Delta server/Media player, pas de montage réseau possible ???
  • Hello à tous,
    Je dispose d'un serveur NAS qui partage des films/vidéos/clips/musiques (via samba).
    Le but :
    Je cherche à streamer/envoyer, ou simplement lire ces data avec le FreeBox Delta player.
    les problématiques :
    - 1 - Mon premier choix, était d'accéder directement à mes fichiers partagés, avec le delta player.
    Mais le Delta Server, n'a pas d'option pour importer/monter des fichier du réseau.
    Le mediaplayer/server ne voit pas tous les partages réseau existants, et ne dispose pas de paramétrage pour monter un partage réseau samba/nfs...
    - 2 - Si je veux streamer mes fichiers avec VLC, le Delta media player n'apparait pas comme une destination possible (je ne vois que ma TV android)
    Si je streame sur la TV je ne bénéficie pas du son du player ... (car à priori le HDMI ARC ne fonctionne pas, ça n'arrange rien ...)
    - 3 - J'ai pensé passé pas une application tierce... Kodi ? mais il n'est pas dispo sur le free store.
    Merci pour toute info constructive et utile !
    Note : Je ne désire pas utiliser windows pour partager mes fichiers.
    1 : Augmente ton débit facilement : passe directement en 2,5 Gb/s avec cet adaptateur RJ45 USB-C — également dispo en USB-A. Il remplacera avantageusement le port 1 Gb/s de ton ordinateur, et fonctionne aussi très bien avec un NAS. Tu peux aussi brancher à ta Freebox Pop, Ultra ou Delta ce switch 2.5G pour distribuer du 2.5G sur tout ton réseau domestique. Pour un WiFi ultra-rapide, choisis cette clé USB WiFi 7 — ou cette carte PCIe WiFi 7 si tu veux encore plus de stabilité et de portée.
    2 : Plus de stockage et de mémoire : en seulement 2 minutes, insère dans l’emplacement prévu ce SSD Crucial P3 pour ta Freebox Ultra : il fait l’unanimité (jusqu’à 4 To !). Sur Freebox Delta, tu peux installer jusqu’à 4 disques durs Seagate BarraCuda (7 mm d’épaisseur, parfaits pour elle). Et pendant que tu y es, ajoute cette mémoire Crucial 16Go pour lui donner un vrai coup de boost ⚡️
    👉 Pour surfer à 10 Gbit/s (avec la Delta ou l'Ultra), tu peux lire le tuto complet « Créer un réseau 10G chez soi ».
  • Et activer l'upnp sur ton nas ?
  • Hello merci pour ta réponse.
    Il faut que je reconfigure mon serveur pour switcher de samba vers DLNA/UPnP...
    C'est pas ce que je voulais faire, mais je peux essayer ...
  • Il y a aussi le protocole SMB 1.0 qui est par défaut désactivé dans Windows 10 pour des raison de sécurité. Voir ici pour le réactiver : viewtopic.php?f=115&t=22945&p=117319&hi ... ba#p117319
  • Moui enfin, si smb1.0 pouvait rester aux oubliettes ça serait pas mal...
  • Mon serveur est sous linux, je n'utilise pas windows pour partager mes fichiers.
    l'intéraction se fait donc entre un serveur NAS linux et le freebox server/player.
    Aucun windows dans la prtie ;)
    C'est ok, ça fonctionne bien.
    Je viens de configurer minidlna sur mon NAS linux, le delta player le voit parfaitement.
    Meci.
    > parfaitement.
    > Merci.
    Avec plaisir ;)
