Déconnexion télécommande tactile
Bonjour ,
J ai ma télécommande tactile qui se déconnecte souvent obliger de la poser sur le player ou de faire un reset pour l associer de nouveau . Elle s allume mais rien ne fonctionne dessus avec le player .
Avez vous eu déjà ce problème ?
comment fais-tu un reset ?
il y a un petit trou derrière la télécommande et avec un trombone ça marche
Vite un correctif pour ça free svp !!
J'ai remarqué également que la tv et le player buggent beaucoup plus suite à l'utilisation d'Alexa...
Encore des choses à revoir je pense...
Salut,sebastian a écrit : ↑07 janvier 2019, 12:27 Même problème j'ai mes 2 télécommandes qui se déconnectent tout le temps la tactile ainsi que la physique c'est un peu relou, obligé de débrancher re brancher plusieurs fois par jour ou de " Ok freebox".
On est pas obligé de le faire électriquement, tu appuies sur le bouton association télécommande au dos à droite du player et le menu se lance, il faut juste poser la tactile sur le player avant la manipulation.
> bonjour
MERCI beaucoup
elle restait constament eteinte
alors qu'elle fonctionnait tres bien le 1er jour puis plus rien
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
