bonjours a tous ,
je souhaiterai savoir si il est possible de brancher mon ampli home cinema 5.1 (sans Hdmi )sur le player et pouvoir avoir le son sur celui ci ou au mieux les 2 (ampli+player le rêve je sais)
merci
home cinema 5.1 et player delta
J'ai le même problème de sortie son du player.
Sur la revolution, je connectais le player en HDMI avec sortie son principal à la TV, connectée en optique sur home cinema 5.1
Cela permet de brancher aussi autres consoles ou Blue Ray sur les autre entrées HDMI TV et profiter du 5.1 aussi.
Sur la Delta, après activation HDMI son principal => Aucun son....
Une idée ?
Une idée ?
Bonjour, Essaye un autre port HDMI ( non MHL de préférence ), un autre câble HDMI, si la télé est une Samsung, débranche tous les câbles deux minutes et réessaye.
Pour moi ça fonctionne très bien.
Vérifie sur ton menue freebox TV / options audio : sortie hdmi (iso haut parleur=Devialet).
OK... J'ai redemarré le player, débranché le HDMI de la TV Samsumg et reconnecté... et cela marche maintenant ! Bizarre quand même...
Merci !
Merci !
> Merci !
Pourrais tu mieux expliquer ton souci et ce que tu as réparé?
J'aimerais que le son de la TV (en fait l'appli amazon prime de la TV) ressorte sur le player, mais je n'ai pas réussi jusqu'ici. Et il me semble que personne sur ce forum n'a pu le faire à cause des soucis reportés d'HDMI ARC ... hors toi j'ai l'impression que c'est ce que tu indiques dans tes réponses sur ce fil. Pourrais tu élaborer?
> Merci !
