Caractéristiques Camera Free du Pack Sécurité
pilot83 :
> Voici le manuel en anglais... Mais c'est peut-être un modèle légèrement
> différent pour free !
> https://usermanual.wiki/Sercomm/RC8510A.Users-Manual-1
Merci, on va étudier cela avec attention!Etape 1 : 22/12/2018 18h00 (Mail reçu "Confirmation de votre precommande Freebox Delta", en attente mail dispo Player Devialet)
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Je vois qu'il est possible d'ajouter une carte mémoire SD.
> pilot83 :
J'ai vu cela aussi, quelqu'un a t il pu le constater sur la caméra fournie dans le pack?
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Juste deux clips de maintien sur son socle et un interrupteur sur le coté ,
le port micro USB pour l'alimentation et un haut parleur sur l'’arrière,
un micro, l'objectif, un capteur de luminosité et une mini led sur l'avant
C'est tout
> Bonjour, je ne vois aucun emplacement SD sur la caméra.
> C'est tout
Merci pour cette réponse. La caméra semble donc spécifiquement developpée pour Free sur base d'un modèle existant.
Savez-vous si les interfaces fournies par Free (appli mobile,...) permettent d'enregistrer les images filmées par la caméra (comme dans un Synology Surveillance Center par exemple )?
Dans ce cas le support est il le disque dur du Nas de la Delta server par defaut? Voire a-t-on le choix?
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
> Nonosthebone :
> > C'est tout
Voir ici : viewtopic.php?f=120&t=22719
> cedric94 :
> > Nonosthebone :
> > > C'est tout
> Free
> Surveillance
> defaut?
Merci pour le lien
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
CAMÉRA WI-FI DE SÉCURITÉ (Compact Full HD Wireless Indoor Camera)
- Full HD (1080p) Resolution (à confirmer)
- True Day/Night Mode Support
- H.264 / MJPEG Video Codec
- 802.11 b/g/n Wireless (WPS Supported)
- 2-way Audio Support
- 1/2.7" CMOS Sensor
- Micro-SD Card Slot (à confirmer)
- SoC: ARM9 / RAM: 128MB / Flash: 16MB
- LED Indicator x1 / Button x1 / IR LED x1
- Light Sensor / Built-in Microphone / Built-in Speaker (à confirmer)
- Video compression support H.264 and MJPEG
- Frame rate up to 30 fps at all resolutions
- Protocol support: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, SMTP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMB, DNS (à confirmer)
- Alimentation micro-USB
NOTICE: https://usermanual.wiki/Sercomm/RC8510A.Users-Manual-1
viewtopic.php?f=120&t=23109&p=119684&hi ... MM#p119684
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
> Too est la
Merci pour la synthèse des caractéristiques.
A priori pas de possibilité de mettre une carte SD d'après les premiers retours.
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Dans les paramètres, il est toujours indiqué "Actif"...
Le rendez-vous des Freenautes : bons plans, entraide et astuces !
⚡ Port Ethernet RJ45 USB rapide
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
📶 Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
💽 Freebox Ultra : SSD NVMe
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
