Ré-Emballage de la Freebox Révolution
Cupdowne :
> Hello,
> Delta bien reçus aujourd'hui. Pour l'échange effectivement si t'ouvre pas
> le colis il n'y a pas de retour de prévu. Pour ma part le relais colis
> était surprit du nombre de boite que je ramenais.
> - Playeur
> - Serveur
> - manette de jeu supplémentaire
> - Freeplug
> - femtocell
> J'ai tout mis dans le carton de la delta, car il faut un seul paquet pour
> le retour.
C'est pour ça que j'ai gardé le carton d'origine de la révolution qui contenait les deux boites serveur et player.
A un moment il faut renvoyer la box et c'est plus pratique avec le carton d’origine. Mais il faut avoir la place de le stocker...
Merci pour l'info pour le bon de retour, ça peut servir.Etape 1 : 04/12 - 21h38 - Paiement migration Delta ADSL
J'ai gardé les cartons d'origine aussi mais impossible de les retrouver,
je me demande bien ou j'ai bien pu les mettre...
Et pas dans mon cul, ya pas la place.
SI on reçoit le colis par UPS, peut on renvoyer la freebox (+ tous les acces) par chronopost ?
Commandé le 4/12 à 17h22
Mail confirmation : OK
Mail/SMS paiement player : le 20/12 à 10h11
Expédition : sms 21/12 pour livraison 24/12
Arrivée le 24/12 à 14h
> Pour ceux qui cherchent les éléments d'origine de leur Freebox V6 avant de
> la remballer, voici un inventaire en image.
Merci! C’est nickel, bien ouèj
Reçue et installée le 02/02/2019
Etape 1: 04/12 - 16h50
Etape 2: 08/12 - 838450721
Etape 3: SMS Choix sans options 19/12 - 23h18
Etape 4: SMS Expé 20/12 - 20h22
> Euh je me suis trompé c'est colissimo qu vient me la livrer, ils récupèrent
> pas les colis eux si?
Colissimo, t’es sûr ? J’ai un sérieux doute...
> Juste pour info pour les réglages wifi et autre rien a faire sa reprend les
> anciens paramètres.
Salut merci pour cette info tres precieuse, je voulai savoir si elle garde aussi tous les parametres de Freebox os , comme les redirection des ports la config DHCP les adresses mac des appareils autorisées et l'adresse IP a donner a chaque appareil?
Merci d'avance
Mail + sms : 22/02/2019
Option : 23/02/2019
Expedition : 25/02/2019
Livraison : 27/02/2019
> et tu pense que si je remets le même nom de wifi a ma box et le même mdp ça
> peut remarcher, car tous reconfigurer chaque appareil, quel galere...
ça a fonctionné chez moi. n'oublies pas de noter ton nom de wifi... sinon en mettant le même nom et Mdp, c'est ok
> Cupdowne :
> > Hello,
> > - Playeur
> > - Serveur
> > - Freeplug
> > - femtocell
> > le retour.
IDEM... la Freebox n'étant pas à nous il est normal de la retourner dans son carton d'origine.
Point relais Chronopost:
-Obligation de rendre l ancienne box lors du retrait Delta,, la personne sur place voit l’info sur son lecteur colis?
- la personne n’est pas au courant et je peux revenir plus tard avec l autre colis de l’ancienne box.
> Pouvez vous confirmer:
> Merci.
Je confirme, échange contre l'ancienne box, conditionnée dans un seul carton.
Quoi qu'il arrive, je vous conseille de conserver cette preuve et surtout de faire des photos de l'emballage de votre Révolution.
Car Free est connu pour dire qu'il n'a jamais reçu la Freebox lors d'une résiliation.
Et si on envisage de résilier dans 10 ans, Free pourrait nous facturer la non restitution de la Révolution.
C'est déjà arrivé à ma sœur, lors de la migration entre la V5 et la V6. Elle avait simplement remis sa V5 complète au livreur. Puis elle a résilié 5 ans plus tard et Free a réclamé la V5.
> As t-on une preuve comme un accusé de réception quand on remet sa Freebox
> Révolutionau livreur UPS ?
> résiliation.
Lorsqu'on fait un envoi de colis, quel que soit le prestataire, on reçoit un bordereau d'envoi... Qu'il faut bien évidemment conserver.
Le numéro de suivi permet de suivre la progression du colis jusqu'à son état "colis remis au destinataire". Faire une capture d'écran avec le numéro de suivi visible et la classer avec le bordereau.
"Free n'est pas connu pour", des cas particuliers existent certainement (et nous n'aurons pas le détail de ce qu'a fait votre soeur) mais de là à en faire une généralité.
Après moi ce que j'en dit, mieux vaut prévenir que guérir. Ça ne coûte rien de faire des photos et de garder plusieurs années les récépissés de livraison.
> ne pas oublier la Femtocell. Pour ce qui l'on reçu à part, faut-il la
> laisser dans le Server ou l'emballer à part ?
> Merci à tous
Pour le femto moi je l'avais payé 10 €
"Nous vous confirmons que votre demande d'envoi de boîtier Femto
Freebox a bien été enregistrée.
Celle-ci vous parviendra par Chronopost à votre domicile sous quelques
jours. En cas d'absence, le colis sera déposé dans un point relais
proche de chez vous.
Vous serez averti par mail et par SMS lors de la remise du
colis au transporteur.
Le montant de 10 € sera facturé directement sur votre
prochaine facture de votre abonnement Freebox.
En vous souhaitant bonne réception.
L'équipe Freebox.""
donc comme je ne sais ou je l'ai mis si je le retrouve pas ,je pense qu'il est à moi vu que je l'ai payé.
idem pour le Gamepad que j'ai payé .
Donc je renvoie uniquement les contenus des trois cartons que j'avais bien gardé au chaud
Etape 2 : 12/12 - 17h26
Etape 3 : 18/02 - 13H38
Etape 4 : 19/02 - 19h17
