Player Delta problème veille
Bonjour j'ai la freebox delta branchée en HDMI CEC sur ma tv sony 4K, à chaque fois que je la met en veille et que je la rallume quelques heures après impossible de la rallumer obliger de la débrancher électriquement. Quelqu'un à le même problème ?
Mais j'espère que ce problème ne va pas recommencer !
Si quelqu'un trouve la solution merci de partager
même problème. apparement c'était récurrent avec la 4K..
Même problème. depuis 3 jours =>delta réceptionnée le 21/12 dernier...
UP!
> Vous avez essayé avec la touche FREE ?
Aucune touche n'y fait, j'ai meme :
changé de cable HDMI
changé de port HDMI sur la TV
essayé toutes les touches de la télécommande
changé de prise de courant et mettre le player tout seul dessus
essayé de démarrer le player par l'application FreeCompagnon
RIEN N'Y FAIT
> RIEN N'Y FAIT
On échange nos écrans si tu veux moi ça marche !!!
> > RIEN N'Y FAIT
Quel est ton modèle de TV ? Moi c'est une Sony dernière génération....
> > > RIEN N'Y FAIT
>C'est une KD-55AF8 oled
En triturant j'ai même réussi à chopper du son, mais pour ce qui est de l'image, je n'ai rien trouvé à part redémarrer à chaque fois...
Incroyable d'avoir autant de bug, ils ont mis 8ans à développer ça ! Heureusement que quand on achète une voiture neuve elle n'ai pas tous ces problèmes !
Ça progresse chez free ou pas !!!
> Alors j'ai trouvé cette méthode : allumer la box, débrancher et rebrancher
> le câble HDMI. Pour moi ça fonctionne.
Et le problème à définitivement disparu ?? Ou il persiste après chaque mise en veille du téléviseur ?
C'est juste qu'au lieu de redémarrer la box je débranche/rebranche le câble HDMI et ça repart... jusqu'à la prochaine mise en veille...
J'ai désactivé le CEC et ça ne change rien, le problème est toujours là.
hier déconnection de tous les périphériques en CEC sur tv Sony KD-55X8509C et Freebox delta.
ce matin allumage de la télé choix de la source hdmi4(arc) sur lequel est la delta
essai:
appuie sur la télécommande soft (clignotement rapide et appui simple ).... rien
appuie sur la tactile (elle réagi vibration)....rien
"ok Freebox" 1:allume la télé.... 2:allume toi...dans les deux cas la reconnaissance se lance mais ....rien
"ok alexa" 1:allume la télé.... 2:allume toi...dans les deux cas la reconnaissance se lance mais ....rien
j'éteins la télé, débranche câble source hdmi4 et rebranche sur hdmi3 et recommence le même cinéma que ci-dessus....
au final .....je vous le donne dans le mille
débranche et rebranche électriquement seul solution a ce jour
problème signalé sur le bug tracker .....
480 euros et 8 ans de recherche .........
💡 Débit RJ45 jusqu'à 2.5Gb/s
💡 Stockage sur Freebox Ultra
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
📶 Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
