  • Ok33 :
    > Bonjour
    > Question bête
    > J ai là delta et 3 abonnement Free Mobile depuis l installation de là delta
    > j ai pu de réseaux Free Mobile dans la maison avant j avais la révolution
    > et le femtocel ça fonctionner très bien ma question si je rajoute une
    > antenne extérieur 4g branché sur la delta aurai-je dû réseaux 4 g sur mes
    > téléphones portable dans la maison ?
    > Merci de votre aide
    Salut, non une antenne n'augmentera pas ta réception 4g des téléphones.
    Etape 2: Ok
    Etape 4: Recue le 08/02
  • Bonjour, petite question peut ont remplacer la carte sim 4g du module 1 par un autre opérateur exemple orange...
    Non, ne pas rêver, impossible.
  • Je me tâte à prendre une antenne du genre, car je ne capte pas la 4G avec ma Freebox Delta ne capte pas le signal 4G...
    Ceci dit, ça m'embêter de commander une antenne à 120-140€ sans connaitre a l'avance les résultats approximatif que je peux avoir :?
    Je DL à 2.2 mo/s, si la 4G me boost d'au moins 1 mo/s c'est correct, mais si c'est moins je trouve que l'investissement n'est pas intéressant :/...
    Aucune moyen de connaître les résultats potentiel d'une telle antenne?
    Je dois être à 1,5 - 2km à vol d'oiseau de l'antenne, et voici les infos de l'antenne
    [attachment=0]antenne.png[/attachment]
    Vu 7526 fois
    Etape 1 : OK - 04/12 à 18h32
    Etape 2 : OK - 05/12 à 02h48
    Etape 3 : OK - 27/12 à 16:09
    Etape 4 : OK - 31/12 à 14h52
    > l'antenne
    Si, théoriquement: tu peux te mettre en extérieur et tester un speedtest avec ton téléphone.
    Avec un Huawei + 2 antennes Yagi à 15€ je suis passé de rien voir 1barre en intérieur (30down/8up) à 3/4barres (80down/up) avec les antenes.
    Et même encore mieux et plus stable selon la météo avec les longues antennes de chez lowcost mobile. (je suis env à 2.16km de l'antenne en zone rurale)
    C'était l'équivalent à ce que j'obtiens avec mon S8+ en extérieur.
    G tout renvoyé et annulé mon abonnement free 4g dans l'attente de la delta.
    Perso je vais recommander mais une antenne directionnelle de lowcostmobile plus discrete et avec d'excellent retour
    Je testerai à reception;)
    Pour chosir une antenne externe c'est ici viewtopic.php?f=115&t=23041&p=118844#TUTORIEL
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
  • Merci pour ta réponse
    Je suis bien tenté par l'une de ces deux antennes :
    https://www.amazon.fr/Antenne-Direction ... &slotNum=3
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01N11 ... &slotNum=1
    la première semble plus discrète mais moins performante, à voir!
    Par contre j'ai vu qu'il faut ouvrir le boitier 4G de la Delta, ça fait péter la garantie du coup? Peut être pas terrible en ce début de lancement et potentielle défaut matériel?
    L'installation de ce genre d'antenne est compliqué sinon?
    La garantie peut être perdue sauf à ce que tu réalises l'ouverture du boitier proprement. Seul un autocollant est à décoller proprement.
    Quant aux antennes, sur le principe c'est très simple. Tu installes les antennes sur un mat sur le toit de ta maison et tu envoies les câbles vers ta box.
    Dans les faits, tout dépend de comment est faite ta maison. Aller sur son toit n'est pas toujours très simple. Faire passer des câbles vers l'intérieur la maison non plus.
    Me concernant j'ai installé il y a quelques mois les antennes accessiblent via ton 2nd lien. Une trappe au niveau de mon dernier étage me permet d'accéder au haut de mon toit via un escabeau, et j'ai pu faire entrer les câbles dans mon sous sol via un conduit de ventilation...sous-sol où est installée ma box.
  • Salut à tous et meilleurs voeux !
    Est-ce que l’un d’entre-vous à finalement trouvé la bonne combinaison antenne/adaptateur à installer !
    J’ai le doigts prêt à appuyer sur « commander » mais je ne veux pas faire de betises !
    Mon débit est tellement pourris en adsl ( voisin à 30 metres en fibre eux... 😡😡😡) que je mise tout là-dessus !
    Merci !
    > plus.
    @ Karnia
    Oui super simple, mais il faut aussi orienté ton antenne car elles sont directionnelle et cela change tout!
    Une fois que tout est branché tu va sur Freebox OS à la page 4G et tu regarde le RSRP comme suit :
    Dans les normes LTE (3GPP 36.xxx) le RSRP ("Reference signal receive power ") est la mesure normalisée de la puissance du signal recu, que le terminal envoie à la station de base, il peut varier entre -44 dBm et –140 dBm :
    C’est optimal si < -80 dBm (à condition que le SNR " Rapport signal/bruit" soit aussi très bon, c.a.d > 20 dB)
    C'est bon si < -90 dBm ;
    moyen entre - 90 dBm et -110 dBm : c'est la limite pour faire du MIMO 2x2;
    acceptable entre -110 et -120 dBm : on peut recevoir mais avec un débit plus faible.
    aléatoire (risque de micro-coupures) entre -120 et - 140 dBm
    En gros, tu orientes vers l'antenne, tu regardes le RSRP et en bougeant d'un degré toute les 10 sec tu regardes si cela améliore (baisse RSRP) jusqu'à avoir le plus bas taux! Ensuite sur visse fort le tout et un conseil tu fais une marque au stylo indélébile sur le support et le mat afin d’avoir un point de repère si cela bouge.
    ps: comme toi je vais prendre le model carré, car j'ai eut des yagi, c'est TOP mais trop sensible aux oiseaux et à la météo.
    Vu 7281 fois
    Etape 1 : 12/12
  • Pour tout comprendre voir le tableau ci-dessous mais
    en gros sans antenne externe >90% de la population aura une freebox avec un RSRP > 100db
    Vu 7278 fois
    Etape 1 : 12/12
    > de betises !
    > Merci !
    C'est du MHF4 vers SMA.
    J'ai reçu les adaptateurs mais en 10cm donc trop courts...j'ai pu valider que le connecteur est le bon. Prendre donc à minima 15 cm comme écrit plus haut.
    J'ai pris ça (je les reçois demain)
    20cm ça devrait être suffisant
    https://www.amazon.fr/gp/product/B075X4 ... UTF8&psc=1
    avec l'adaptateur SMA Mâle à SMA Femelle
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07232 ... UTF8&psc=1
  • Bonjour tout le monde étant en appartement et locataire j'envisage de mettre cette entenne vous pensez sa peux vouloir le coup ?ou sa ne changera pas grand chose ?merci
    https://www.amazon.fr/Connecteur-Amplif ... 4185&psc=1
    A lire les commentaires sur Amazon alors oui, ça changera quelque chose...tu capteras moins bien avec :mrgreen:
  • Perso,
    j'ai commandé ceux la en 15cm:
    https://www.aliexpress.com/item/5-piece ... 4c4dqIpgy5
    Avec ca
    https://www.aliexpress.com/item/RP-SMA- ... 3c00Y6eeXT
    pour brancher
    https://www.amazon.fr/Antenne-Direction ... antenne+4g
    qui a 2 x 10m LMR200 faible perte, avec 2 x connecteurs SMA mâle
    Etape 1 : 12/12
    A mince bas je ne sais pas sur koi me tourné si vous avez des idées je suis preneur
    > capteras
    Etape 1 : 12/12
  • Ok33 a écrit:
    > Bonjour
    > Question bête
    > Merci de votre aide
    Le femtocell de la freebox révolution fonctionne uniquement 3G, donc inutile pour les réseaux 4G. Un tech free venu pour vérifié ma ligne me l'a retiré car il faut un peu chauffer la box.
  • video test 4G free Vs routeur Huawei : https://www.youtube.com/watch?v=oHVib5pBQ4A
    A regarder cette vidéo l'on note l'agrégation de bande ne fonctionne pas sur freebox et le RSRP est de 112 hors sur le Huawei l'agregation doit fonctionner et on voit deux barres soit un RSRP de 105 environ. Conclusion les antennes de la freebox sont inférieur aux antennes du Huawei.
    Etape 1 : 12/12
    après lecture des 8 pages, ma conclusion est :
    1. le plus simple et de connecter l'antenne extérieure directement sur le module 4G, sur les connecteurs Mhf4, après avoir déconnecté les antennes internes de la Freebox Server.
    2. Le câble nécessaire est SMA femelle vers Mhf4 0,81mm.
    Il faut au moins 20cm pour ressortir du module 4G, donc pas dispo sur Amazon (seulement 10cm en SMA ou 20cm en RP-SMA, donc pas bon dans les 2 cas). Le bon câble pour aller avec l'antenne du point 3 est le suivant :
    https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2771202846
    C'est un lot de 2 : parfait pour les 2 câbles de l'antenne qui viendront dessus.
    3. La meilleure antenne en rapport performance/discrétion est la suivante :
    J'ai déjà l'antenne, je viens de commander le lot de 2 câbles (7,49 euros livraison comprise sous 14-17 jours).
    Actuellement :
    xDSL 16M/1M
    4G = no signal dans le garage
    Dans 15 jours, à voir ce donnera l'agrégation des 2 liens :
    xDSL 16M/1M
    4G = 100M/30M (testé avec une SIM Free sur Galaxy Note 9 depuis la fenêtre de l'étage)
    Tchuss !
