TooSur le module 4G et Tuto antenne externe
  • Post de synthèse de ce que l'on sait (ou suppose) sur le MODULE 4G Freebox Delta Server.
    Ce post comprend le TUTORIEL POUR BRANCHER UNE ANTENNE EXTERNE
    PRESENTATION :
    Le module 4G est situé à l'arrière du boitiser Freebox Serveur, dans le module 1 (qui est le module ADSL également).
    Il n'y a pas de connexion pour une antenne externe.
    Le module 4G est au format mini-pci avec 4 ports antennes, 2 sont connectés. (voir ci-dessous)
    La Sim se trouve au dos du module:
    CARACTERISTIQUES DU MODULE 4G:
    Module SerComm 4G LTE6 mini-pci 700/1800/2600 MIMO 4X2
    Référence du module 4G : LC4R-M
    c'est un module dérivé du
    SerComm Ninja LTE mini PCIe Module LC4R
    Non catalogué, c'est une version Oem certainement dédié pour free.
    L'on retrouve la certification de la carte LC4R-M d'aout 2018. (cela coïncide avec le dev de la freebox) même si cela est tardif pour une implémentation, cela explique en tout cas les problèmes de jeunesse de l'agrégation ADSL/4G.
    https://www.globalcertificationforum.or ... /7315.html
    Ce module est certifié
    • E-UTRA FDD Band 3: Category 6 1800+
    • E-UTRA FDD Band 7: Category 6 2600
    • E-UTRA FDD Band 28: Category 6 700
    • E-UTRA FDD Sub-Band 28B (Upper Duplexer only): Category 6
    Donc c'est bien les bandes de fréquence de Free!
    Donc CAT 6 soit down 300Mbit/s max et up 50Mbit/s max
    En gros le module ressemble à cela en interne :
    CARACTERISTIQUES DU CHIPSET DU MODULE 4G:
    Le chips interne est un
    GCT GDM7243Q
    Bridé, car vu la documentation cette puce en a un peu plus dans le ventre que ce qu'offre free.
    Cette puce est utilisée dans les routeurs OEM Huawei B5328 et d'autres. Info: Ce sont des routeurs au style lowcost mais vendu souvent 499€ !?? ( ca ne les vaut pas)
    Cette puce est vraiment polyvalente et paramétrable car on la retrouve dans:
    Dans routeur Outdoor 4G : http://www.jatontec.com/products/show.php?itemid=231
    Des drones ! https://www.airspan.com/wp-content/uplo ... flight.pdf
    Documentation de la puce :
    https://www.gctsemi.com/doc/GDM7243Q.pdf
    L'on peut retenir:
    • =>Dual processor architecture: ARM Cortex-A7 with 832MHz clock frequency. Application CPU + Modem CPU (LTE)
    • =>Low Power Consumption
    • =>Fully integrated radio frequency/baseband/128MB memorysingle chip solution
    • =>Cat6 LTE with 4x2 carrier aggregation: 300Mbps DL, 50Mbps UL
    LES ANTENNES 4G INTERNES DE LA FREEBOX SERVER :
    Le module 4G comporte 4ports, 2 sont utilisés seulement (deux autres à tester mais semble plus pur la Cat7 mimo 4x4non annoncé dans la freebox ).
    Les deux ports antennes utilisées sont déportés du module 4G vers le module ADSL
    puis a travers les pins sur l'équere qui relis les modules à la carte mère du serveur.
    Ensuite déporté sur 2 antennes Airgain, gauche et droite
    ces antennes portent la référence F700FBXR2 revA
    Aucune info sur le web sur ces antennes, mais peut-on en attendre plus que des antennes lapins? je ne pense pas.
    TUTORIEL : BRANCHER UNE ANTENNE EXTERNE / MODIFICATION ANTENNES
    RAPPEL : FREE N'AUTORISE PAS L'OUVERTURE ET LA MODIFICATION DU FREEBOX SERVER ET DE SES MODULES.
    1- Connaitre sa couverture 4G
    L'antenne la plus proche n'est pas forcément la meilleure car mal orientée vers chez vous (seuls les tests parlent vrai).
    Afin de connaitre les bandes de fréquence locale et savoir vers quelle antenne pointer :
    • Sur LaFibre.info
    • Sur RNCMobile.net ou avec l'application RNC Mobile (elle te permettra de voir le profil de terrain entre ta position et l'antenne que tu choisiras sur la carte)
    • Sur CartoRadio.fr
    2- Choix de l'antenne compatible Free 4G+
    En fonction de votre distance choisir une antenne adaptée avec la longueur de câble nécessaire.
    Prévoir antenne "type râteau" si vous êtes à plus de 3km de l'antenne Free Mobile, c'est moche mais cela fonctionne !
    - Extérieur / Combles, type râteau : LowcostMobile RAD58
    - Intérieur / Extérieur : LowcostMobile 4G LTE 5G
    Ces deux antennes ressortent en tête de comparatifs : 3- Préparation connexion à la Freebox:
    Les rallonges se branchent sur une antenne 2G/3G/4G LTE 5G munie de deux connecteurs SMA et sur le module 4G de la Freebox Delta muni de connecteurs MHF4
    4- Installer vos antennes
    • Sur un mat le plus haut possible de manière à pouvoir l'orienter horizontalement et en direction de l'antenne free
    • Passer les cables jusqu'à l'emplacement de la freebox
    5- Montage
    (WARNING : ne jamais activer la 4G sans antenne! risque de griller le module 4G)
    • Sortir le module ADSL/4G:
    • Ouvrir le Module
      Petite vidéo pour ces étapes https://www.youtube.com/watch?v=OWfbN4Aza5g (merci simkamil)
    • Déconnecter les deux antennes existantes et les scotcher pour éviter quelles se baladent.
    • Faire passer vos adaptateurs Mhf4 par les trous d'aeration arrières du module et les connecter aux emplacements des précédentes antennes
      WARNING: si vous n'êtes pas familiarisé avec ces petits connecteurs ipex/mhf4merci de lire le tuto ci-dessous: TOOSUR Connecter un IPEX afin de ne pas tout casser.
    • Connecter vos antennes en utilisant si besoin les convertisseurs SMA.
    • Refermer le boitier.
      Attention à la tension sur les adaptateurs qui pourrait débrancher les antennes! Une boucle ou un tour dans les trous permettra d'éviter des accidents.
    • Réintroduire le module ADSL/4G:
    • Vérifier que tout est bien connecté.
    6- Configuration/Orientation
    • Brancher votre Box.
    • Activer la 4G
    • Tester vos débits.
    • Orienter les antennes jusqu'à obtenir le plus bas RSRP (visible dans l'interface freebox OS, connexion 4G)
    • Tester aussi en inversant les deux cables d'antennes (Pas besoin de sortir le module, éteindre la freebox, déconnecter les antennes des adaptateurs et inverser)
    Tuto orientation : Enjoy
    Michael-Reims (a qui l'on doit les photos de ce post, merci encore) a testé en remplacant les antennes internes par son antenne externe MIMO directionelle. Résultat: 4 barres de signal contre zéro.
    Mais pour le moment signal sur 1800mhz seulement avant orientation de l'antenne.
    tout est expliqué (ou sera) sur ce post: méthode, orientation, tests, références d'antennes... ici viewtopic.php?f=115&t=22456&start=40
    ANNEXE 1 - TOOSUR Connecter un IPEX afin de ne pas tout casser.
    1: avec précaution tu débrancheras l'ancien voir à 4min https://www.youtube.com/watch?v=rwnxTKyacqE
    2 : tu t'entraîneras sur les deux connecteurs libres! afin aussi de détendre le nouveau connecteur! en effet le connecteur neuf son dur à s’insérer . Les brancher 2 3 fois permets de détendre le connecteur femelle et facilite la mise en place, mais attention a ne pas trop le faire sinon il risque de mal tenir.
    3: tu ne placeras pas le connecteur avec ses gros doigts! soit tu fixeras le dos du connecteur du cable avec de la pate a fix ou un truc légèrement collant sur la gomme d'un critérium ou autre crayon soit tu t'aidera d'un outil en plastique. cela te facilitera la prise en mains et la précision! à 6min https://www.youtube.com/watch?v=rwnxTKyacqE
    4: une fois en place tu décolleras avec une petite lame plastique si tu as utilisé la première méthode.
    5: mettre un petit scotch sur les connecteurs: 1 pour les isoler 2 pour les maintenir
    Et pour ceux qui aurait tout cassé allez voir sur la communauté Raspberry ou il explique comme intégrer ce genre de connecteur pour mettre une antenne wifi. la communauté est forte et aidera à trouver qqun en local pour remettre un port propre et neuf.
    QUESTIONS/REPONSES:
    - Est-ce qu'on peut brancher l'antenne exterieure sur les broches libres de la carte tout en laissant brancher les antennes interieures ?
    Non les broches libres ne fonctionnent pas chez moi, il faut se mettre à la place des existantes
    - Est-ce que je peux partager une antenne exterieure avec un autre routeur 4G ? Si oui avec un T ? car je n'arrive pas à en trouver un qui se branche correctement !
    Non car risque de perturbation à l'émission voir même de griller les cartes 4G.
    - Sur quel site vous faites les coupes de terrain ?
    Pour les coupes de terrain : https://carte-fh.lafibre.info/
    -Quid de la SIM free du module 4g
    Test sim free sur un autre routeur 4G. :Le code PIN est 1234, cependant, le routeur me dit que la carte n'est pas activée. Bref, fin de la piste !!
    Tuto : vérifiez si une antenne Free Mobile fonctionne correctement
    https://www.universfreebox.com/article/ ... rrectement
    CONCLUSION:
    L’'agrégat LTE-A pour FREE en 3 bandes est constitué des bandes 700 Mhz (B28), 1800 Mhz (B3) et 2600 Mhz (B7). ici supporté par le module mais pas forcément actif, les retours sont rare sur la bande 2 en 700mhz.
    Les débits obtenu tournent autour des 300 Mbit/s cette valeur théorique pouvant varier en fonction des moyens mis en oeuvre, la réalité du terrain pouvant être plus nuancée.
    De mon avis, ce module 4G est un bon choix par Free. Ses caractéristiques et le fait qu'un acteur des routeurs 4G comme huawei l'utilise laisse à penser que Free à une excellente marge de développement sur ce module. Comme on le voit régulièrement sur les routeurs Huawei dont les firmwares évoluent.
    Cependant, l'on est certain d'être bridé à du LTE CAT6 max (une agrégation ADSL/CAT6 stable serait déja bien ;) )mais le principe du module échangeable peuvent laisser espérer des modules LTE Adv cat 12 voir plus, pour des Delta 100% 4G.
    Les premiers tests avec une antenne externe sont déjà très concluant! a suivre.
    En cas de coupure ADSL la 4G reste active et prend le relais cependant en cas d'arret de la box celle-ci ne démarre pas en 4G tant que l'étape 2 est bloqué. Donc la 4G améliorera la stabilité globale mais ne sera pas une solution de secours en cas de coupure de ligne...pour le moment.
    Voila le fruit de quelques recherches, n'hésitez pas à compléter ou corriger.
    DIVERS:
    video test 4G free Vs routeur Huawei : https://www.youtube.com/watch?v=oHVib5pBQ4A
    A regarder cette vidéo l'on note l'agrégation de bande ne fonctionne pas sur freebox et le RSRP est de 112 hors sur le Huawei l'agregation doit fonctionner et on voit deux barres soit un RSRP de 105 environ. Conclusion les antennes de la freebox sont inférieur aux antennes du Huawei.
    MAJ le 23/01/2019 08h20
    Modifié en dernier par superdome le 05 mars 2019, 11:36, modifié 43 fois.
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
  • Hello ! Pour exploiter pleinement les capacités de ta Freebox (Ultra, Delta ou Pop) et éviter les bridages matériels fréquents, voici un récapitulatif des équipements validés par la communauté :
  • Merci pour la synthèse, super boulot mais attention contrairement à ce que j'ai dit sur l'autre post, le connecteur n'est pas assez long car il faut au moins 15cm pour ressortir le connecteur du module. Dans l'attente de trouver une référence qui soit suffisamment longue je partirai sur mes première référence à savoir :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B075X4PQYX
    avec adaptateur ci-dessous si l'antenne a une connectique SMA et non RP-SMA.
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00BVZWQMS
    Etape 1: 04/12 - 21H17
    Etape 2: Ok dans la foulée
  • FabFred63 :
    Sans déconner? le module fait plus de 10CM? j'ai des 10cm :lol:
    Etape 1 : 12/12
  • ATTENTION les connecteurs UFL pour l'antenne ne sont pas dans le module mais dans le serveur Michael-Reims la ouvert ;)
    Modifié en dernier par Mils le 03 janvier 2019, 18:48, modifié 1 fois.
  • Mils :
    > mais dans le le player Michael-Reims la ouvert ;)
    ?????? moi rien comprendre, de quoi tu parles? :lol: :lol:
    Les connecteurs sont sur la carte 4g qui est sur la carte ADSL du module 1 du serveur! y a pas de 4G dans le player.
    Vu 154644 fois
    Modifié en dernier par superdome le 03 janvier 2019, 18:39, modifié 1 fois.
    Etape 1 : 12/12
  • Juste un lapsus je pense.
  • Non il sont relier au pin 1 et 3 si tu suis bien les fils et regarde la tu comprendras sur les post de Michael-Reims
    viewtopic.php?f=115&t=22456&start=80
  • Mils :
    Non mais réveille toi, tu parles de "player" alors que c'est le server qu'il a ouvert.
  • Lokaspoon :
    > Mils :
    > qu'il a ouvert.
    Corriger merci de m'avoir réveiller :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • Aller voilà photo côté carte sim.
    Sinon les ufl sont bien situé dans la box serveur pour relier les antennes 4g qui sont dans le serveur (pour raison de place évidemment)
    Ma solution de me connecter dans la box est à cause de mon manque de patience quand j ai reçu mes UFL qui n allaient pas directement dans le module ADSL 4g.
    Mais solution qui ma fait virer la pastille de garantie donc à éviter.
    Erreur a corriger dans ton piste.
    Les connecteurs dans le module ADSL 4g ne sont pas de type UFL mais sûrement MHF4 (À verifier).
    https://www.mhzshop.com/shop/index.php? ... ram=15705L
    Et adaptateur SMA femelle mal à prévoir aussi.
    Voila
    Vu 154567 fois
  • Michael-Reims :
    > module ADSL 4g.
    > Voila
    Merci beaucoup pour tout le taf de démontage! peux-tu confirmer la taille des adaptateurs? distance entre les connecteurs UFL du module 4G et les trous derrières? J'ai que du 10cm et s'il faut plus je vais commander.
    Etape 1 : 12/12
  • Voilà la photo de la carte.
    Dommage les puces et pross sont de l autre côté et j ai pas chercher à ouvrir car moi quand je débranche une nappe je galère a remettre....
    Vu 154551 fois
  • Moi j ai commandé sa
    http://www.mhzshop.com/shop/index.php?c ... 6.44541570
    Mais je pense au il serait plus intéressant d utiliser les 2 connecteurs en rab dans le module
    Moi c une solution d impatience car je voulais pas encore attendre un commande 3 jours....
  • Oh purée, elle est remplie d'oxydation sur la dernière photo ...
    Elles ont été stockées a la flotte ???
    Freebox Delta
  • Oui j ai remarqué sa aussi me suis dit Putin pour du neuf ....
    On dirais que sa fait 3 ans quelle est dans mon sous sol...
    Et encore mon sous sol est sec....
    Bref j espère qu'elle tombera pas en panne vu que j ai virer la pastille garantie.
    Si quelqun a un plan pour avoir des pastilles de garantie lol :)
  • Merci Superdome pour ce superbe récap ! :)
  • Mils :
    > Les photos du module
    > http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-8631.jpg
    > http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-8632.jpg
    > http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-8633.jpg
    > http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-8634.jpg
    d'abord merci pour le retour.
    Je remarque deux choses sur le PCB du module
    - 4 antennes possibles, seulement 2 branchées
    - au niveau du plug du module, seulement 3 pins, ce qui indiqueraient 3 antennes maxi relayés. Mais c'est peut être traité avant le relais.
    En tout cas ça me rassure, il y a moyen d'y brancher une antenne externe.
    Ca commence à me saouler d'attendre, je reçois demain ma new TV QLED samsung, et j'ai hate de Netflixer en 4K dessus :)
    Etape #1bis - 9/12/2018
    Etape #2 - 9/12/2018
  • L"antenne 4G se trouve à 10m à pied et 66,5m du sol vue quel est sur le toit de l'immeuble voisin, donc pour moi je trouve ça plus que proche et bien j'ai la 4G qui s'active pour 47kbs xd :lol: :lol: :lol: :lol:
    Je suis sur le 2 rue Ingres à Amiens, http://reseau.mobile.3g.free.fr/ ou https://www.couverture-mobile.fr/#lat=4 ... 30090&z=18, l'adresse de l'antenne 18 R GUYNEMER RÉS. MARYSE BASTIÉ
    80000 AMIENS
    Elle marche vraiment bien mdr
    - Freebox Delta commandé le 05/12 en migration @ 07h30
    - Confirmation de la commande reçu le 05/12 @ 07h32
    - Confirmation du paiement du player le 18/12 @ 15h27
    - SMS remise au transporteur le 19/12 @ 20h43
    - Colis livré le 20/12 @ 12h43
  • Vinceultras :
    > 80000 AMIENS
    En fonction de l'angle d'emission, être trop proche de l'antenne fait que tu es en angle mort! ou sinon t'as pas free sur l'antenne
    Etape 1 : 12/12
