nenessjunior a écrit:
> alors j'ai utilisé ce cordon pour me raccorder sur le module:
> https://www.amazon.fr/gp/product/B075X4 ... UTF8&psc=1
> ensuite j'ai raccordé cette antenne sur le cordon en passant le fil dans un
> trou fait dans le mur pour la placer a l'exterieur
slt et ton antenne sur la photo c est quel marque?référence? merci de ta reponce
voila ce qu'il te faut
cela suffit amplement si tu captes bien a l'exterieur chez toi
pas besoin des grosses antennes presentées plus haut ca c'est pour ceux qui sont a 25 km d'une antenne et qui captent rien!! LOL
https://fr.aliexpress.com/item/3G-4G-LT ... st=ae803_4
[quote=tonny post_id=121205 time=1547066216 user_id=28954]
[/quote]
Super merci pour ces avancées car je suis intéressé aussi. Par contre , sur les pages précédentes il était dit que c’était du sma qu’il fallait et pas du rp-sma... or je vois que tu a quand même du rp-sma...?
Et autre truc bizarre que je ne comprends pas, c’est que tu te branche sur un espace vide sur la carte 4g. Il me semblait que ça devrait fonctionner en débranchant les antennes qui vont dans l’a box pour mettre juste l’antenne extérieure à la place?
[/quote]
c'est pas un espace vide sur le module 4g il y a 2 connecteurs mhf4 libres (ca se voit pas sur la photo ) et comme je t'ai deja dit j'ai teste et si jamais tu te mets a la place d'une des deux deja branché , le module n'arrive plus a se connecter a la 4g
le cordon amazon est en rp-sma femelle donc pour ton antenne il te faut un connecteur sma mâle
Oui pardon connecteurs libres c’est ce que j’avais en tête.
Et concernant les câbles j’avais lu que c’était du sma qu’il fallait et pas du rp-sma (polarité inversée), du coup je pense que pas mal de monde ici s’emmêle les pinceaux avec toutes ces fiches différentes , c’est pas évident...
Du coup je ne voudrais pas me tromper à l’achat. En plus moi il me faudrait une 20ene de mètres de câble pour pouvoir mettre l’antenne sur le même mât que mon antenne tnt.
je t'ai donne le lien pour une antenne avec connecteur sma mâle (erreur) va chercher sur aliexpress la meme antenne mais avec un connecteur rp-sma mâle comme ca tu pourras le visser sur ton cordon .
ca va tu as tout compris?
> connecteur sma mâle
Sma et rp-sma ne sont pas compatibles , va voir sur le net . Car rp-sma à la polarité inversée .
Rp-sma mâle se branche sur rp-sma femelle et sma mâle sur sma femelle , mais pas un mix des deux. .
> connecteur sma mâle
Ok ok oui...il faut que toute la chaîne soit en sma, ou en rp-sma, pas un mix des deux ça ne marche pas.
Donc effectivement ça dépend de la connectivité présente sur l’antenne que l’on achète .
si en plus tu mets une rallonge faut que tu fasses encore plus attention
voila la photo pour pas se tromper
Bonsoir moi je suis brancher en lieu et place des 2 connecteurs déjà utilisées et sa fonctionne très bien.
Mais je connecte les 2 antennes
bizarre moi meme en essayant avec 2 antennes ca veut plus se connecter.....
je pense chacun doit faire en fonction de comment reagit sa box
ca doit peut etre dependre aussi de l'antenne free sur laquelle on est connecte
tu es en 2600 mhz aussi?
AH bah la, +100 foncer! sauf quegefco59 a écrit : ↑09 janvier 2019, 21:18 Sauf que si tu étais allé jusqu'au bout, tu aurais vu qu'ils proposent la version 10 métrés au même prix de 72 Euros !
il suffit de sélectionner le 2 em icone
Pour les personnes intéressées, Je l'ai commandé aujourd'hui, je vous tiendrai au courant sur la livraison et les essais.![]()
quand tu mets au panier cela reste cette description:
Antenne 4G LTE 5G MIMO Directionnelle 700/800/900/1800/2100/2600 MHz LowcostMobile 2x30cm Noir Connectiq....
Certes la photos marque 10m mais pas la description 30cm
Si tu ajoutes un 30cm la ca ajoutes quantité 2.
C'est risqué de recevoir une 30cm même, non?
Migration Delta ADSL/4g
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Etape 1 : 12/12
Résultat des tests:
J'ai reçu mes connecteurs aujourd'hui (Amazon à été plus long que prévu à livrer).
J'ai pris ça :
U. FL Ipex Mhf4 vers RP-SMA
https://www.amazon.fr/gp/product/B075X4PQYX
SMA Femelle à RP SMA Mâle (adapteur femelle/femelle)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0723255NF
Pour l'instant, j'ai fais le test avec cette antenne (si l'on peut appeler cela une antenne...)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0723BQZ6T
Pour les branchements, j'ai branché les deux rallonges Mhf4 vers RP-SMA A LA PLACE des antennes du serveur.
Sans 4G j'ai 18 Mb/s en download.
Le relais 4G free est a 1.7km de chez moi.
En plaçant l'antenne a la fenêtre sans vraiment pointer précisément j'ai des pointes à 85.35 Mb/s en download et 9.11 Mb/s en upload. Les deux canaux s'activent 2600 MHz et 1800 MHz pas encore de 700 MHz chez moi (c'est prévu pour 2019).
J'avais environ 30 Mb/s en download avec les antennes internes et un seul canal 4G (1800) s'activait (rarement le deuxième).
Je vais pouvoir commander une véritable antenne, je pensais prendre celle-ci:
https://www.amazon.fr/Poynting-xpol-V2- ... B00PUVLPA8
Stéphane.
Résultat des tests:
J'ai pris ça :
Stéphane.
La carte 4G est MIMO 2X4, (voir4X4 que ton cas tente à confirmer) donc normalement dans ton cas avec une seconde antenne ton down exploserait encore plus.moicdo a écrit : ↑09 janvier 2019, 20:20 nenessjunior a écrit:
> Voila ca y est j'ai connecte une antenne exterieure "simple" sur
> le module ...
> Il ne faut surtout pas se brancher "a la place" d'un connecteur
> d'antenne du module! sinon plus de 4g , (j'ai tout testé)
> il faut utiliser un des deux autres qui sont libres... et la!!!
> aleluiaa!!
> je suis passé de 30 mega down en aggreg. et 4
mega up en aggreg. a 55
> mega down et 32 mega up!!!
> que du bonheur
Tu peux faire un Tuto avec photos et Matos
Utilisé ?
"Le Mimo, c’est quoi ?
Le terme MIMO (Multiple Input, Multiple Output) désigne la technologie qui consiste à utiliser plusieurs antennes tant au niveau de l’émetteur qu’à celui du récepteur (vous). Voila pourquoi vous observez DEUX prises d’antenne à l’arrière de votre routeur. Il existe deux technologies, les MIMO 2×2 et MIMO 4×4. En clair la multiplication antennes présentes à chaque extrémité du circuit (sur la vôtre et celle de l’opérateur) permet d’augmenter les débits et de réduire le nombre d’erreurs lors de la transmission. Voilà qui explique la mention 2×2 ou 4×4 associées aux antennes : les modèles présentant cette mention intègrent déjà 2 ou 4 antennes dans le même boitier"
Par contre toujours pas de bande 700mhz, le jour ou free l'active ca va etre la folie.
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
Merci pour le retour c'est encourageant. Peux-tu nous communiquer ton RSRP c'est la vrai qualité de signal car le débit dépend aussi de la charge de l'antenne. A mon avis tu dois être dans les 80db.scadinot a écrit : ↑09 janvier 2019, 23:17 Bonsoir,
Résultat des tests:
J'ai pris ça :
Stéphane.
Pour chosir une antenne externe c'est ici viewtopic.php?f=115&t=23041&p=118844#TUTORIEL Ton choix est testé.
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
Effectivement de mémoire, le RSRP est aux alentours de 80db, en changeant le pointage j’arrive à descendre en dessous.
Edit:
J'ai vérifié ce matin, j'avais confondu rssi et rsrp.
[attachment=0]Capture.PNG[/attachment]
Avec les antennes internes j'avais rssi : -110 db
J'ai une bonne marge de progression avec une bonne antenne...
Edit:
Modifié en dernier par scadinot le 10 janvier 2019, 07:34, modifié 1 fois.
bon c bon je me suis lancé
j'ai commandé
https://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-U-F ... 3822b45dc4
et pour l antenne c pas glorieux mes juste pour testé la différence a celle dans le modem
https://fr.aliexpress.com/item/3G-4G-LT ... 6c371ZsrbG
j'ai commandé
Qqun peut-il me dire pourquoi je chope le signal de l'antenne entouré en orange et pas l'antenne 3 qui est plus proche de moi ?
Rsrp-108 sur cette antenne avec mon tél
Avec une antenne j'ai tout intérêt de pointer sur la plus proche ou plutôt tester les 2 pour voir laquelle est plus performante ?!
> j'ai commandé
> dans le modem
Il va te manquer quelque chose, les fiches SMA sont toutes les deux des fiches males.
Il faudra un adaptateur entre les deux. (femelle / femelle)
> j'ai commandé
> dans le modem
