Tu as essayé de changer le serveur de place dans ta maison ? voir même de tester dehors
[/quote]
Non, c'est un peu compliqué vu l'emplacement de ma prise téléphonique.
J'ai commandé de quoi brancher une antenne externe que je dois recevoir demain...
C'est a se demander si comme pour la télécommande, il y aurait pas des antennes mal branchées dans certains serveurs? De toute façon les antennes de la freebox peuvent être assimilé à des antennes "lapin", ca fait pas de miracle (surtout si vous avez des isolations murale modernes en mousse avec des feuilles d'aluminium!)dardevil91 a écrit : ↑16 janvier 2019, 10:01je suis exactement dans le même cas avec la même distance je ne capte rien de rien en 4grobotor78 a écrit : ↑16 janvier 2019, 09:01 Bonjour à tous,
J'ai reçu la delta il y a quelques temps déjà et pour l'instant elle ne s'est jamais connecté à la 4G.
Je trouve ça plutôt bizarre car je suis à 1.3 km d'une antenne Free (IFW-FREE (1903036))et que la champ est dégagé...J'aimerai avoir votre avis éclairé sur la question...![]()
Migration Delta ADSL/4g
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Etape 1 : 12/12
Je pencherai plutôt pour un problème d'antenne FREE car les mobiles ne captent pas la 4g non plus, même en extérieur.superdome a écrit : ↑16 janvier 2019, 11:03C'est a se demander si comme pour la télécommande, il y aurait pas des antennes mal branchées dans certains serveurs? De toute façon les antennes de la freebox peuvent être assimilé à des antennes "lapin", ca fait pas de miracle (surtout si vous avez des isolations murale modernes en mousse avec des feuilles d'aluminium!)dardevil91 a écrit : ↑16 janvier 2019, 10:01
moi aussi je pense que le problème viens aussi du coté des antennes de freerobotor78 a écrit : ↑16 janvier 2019, 11:29Je pencherai plutôt pour un problème d'antenne FREE car les mobiles ne captent pas la 4g non plus, même en extérieur.superdome a écrit : ↑16 janvier 2019, 11:03
Il faut que je trouve un smartphone android pour tester cette appli:
https://www.universfreebox.com/article/ ... rrectement
J'ai fait le test de Netflix en 4k.
Le film Godzilla n'est pas en 4k. Par contre avec les mots clés 4k on trouve d'autres contenus.
Le débit est très variable suivant le film et les scènes.
J'ai environ 17Mo/s en moyenne lors de la lecture.
Je confirme que l’agrégation 4G s'active suivant le besoin de débit.
Stéphane.
Stéphane.
Arf, merci pour ta réponse, mais ce n'est pas une très bonne nouvellescadinot a écrit : ↑16 janvier 2019, 12:35 J'ai fait le test de Netflix en 4k.
Stéphane.
Si tu es sur Iphone tu peux faire ça tu auras les même stats :robotor78 a écrit : ↑16 janvier 2019, 11:39 Il faut que je trouve un smartphone android pour tester cette appli:
tu fais comme si tu voulais téléphoner et avec le clavier tu composes le :
*3001#12345#*
là tu tombes dans un menu et tu vas dans LTE
ensuite tu vas dans : Serving Cell Meas
et voila tu as toute les infos en temps réel
Je peux savoir pourquoi ?moicdo a écrit : ↑16 janvier 2019, 12:38Arf, merci pour ta réponse, mais ce n'est pas une très bonne nouvellescadinot a écrit : ↑16 janvier 2019, 12:35 J'ai fait le test de Netflix en 4k.
Stéphane.![]()
La 4G épaule l'xDSL en cas de pic de demande de débit et agit donc en complément pour -tenter de- répondre.
Cela a toujours été annoncé comme tel : "jusqu'à" ("up to" dirait-on outre-Manche)
Quel intérêt d'avoir un tuyau ouvert à plein potentiel alors que la demande instantanée est de 30 Ko/s ?
En situation de conduite ne nécessitant qu'une basse vitesse, c'est dommage de ne pas pouvoir taper l'aiguille à fond de compteur ?
Moi je suis monsieur + voila pourquoiLokaspoon a écrit : ↑16 janvier 2019, 13:57La 4G épaule l'xDSL en cas de pic de demande de débit et agit donc en complément pour -tenter de- répondre.
Ah! Merci! je vais tester ça !moicdo a écrit : ↑16 janvier 2019, 12:41Si tu es sur Iphone tu peux faire ça tu auras les même stats :robotor78 a écrit : ↑16 janvier 2019, 11:39 Il faut que je trouve un smartphone android pour tester cette appli:
*3001#12345#*
et voila tu as toute les infos en temps réel![]()
Il serait surtout inquiétant que le débit affiché soit tout le temps au max, même quand ça ne télécharge pas...moicdo a écrit : ↑16 janvier 2019, 14:27Moi je suis monsieur + voila pourquoiLokaspoon a écrit : ↑16 janvier 2019, 13:57
Pour compléter l'image de Lokaspoon, c'est comme si quand tu roulais à 30 km/h ton compteur indiquait 180 km/h et que ta voiture consommait 25l/100km là où elle n'aurait besoin que de 4l/100km pour rouler à 30 km/h.
Bref, revenons aux discussion sérieuses...le retour fait suite à l'expérience Netflix 4K est une excellente nouvelle ! En effet j'avais lu des affirmations comme quoi la 4G ne prendrait pas le relais de l'ADSL pour les flux vidéo, ce qui est manifestement (pour le cas) faux. Merci à scadinot pour l'info.
Une misa à jour du serveur vient de tomber aujourd'hui , correction de plusieurs Bug dont l'aggregation 4G
Redémarrer électriquement vos serveur.
Bonne nouvelle ca!
Du coup quelq'un a déjà pu tester?
Moi aussi j'ai le même problème je m'explique :
Mon débit adsl est de 1Mo! Je suis à 50 mètres de l'antenne free avec ces fréquences activées sur l'antenne:
UMTS 900 (3G)
LTE 1800 (4G)
UMTS 2100 (3G)
LTE 2600 (4G)
Je ne dépasse jamais les 10 mbps! la 4g s'active bien mais c'est comme si elle ne capte pas et donc le débit est catastrophique.
Voici les caractéristiques de la 4g freebox:
canal 1:
fréquence 2600 MHz
rssi : -74 dBm
rsrp : -105
rsrq : -10
Je n'ai jamais vu le canal 2 s'activer.
Que dois-je faire? Commander une antenne?
Merci d'avance,
C.
UMTS 900 (3G)
LTE 1800 (4G)
UMTS 2100 (3G)
LTE 2600 (4G)
canal 1:
fréquence 2600 MHz
rssi : -74 dBm
rsrp : -105
rsrq : -10
Merci d'avance,
C.
crunchyssd a écrit : ↑16 janvier 2019, 17:49 Moi aussi j'ai le même problème je m'explique :
UMTS 900 (3G)
LTE 1800 (4G)
UMTS 2100 (3G)
LTE 2600 (4G)
canal 1:
fréquence 2600 MHz
rssi : -74 dBm
rsrp : -105
rsrq : -10
Merci d'avance,
C.
J’ai à quelque chose prêt les mêmes stats que toi
Et j’ai commandé une antenne
Pour info, je viens de démonter le module et les antennes sont bien branchées.
C.
C.
@moicdo tu as pris quoi? as-tu les ref?
Donc si je suis bien le truc faudrait que je prenne:
cette antenne
https://www.amazon.fr/Antenne-Direction ... costmobile
et ces deux trucs pour pouvoir la connecter:
- https://www.amazon.fr/gp/product/B07232 ... osurtoo-21
- https://www.amazon.fr/gp/product/B075X4 ... osurtoo-21
Ai-je raison? Est ce que la dépense sera au niveau du gain?
Edit vu que je suis à moins de 60 mètres n'y aurait-il pas une antenne moins chère?
C.
cette antenne
C.
Modifié en dernier par crunchyssd le 16 janvier 2019, 18:55, modifié 1 fois.
