si je prends ces câbles:
https://fr.aliexpress.com/item/20cm-IPX ... 6ef8jpncqX
Il faut que je prenne aussi 2 et non 1 antennes comme celle-ci en SMA:
https://fr.aliexpress.com/item/Antenne- ... 91599.html
Pourriez-vous me confirmer?
Merci d'avance,
C.
136,99€
136,99€→ Voir sur Amazon
On peut modéliser leur émission sous forme d'un cône dont la pointe serait sur l'antenne du coup si tu habites sous l'antenne tu captes moins bien. Je pense que c'est le pb. D'ailleurs, on dit que c'est moins "dangereux" d'habiter sous l'antenne que d'habiter à quelques dizaines de mètres d'elle alors que ça peut sembler contre intuitif.
Faut comparer par rapport à un smartphone pour confirmer.slurt a écrit : ↑23 janvier 2019, 16:37On peut modéliser leur émission sous forme d'un cône dont la pointe serait sur l'antenne du coup si tu habites sous l'antenne tu captes moins bien. Je pense que c'est le pb. D'ailleurs, on dit que c'est moins "dangereux" d'habiter sous l'antenne que d'habiter à quelques dizaines de mètres d'elle alors que ça peut sembler contre intuitif.
Migration Delta ADSL/4g
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Etape 1 : 12/12
Alors les amis... trop heureux , ça fonctionne!!! Je capte enfin la 4g et en 700 MHz !!!
Pour l’instant j’ai pas optimisé l’emplacement mais j’ai déjà gagné env. 15 M en down et 3/4 en Up...
Sans antenne externe je ne captais rien....
Pour info, j’ai pris ce modèle pas cher:
Covvy Antenne SMA... https://www.amazon.fr/dp/B01J5A3RYG?ref ... b_ap_share
Tu en as pris une seule ou deux ? Si une tu as fait quoi du second emplacement d’antenne ? Tu l’as laissé branché sur une des antennes internes ?
Oui une seule, que j’ai branché à la place d’une interne. Je viens d’achter Une rallonge de 10m en Sma pour monter au maximum l’antenne...
Ah ok! Je vais tester, on verra bien !
Bonjour à tous et merci pour ce sujet super intéressant !!
J’aurais une question qui peut paraître bête :
La 4g via là delta doit elle venir du réseau Free ?
Je vous explique chez moi je capte la 4g (en extérieur)avec orange (forfait sosh) mais ma femme en Free mobile aucune 4g
Oui, c'est une SIM Free donc réseau FreeDolu46 a écrit : ↑24 janvier 2019, 08:41 Bonjour à tous et merci pour ce sujet super intéressant !!
Bonjour soul et merci de ta réponse !!
Penses tu qu’avec une antenne 4g je puisse arriver à avoir la 4g Free ?
Les 2 antennes les plus proches sont à 2.2 et 2,8km de chez moi.
Ce qui m’etonne c’est d’avoir la 4g avec sosh (j’arrive à 20mbps à l’intérieur)et rien avec Free alors que ce sont les mêmes antennes...
Sauf à être dans une cuvette tu pourras sans souci capter la 4G avec de bonnes antennes sur le toitDolu46 a écrit : ↑24 janvier 2019, 08:49 Bonjour soul et merci de ta réponse !!
À priori je pense pas...
Quels tests ou recherches je dois faire pour m’en assurer avant ?
Et surtout quel matériel choisir pour vraiment arriver à capter la 4g free
Merci encore
Merci encore
superdome a fait un tuto très complet ici : viewtopic.php?f=115&t=23041
Merci soul j’avais vu ce tuto oui !
Mais mon inquiétude est vraiment sur le fait de savoir si une antenne suffira sachant que actuellement t en extérieur sur Free mobile pas de 4g
> suffira sachant que actuellement t en extérieur sur Free mobile pas de 4g pile autour de ma maison.
Pour information je capte la 4g free(9/10mbps) à 8/900m de mon domicile à vol d’oiseau. Une antenne sera t’elle suffisante (avec yagi).
Merci d’avance !!
Merci d’avance !!
Salut à tous,
j'ai reçu tout mon matos, antenne, câbles, j'ai tout installé, j'ai juste une question :
avez-vous une astuce pour régler l'antenne verticalement ou est-ce que vous y allez au filing ?
Tu peux te mettre sur mafreebox.free.fr, et vérifier en live les valeurs de gain et Rpsp dans l'onglet xdsl+4g.
