tactile au dessus pour gérer le volume etc...
je suis en pleine installation du pack sécurité (je galère un peu) et ensuite c'est "planquage" de câble.. j’espère avoir fini aujourd'hui et avoir le rendu auquel je m'attends...
Merci pour ces précisions.TrueShocker a écrit : ↑26 janvier 2019, 14:20 Oui ça passe je pense de mettre le player et la télécommande sous le meuble? y a 18 cm et le player fait 11 cm.
je suis en pleine installation du pack sécurité (je galère un peu) et ensuite c'est "planquage" de câble.. j’espère avoir fini aujourd'hui et avoir le rendu auquel je m'attends...![]()
On n'aura pas le choix de mettre le player dessous pour notre part, j'espère que ça ne gênera pas trop la diffusion du son
J'ai pris ce produit https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... r3265.html
20190127_084726 (2).jpg (143.25 Kio)avec éclairage Vu 29361 fois
20190127_080305 (2).jpg (167.79 Kio)sans éclairage Vu 29361 fois
ETAPE 1 : OK le 12/12/18 | Player payé en 48x avec portabilité depuis Orange (57)
ETAPE 2 : OK le 21/12/18
ETAPE 3 : OK le 21/12/18
ETAPE 4 : OK le 24/12/18
ETAPE 5 : OK le 26/12/18
ETAPE 6 : OK Le 02/01/19
Ta solution me semble bonne, car il y a très peu de différence de hauteur, le player ne sera pratiquement pas encastré.Tieum a écrit : ↑26 janvier 2019, 13:22 Bonjour,
Le player encastré, j'ai testé, c'est nettement moins bon.
J’avais mis une photo de mon installation , mais je n'avais pas encore reçu la " bête ".
J'avais un système home cinéma, et bien le player Dévialet me le fait " presque " oublier. Presque, car l'effet spaciale du player, bien que très bon, n'égalera jamais un 5.1 au niveau des effets sonores, par contre en qualité, il est top.
Je vous remet les photos de mon meuble avec la Delta.
Bon courage à ceux qui attendent encore, ça devrait s'accélérer, une fois que tous les "4 décembre" seront livrés.
