Casque Bluetooth sur le player Delta
√Čchangez autour du hardware et des fonctionnalit√©s du boitier Player Free | Devialet
tdesch
Freenaute : En Migration
Connexion : ADSL
Commande : 06 déc. 2018
Message par tdesch » 23 d√©cembre 2018, 11:12
Je souhaite savoir si il est possible de connecter un casque Bluetooth sur la Freebox Delta pour écouter la télé sans déranger tout le monde ? Ma tv ne dispose pas de cette fonction.
Etape 1: 06/12 23h45...
Etape 2: Ok
Etape 3: 06/02/19 à 14h42
Etape 4: expediée le 7/2
Nonosthebone
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Commande : 19 nov. 2019
Expédition : 21 nov. 2019
Re: Casque Bluetooth sur le player Delta
Message par Nonosthebone » 23 d√©cembre 2018, 11:28
Le Player Delta est Bluetooth 4.1.
Pour streamer le son de son smartphone ok mais pour envoyer du son vers un équipement bluetooth,
je ne saurais te répondre.
Freebox Delta
Stephane57
Message par Stephane57 » 23 d√©cembre 2018, 14:43
Je suppose que ça fonctionne, par contre c'est du 4.1, donc elle ne supporte pas l'aptx low latency. Cela veut dire que tu auras un petit décalage entre l'image et le son.
marcello92
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Commande : 04 déc. 2018
Message par marcello92 » 24 d√©cembre 2018, 15:32
tdesch :
> Merci
Alors le problème c'est qu'il faut que ton casque ai une interface.
En fait tu branche ton casque à la freebox et pas la freebox au casque.
C'est dommage qu'ils n'aient pas intégré la recherche du bluetooth via la freebox.
tdesch
Connexion : ADSL
Message par tdesch » 25 d√©cembre 2018, 19:41
merci a tous
c'est effectivement dommage qu'il n'y ai pas cette fonctionnalité car c'est un veritable plus pour ceux qui n'ont pas une tv l'incluant
Etape 2: Ok
marcico31
Connexion : Fibre
Message par marcico31 » 28 d√©cembre 2018, 08:57
Sérieusement le player n'a pas de fonction de recherche bt ?
Qu'entends tu par une interface de recherche c√īt√© casque. Je ne vois pas d'√©quipements qui a un tel dispositif.
J'ai un sennheiser assez r√©cent j'esp√®re que la freebox va pouvoir faire √ßa rapidement car je trouvais la r√©volution √† la ramasse d√©j√† c√īt√© Bluetooth
Marcox9266
Freenaute Patient
Message par Marcox9266 » 29 d√©cembre 2018, 15:26
Il y a une fonction recherche sur la Delta; le problème c'est que dans mon cas, elle ne détecte pas le casque (Plantronics)
marcico31
Connexion : Fibre
Message par marcico31 » 31 d√©cembre 2018, 13:39
Quelqu'un peut en dire plus sur cette fonction de recherche ?
Est ce qu'on peut appairer des casques récents ?
POM2TER
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par POM2TER » 02 janvier 2019, 11:35
Idem, j'ai un casque Bose QC35II, en attente de recevoir ma box, et curieux de savoir si je pourrai le connecter via BT
marcgforce
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par marcgforce » 04 janvier 2019, 10:40
j'ai bien l'impression que le player est incapable de s'appairer avec un dispositif audio, casque, haut parleur BT ne s'appairent pas, les tels et tablettes oui, mais seulement en multimedia, pas en audio.
Ingénieurs de free, ouvrez le BT à ces périphériques qu'on puisse se servir d'un casque pour une écoute discrète et agréable à la fois...
kptnk
Freenaute Patient
Freenaute : Nouvel Abonné
Connexion : Fibre
Message par kptnk » 04 janvier 2019, 14:27
Je viens d'essayer avec mon Sony 1000XM3, et nada, rien ne se passe.... :(
Opalette
Message par Opalette » 05 janvier 2019, 10:46
J'ai un casque Bose QC et impossible de le connecter. O√Ļ est la recherche dont vous parlez? Je ne la trouve pas ... Merci !
fabandco26
Message par fabandco26 » 09 janvier 2019, 21:50
Je viens d'acheter 2 casques JBL..... et surprise ca ne marche effectivement pas.
Cela ne m'avais même pas traverser l'esprit que cela ne pouvez pas fonctionner :shock:
Donc c'est une entrée bluetooth mais pas une sortie.... je suis blasé :oops:
marcello92
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par marcello92 » 11 janvier 2019, 15:56
Elle est ou cette fonction de recherche????
jeffoot
Freenaute Patient
Message par jeffoot » 22 janvier 2019, 12:30
elle est sur le player: on ne peut pas la louper , en " bas à gauche" avec le symbole bluetooth ... , il suffit de tapoter dessus pour lancer un appairage mais pour les casques bluetooth ,ca ne marche pas car ca ne detecte que les "entrées" comme un smartphone ou une echo dot d'amazon.
Par contre il doit y avoir une solution pour brancher un casque bluetooth pour regarder la TV , c'est de switcher la sortie HDMI avec un truc comme celui ci :
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... 423:SP:CAR
puis de brancher dessus : votre TV en sortie HDMI et votre émetteur bluetooth dans la prise jack pour y connecter votre casque en bluetooth . Ça doit marcher non ?
C'est sur que ça aurait été plus simple de mettre une sortie jack sur le serveur.
Stefinho
Message par Stefinho » 22 janvier 2019, 23:06
Impossible, j'ai fais le test avec mon quiet confort mais le BT de la freebox ne permets pas l'appareillage dans ce sens! J'espere que cela fera parti des futurs innovations gardées dans la poche de X N
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 23 janvier 2019, 00:15
Pour le coup, c'est purement logiciel donc tout est possible dans les choses à venir.
Delta_Fibre
Freenaute Patient
Message par Delta_Fibre » 23 janvier 2019, 10:07
Le player de la delta est une enceinte bluetooth, c'est une oreillette . Il n'est pas possible de raccorder deux casques entre eux,
impossible de raccorder deux mercedes , ou deux dacia.
Par contre une TV c'est comme un téléphone , donc le casque il faut le raccorder à la TV ( si elle fait bluetooth évidemment :D )
Avatar du membre
Hortax
Modérateur
Connexion : Fibre
Expédition : 21 déc. 2018
Message par Hortax » 23 janvier 2019, 10:50
Alors oui, mais non, le Player delta est aussi un Tuner TV (TNT et IP) + lecteur audio, donc pourquoi ne pas intégrer la diffusion du son par Bluetooth ?
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 23 janvier 2019, 10:56
Tout à fait, c'est un choix de dev.
Mat√©riellement, c'est un chip 4.1 et il est donc capable de le faire. Il suffit d'en enrichir le bo√ģtier :)
Qui est en ligne
