Télécommande alarme
Bonjour à tous
Je ne trouve pas l’info concernant les boutons présents sur la télécommande de l’alarme pour savoir à quoi correspondent ceux-ci.
Je me doute que les 2 du haut sont pour activer/désactiver’l’alarme mais qu’en ait il est 2 du bas?
MerciAbonné Freebox Delta ADSL
Mode absence = alarme complète avec capteur de mouvement actif si personne dans la maison.
Mode nuit = alarme en mode réduit avec capteur de mouvement inactif pour éviter que ca gueule la nuit si tu va pisser.
Arrêt alarme
Bouton Panic pour mettre en route la sirene avec un appui long.
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
J'ai testé ce bouton en bas à droite de la telecommande en appui bref ou long. Cela n'a eu aucun effet.
Quelqu'un a une idée ?
donc si je résume :
Cadenas ferme : mise en route complete de l'alarme après le délai de sortie de 15 secondes (configurable)
Cadenas ouvert : désactivation de l'alarme
Maison avec bonhomme : mode nuit (ne sonne qu'en cas d'ouverture de porte ou en cas de bruit de verre)
Petit rond : ?????
vous comprenez pareil ?
> J'avais en effet la même question (basique j'en conviens
> donc si je résume :
> Petit rond : ?????
Merci bcp, je n'avais pas compris l'intérêt de l'alarme secondaire
L alarme secondaire permet d activer une zone (generalement detecteur d ouverture) et donc sans detecteur de mouvement ce qui permet de sécuriser un lieu en peripherie et non de façon volumétrique.
Bien entendu, ceci est un exemple, il y a plusieurs configurations possible en fonction des attributions que vous donnez aux differents detecteurs.
Voici comment je le comprends.Casset a écrit : ↑10 janvier 2019, 18:55 Bonjour
J'ai coché :
- Détecteur de mouvent uniquement en "Alarme principale"
- Détecteur d'ouverture à la fois en "Alarme principale" et "Alarme secondaire".
Si je suis à la maison, je peux activer "Alarme secondaire" qui ne se déclenchera ainsi qu'en cas d'ouverture de la porte en ignorant le détecteur de mouvement.
Pour moi le 4e bouton sur la télécommande ne sert à rien, ou en tout cas je n'ai rien trouvé (elle ne désactive pas l'alarme secondaire).
Pour le détecteur d'ouverture comme pour le détecteur de mouvement, on peut cocher "Zone temporisée". Je suppose que l'effet est une temporisation avant que la détection déclenche l'alarme en fonction du "Délai avant sirène" (en secondes) indiqué dans les paramètres de "Système d'alarme".
Je trouvais que le dernier bouton ressemblait a la caméra, je me demandais si c'était un mode particulier avec.
Savez vous si elle détecte les mouvements elle aussi?(comme les xiaomi).
Qqn a testé son détecteur de mouvement avec des animaux ?
A+
Et pour le detecteur de mouvement je me posais des questions a cause de mon robot aspirateur. Mais ca va il ne semble pas le detecter car il fait le menage tout les jours lors de mes abscences
Donc surement en plus pour une future config possible?
https://usermanual.wiki/Sercomm/SZKFB01
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
