Delta/ampli décodage piste sonore
  • Bonjour à toutes et à tous !
    Voici ma config :
    Sur la delta quand je mets "HDMI" dans les réglages audio le son sort sur mes enceintes Triangles reliées à mon ampli et avec l'autre réglages le son sort par le Devialet.
    Quand je fais sortir le son par mon ampli et que je regarde la 6 en TNT, le format sonore s'affiche en Dolby digital.
    Avec le même réglage quand je lance un film qui est sur mon disque dur et qui possède une piste DD 5.1 mon ampli m'affiche "Multi in".
    C'est étrange que mon ampli décode correctement le son d'une chaine TNT et non celle d'un film.
    Ça vous fait pareil ?
    J'ai raté un réglage ?
    Etape 1: 06/12 - 08h30
    Etape 2: idem que 1
    Etape 3: 21/12 - 15h30
    Etape 4: 26/12 -> reçu 27/12
    1 : Augmente ton débit facilement : passe directement en 2,5 Gb/s avec cet adaptateur RJ45 USB-C — également dispo en USB-A. Il remplacera avantageusement le port 1 Gb/s de ton ordinateur, et fonctionne aussi très bien avec un NAS. Tu peux aussi brancher à ta Freebox Pop, Ultra ou Delta ce switch 2.5G pour distribuer du 2.5G sur tout ton réseau domestique. Pour un WiFi ultra-rapide, choisis cette clé USB WiFi 7 — ou cette carte PCIe WiFi 7 si tu veux encore plus de stabilité et de portée.
    2 : Plus de stockage et de mémoire : en seulement 2 minutes, insère dans l’emplacement prévu ce SSD Crucial P3 pour ta Freebox Ultra : il fait l’unanimité (jusqu’à 4 To !). Sur Freebox Delta, tu peux installer jusqu’à 4 disques durs Seagate BarraCuda (7 mm d’épaisseur, parfaits pour elle). Et pendant que tu y es, ajoute cette mémoire Crucial 16Go pour lui donner un vrai coup de boost ⚡️
    👉 Pour surfer à 10 Gbit/s (avec la Delta ou l'Ultra), tu peux lire le tuto complet « Créer un réseau 10G chez soi ».
  • Bonsoir Zirko,
    Quand tu dis "je mets "HDMI" dans les réglages audio", c'est bien un réglage de la Delta mais pas celui de ton ampli ?
    C'est quoi comme ampli ?
  • Oui c'est bien sur la delta.
    J'ai un ampli Denon. En fait j'ai l'impression que le réglage passthrough (bien mis sur "oui") ne fonctionne pas et que la delta ne laisse pas l'ampli gérait le décodage.
    Donc les pistes en DTS ne produise aucun son.
    Etape 2: idem que 1
  • Hello,
    Peux tu me communiquer tes paramètres sur Denon car de mon côté impossible de transférer le flux de la delta sur ma TV en passant par l'ampli .... Écran noir😥
    Mz
  • En fait j'ai pas de réglage particulier.
    J'ai un branchement hdmi de ma tv vers l'ampli et ensuite tous mes appareils connecté en HDMI sur l'ampli.
    Sur le Denon la FBX est sur la prise hdmi "DVD" et en sélectionnant cette sortie j'ai eu l'image direct.
    En fait j'ai juste debranché le cable HDMI de mon player V6 pour mettre le nouveau cable reçu et c'est tout.
    Si tu veux d'autres réglages dis moi quoi exactement et je regarderai.
    Etape 2: idem que 1
