Player Delta problème veille
  • Bonjour j'ai la freebox delta branchée en HDMI CEC sur ma tv sony 4K, à chaque fois que je la met en veille et que je la rallume quelques heures après impossible de la rallumer obliger de la débrancher électriquement. Quelqu'un à le même problème ? :shock:
  • Moi j'ai ça avec le Player de ma Revolution... Du coup j’attends avec impatience de recevoir la Delta...
    Mais j'espère que ce problème ne va pas recommencer !
  • Même problème, obligé de débrancher_rebrancher le freeplug pour rallumer le flux TV..
  • J'ai désactivé le HDMI CEC pour savoir si ça pouvait venir de la et non toujours pareil !
  • J'ai le meme probleme, le soir quand je vais me coucher j'appui sur veille de la telecommande et le lendemain matin j'appui de nouveau sur veille pour allumer et bien il ne se passe rien obligé comme vous de débrancher et rebrancher électriquement
    Si quelqu'un trouve la solution merci de partager
  • Salut,
    même problème. apparement c'était récurrent avec la 4K..
    Même problème. depuis 3 jours =>delta réceptionnée le 21/12 dernier...
  • Idem, une fois la TV éteinte (Sony KD49XE9005 4k) impossible de re-obtenir l'image freebox.... Seule solution débrancher et re-brancher le devialet.... D'autres solutions ?
    UP!
  • Vous avez essayé avec la touche FREE ?
    Aucune touche n'y fait, j'ai meme :
    changé de cable HDMI
    changé de port HDMI sur la TV
    essayé toutes les touches de la télécommande
    changé de prise de courant et mettre le player tout seul dessus
    essayé de démarrer le player par l'application FreeCompagnon
    RIEN N'Y FAIT
    > RIEN N'Y FAIT
    On échange nos écrans si tu veux moi ça marche !!! 😂😂😂😂
    > > RIEN N'Y FAIT
    Quel est ton modèle de TV ? Moi c'est une Sony dernière génération....
    > > > RIEN N'Y FAIT
    >C'est une KD-55AF8 oled
  • Donc, nous avons des sony, il faudrait savoir si le problème est cantonné aux Sony où à d'autres marques.....
  • Je ne sais pas s'il s'agit du même problème, mais avec ma TV Samsung j'ai également un souci après la mise en veille. Lorsque je rallume la TV s'allume bien également mais m'affiche "Mode non pris en charge". Il semble que le player reparte bien mais envoie un signal inadapté (corrompu, mal formé, peut-être de la 4K alors que ma TV ne le supporte pas, allez savoir) et je n'ai pas d'autre solution que de redémarrer.
    En triturant j'ai même réussi à chopper du son, mais pour ce qui est de l'image, je n'ai rien trouvé à part redémarrer à chaque fois...
  • J'ai une philips et j'ai le même problème
    Incroyable d'avoir autant de bug, ils ont mis 8ans à développer ça ! Heureusement que quand on achète une voiture neuve elle n'ai pas tous ces problèmes !
    Ça progresse chez free ou pas !!!
  • Alors j'ai trouvé cette méthode : allumer la box, débrancher et rebrancher le câble HDMI. Pour moi ça fonctionne.
    Et le problème à définitivement disparu ?? Ou il persiste après chaque mise en veille du téléviseur ?
  • Ah non non, ça revient à chaque fois !
    C'est juste qu'au lieu de redémarrer la box je débranche/rebranche le câble HDMI et ça repart... jusqu'à la prochaine mise en veille...
    J'ai désactivé le CEC et ça ne change rien, le problème est toujours là.
  • idem
    hier déconnection de tous les périphériques en CEC sur tv Sony KD-55X8509C et Freebox delta.
    ce matin allumage de la télé choix de la source hdmi4(arc) sur lequel est la delta
    essai:
    appuie sur la télécommande soft (clignotement rapide et appui simple ).... rien
    appuie sur la tactile (elle réagi vibration)....rien
    "ok Freebox" 1:allume la télé.... 2:allume toi...dans les deux cas la reconnaissance se lance mais ....rien
    "ok alexa" 1:allume la télé.... 2:allume toi...dans les deux cas la reconnaissance se lance mais ....rien
    j'éteins la télé, débranche câble source hdmi4 et rebranche sur hdmi3 et recommence le même cinéma que ci-dessus....
    au final .....je vous le donne dans le mille
    débranche et rebranche électriquement seul solution a ce jour
    problème signalé sur le bug tracker .....
    480 euros et 8 ans de recherche .........
    ✅ Boostez votre Freebox
