Je rencontre un problème avec le détecteur d'ouverture de porte: même collés l'un contre l'autre, la porte apparait comme ouverte. Cela se produit-il aussi pour vous ?
138,99€
138,99€→ Voir sur Amazon
Détecteur d'ouverture de porte
Question bête mais tu le colle du bon coté ?
Sur la grosse partie tu as une toute petite encoche du coté ou la petite partie doit venir se coller.
Freebox Delta
Oui, je les assemble du bo coté, trait contre trait, même ça apparait toujours ouvert.
le plus simple sera le 3244.
Moi je rencontre un problème de reconnaissance du détecteur de porte par rapport à la distance
Il est à moins de 10 mètres et il ne fonctionne pas
Par contre quand je le rapproche de ma box il fonctionne
Je ne peux pas déplacer ma porte
et non plus le server car prise murale
FIBRE FTTH
carte intel x520
câble DAC
Débit ~ 4 Gbit/s
carte intel x520
câble DAC
Débit ~ 4 Gbit/s
Je voudrais mettre le détecteur en bas porte accès cave
Y a til une distance mini
Il apparaît ouvert est ce cela il est trop loin?
Sms reçu le 16 janvier
Options validées
Reçu le 18 janvier
Options validées
Reçu le 18 janvier
Tu peux tester dans le fixer....
Meme soucis pour moi, ça arrive de temps en temps et je n’"arrive pas à trouver pourquoi. Pour reprendre la vraie position du détecteur j"ouvre la porte, je redémarre la box et une fois redémarrée, je referme la porte. Elle détecte la fermeture et c"est bon. Je préférerai une autre solution
.... Je cherche
Bonjour question idiote
Y a t il un moyen d augmenter la portée de la détection des capteurs portes ou mouvement ?
Je suppose que le Wi-Fi n a rien à voir ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Options validées
Reçu le 18 janvier
Options validées
Reçu le 18 janvier
ca serait bien que free nous sorte un répéteur wifi de compète qui augmente aussi la portée du réseau alarmeantton1960 a écrit : ↑20 janvier 2019, 08:15 Bonjour question idiote
Merci de votre aide
FIBRE FTTH
carte intel x520
câble DAC
Débit ~ 4 Gbit/s
carte intel x520
câble DAC
Débit ~ 4 Gbit/s
Pour l'instant j ai rapproché le capteur car en bas porte accès cave ça ne marche pas
Je ne pense pas qu un répéteur Wi-Fi serve pour les alarmes
Options validées
Reçu le 18 janvier
Options validées
Reçu le 18 janvier
Bonjour.
Le WiFi que pour la caméra.
L'alarme,la télécommande, les détections d'ouverture et de mouvements, c'est le protocole DomusRf (proche du Zwave)
Longeur 2075 m 23 dB
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
Le DomusRF semble un Zigbee avec couche Free (déduction des matériels utilisés)antton1960 a écrit : ↑20 janvier 2019, 22:26 Bonjour
Le ZIGBEE à l'avantage de :
Topologie Point à Point :
Les dispositifs sont capables de dialoguer directement entre eux s’ils sont à proximité ou bien d’utiliser le coordinateur(server) pour contacter un dispositif à plus longue distance. Une mécanique de tables de liaison permet également à chaque dispositif de jouer le rôle de coordinateur, permettant à deux dispositifs éloignés de dialoguer par l’intermédiaire d’un élément à portée.
En gros, un disposition captant bien la box sert de répéteur (lien) donc plus tu as d'éléments plus ton réseau Zigbee est fiable.
Sauf si Free n'as pas tout activé mais je ne pense pas car c'est le gros intéret du Zigbee
Dans vos cas, avez-vous l' autre détecteur à proximité?
Migration Delta ADSL/4g
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Etape 1 : 12/12
Donc j'attends la j'attends la boutique et je pourrais en rajoutant des détecteurs aller jusqu'à ma cave car j'ai beaucoup de béton et je pense que cela passe mal merci de votre aide
Options validées
Reçu le 18 janvier
Options validées
Reçu le 18 janvier
superdome a écrit:
> [quote=antton1960 post_id=124270 time=1548019611 user_id=185]
> Bonjour
> marche pas
> utilisés)
> intéret du Zigbee
Bonjour Superdome,
Vous êtes sur ou avez pu vous faire confirmé cette technologie point à point ?
Au 3244, ils m'ont dit que les détecteurs ne communiquaient qu'avec le serveur et pas entre eux...
> Bonjour
> marche pas
> utilisés)
> intéret du Zigbee
Bonjour Superdome,
Pour mettre fin aux suppositions :
Freebox utilise un protocole propriétaire en 868MHz (ce n'est pas du Zigbee).
Le protocole en tant que tel est "mesh", cela signifie qu'il est designé pour que des objets puissent faire office de répéteur.
Cependant, pour faire répéteur, un objet doit être branché au secteur ce qui n'est pas le cas aujourd'hui (La caméra fait office d'exception puisqu'elle fonctionne en Wi-Fi et pas grâce au protocole Freebox).
Merci,
Clément.
Merci,
Clément.
Mon problème est tout autre et je n'ai pas trouvé de discussion à ce sujet sur le forum. En fait, il m'est impossible d'installer le détecteur de porte sans une cale en raison d'une différence de niveau des 2 battants. Hormis une solution de bricolage à faire soi-même que je voudrais éviter, qqu'un sait-il où l'on peut se procurer des cales (2 cm) adaptées au format du détecteur?
D'avance merci.
D'avance merci.
La majorité des portes ont ce décalage. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un jeu de cale pour compenser ce déport. Il faut en bricoler un.
Pour le détecteur d'ouverture, la portée est faible. Il est à 10,50 m, 2 murs porteurs, pas de dalle entre lui et le serveur et la réception est très aléatoire. Le détecteur de mouvement est entre les 2 n'améliore pas les choses.
J'aimerai bien connaitre la portée théorique de ce capteur. Il n'y a aucune info là-dessus dans la boutique.
Migration DELTA
Étape 2:
Étape 3: 19/12/2018 22h17
Étape 4: 24/12/2018 12h30
Étape 2:
Désolé de remonter le sujet mais avez vous trouvé des solutions pour ces détecteurs d'ouverture ?
A 6 M de la box, mes détecteurs m'affiche une fois sur deux le statu "Ouvert".
J'ai quatre détecteurs d'ouverture et depuis quelques temps ils ont commencé a délirer et pour les tester correctement j'ai collé les quatre sur ma porte d'entrée qui se trouve a 6M de la box sans obstacle et cela ne fonctionne pas :/
Petite photo de la configuration actuel :
https://www.zupimages.net/up/20/12/3651.jpg
Merci pour vos retours.
Est-ce que la porte est métallique ? Car perso j'avais des soucis avec ce capteur sur une porte garage métallique du coup je l'ai mis sur une porte non métallique et c'est nickel.
Si elle est métallique essaie de mettre des cales entre les 2 parties du détecteur et la porte pour "éloigner le détecteur du métal.
Migration VDSL Delta
Commandé: 04/12/2018 - 18h03
Option OK: 26/12/2018
Expédié: 27/12/2018
Expédié: 27/12/2018
