Réinitialiser player
Savez-vous comment peut on faire pour réinitialiser le player?
Cordialement- Souscription delta le 04/12 à 11h15
Etape 1 : 04/12/18
Etape 2 : 22/12/18
Etape 3 : 22/12/18
Etape 4 : RDV le 04/01/2018
Etape 6 :
et hop elle sera réinitialisée et recherchera les MàJ puis te demandera si tu veux faire un reset usine etc etc
C’est est la touche sur le player avec le logo Bluetooth ?
> Heuuuu, il’est où le bouton d’associa de la télécommande soft touch ?
pas du tout ^^ c'est le bluetooth tout court
il est sur le coté au niveau des connectiques derriere, sur le coté droit quand tu es en face de player petit bouton tout rond et de la même couleur que la coque du player ( tu peux pas le louper normalement )
livrée le 17/01/2019
J'avais l'erreur tvq-pm-100 (5.2.101)
J'avais contacter Netflix qui eux aussi ne comprenais pas ( même les techniciens américain)
Un reset usine a permis de corriger sa
Chose étrange le bouton du micro refonctionne aussi ...
Étape 1 le 4/12 19h28
Étape 2 le 4/12 19h28
Commande 838 461155
j'ai acheté une Devialet Free Delta d'occasion avec le code Netflix! Le wifi ne fonctionne pas, et le Bluetooth pas mieux. firmware 1.0.13.
Seulement, il faut faire un reset en configuration d'usine pour que le Wifi re-fonctionne. J'ai peur de perdre Netflix si je fait ça. Qu'en est t'il?
Merci de vos lumières.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
