je viens de passer à la fb delta en fibre (j'étais chez SFR en coax)
le debit en ethernet est de 900 DL / 400 UL ce qui est plutôt bien
en revanche, le wifi est etonnamment bas : 2 tests avec 2 devices compatibles 5ghz (un iphone et un PC) : j'ai 70Mbps en DL dans les 2 cas, là ou j'avais 250 à 300 en DL chez sfr... (pour un ethernet à 400 en DL)
j'imagine que c'est parce que je suis sur le wifi 2.4Ghz, mais j'ai cherché et je ne trouve pas comment configurer le choix (chez SFR, on peut afficher 2 SSID différents, donc facile de savoir sur lequel on est connecté)
Des utilisateurs ont le même souci ? des idées de pistes de solution ?
merci beaucoup
Configuration wifi 2.4 et 5 Ghz
hello j avais le meme probleme
je suis passébpar l interface mafreebox.freebox.fr
puis onglet mode mode avancé et tu vas dans wifi
ensuite tu choisis ta carte 2,4ghz tu choisis l onglet configuration reseau et dans le menu deroulant configuration tu choisi configuration specifique a la carte. tu change le ssid en mettant ce que tu veux pour l identifier et tu sauvegardes
Merci !
j'ai réussi à reconfigurer ca proprement
bon par contre, j'ai toujours seulement 70 sur le wifi 5ghz ...
Tu as mis quelle fréquence?
Alors, j'ai "résolu" le problème si on peut dire : c'est à cause du mur a priori (40cm d'épaisseur), il fait ecran et bloque une partie du debit :
j'ai fait qqes tests et à priori
en 2.4 Ghz :
* à coté de la box : 70Mb
* de l'autre coté du mur : 70Mb
en 5Ghz
* à coté de la box : 300 Mb
* de l'autre coté du mur : 70 Mb (le hasard fait bien le schoses parfois)
je vais refaire des tests pour confirmer !
en 2.4 Ghz :
en 5Ghz
Bonjour , cela ne marche pas du tout car quand je modifie le SSID pour le 5GHZ par exemple , cela modifie automatiquement le SSID du 2.4 GHZ à l'identique. Du coup je perds le SSID de base.
Impossible de modifier indepedemment le SSID du 2.4GHZ du 5GHZ .
Du coup mes appareils se connectent azvant tout sur le 2.4 plutot que sur le 5ghz ....
Same player shoot again...
Il faut bien penser à choisir à droite le l'option Configuration spécifique à la carte dans le menu choix de la configuration, pour bien différencier les noms et options pour chacune des cartes.
Bonsoir, j ai voulu bidouiller mon wifi et je n ai plus que la carte wifi 2.4 dans mon interface réseau local/wifi mafreebox.freebox. Plus de carte 5 ghz! J ai réinitialisé les réglages wifi mais rien ne change. Est ce vous avez une solution?
