Bonsoir.
Je souhaite brancher le serveur sur un onduleur.
Penser vous qu'il y ait des possibilités.
Onduleur
Longeur 2075 m 23 dB
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
Bonsoir, c'est a tester, si l'onduleur ne filtre pas trop le signal des CPL.
Freebox Delta
Il n'y a pas moyen de l'alimenter sans passer par le CPL ?
Tu peux brancher la Delta sur un onduleur avec le CPL, ca ne pose pas de problème sauf que le CPL risque de ne pas fonctionner.
Freebox Delta
Un onduleur régule tension et fréquence il me semble. Du moment qu'il y a régulation de fréquence il y a perte des fréquences "non électriques" (je vulgarise) et donc perte du signal cpl.
Il existe peut-être des onduleurs qui ne s'occupent que de la tension...
Je m'auto-nuance : si les freeplugs sont branchés tous les deux sur le même onduleur ça devrait fonctionner :
viewtopic.php?f=1&t=1890
Bonjour, ça dépends de l'onduleur,
dans ton lien, tu en a un chez qui ça marche et celui en bas chez qui ça ne marche pas.
Je suis avec attention aussi, mon serveur sera sous onduleur,
je ferais un retex quand j'aurais la Delta.
Freebox Delta
Bonjour ,
Chez eaton il y a des sorties prise compatible cpl.
Fiche Produit Onduleurs Eaton Ellipse ECO 500/650/800/1200/1600 VA
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/ ... 0%20VA.pdf
Bien à vous
Bien à vous
Modifié en dernier par yobyob le 22 décembre 2018, 10:17, modifié 1 fois.
Tu dis sur le même onduleur, alors pourquoi ne pas les relier en ethernet s'ils sont proches l'un de l'autre ?
Moi j'ai rien dit, (les box dans des pièces différentes).
Je veux juste protéger l'alimentation du serveur ! J'ai une box domotique branché sur le serveur, qui à besoin d'être alimentée internet en permanence.(surtout si j'ai un nas aussi)
Cette box domotique est alimentée courant via l'onduleur, donc elle fait son travail de programmation automatique, mais si le serveur est coupé je ne peux pas la piloter de l'extérieur.
Donc il faudrait que le serveur freebox soit protégé !
Modifié en dernier par pilot83 le 22 décembre 2018, 09:56, modifié 1 fois.
yobyob :
> Bonjour ,
> www.eaton.com/.../eaton/products/...ups ... oduit%20On...
Le lien est HS !
> Bonjour ,
Le lien est HS !
A partir des models
650 USB 800 USB 1200 USB 1600 USB il y a une prise compatible CPL
voici
voici
OK merci. Je regarde.
J'ai déjà un onduleur qui est couplé avec la domotique (je sais sur mon téléphone quand il y a un une coupure de courant !)
Je vous tiens au jus si je trouve le graal (compatible CPL et associée avec la domotique).
Bon, j'ai testé le branchement du freeplug server sur mon onduleur APC, et ça ne fonctionne pas (normal).
Donc voulant protéger mon futur NAS freebox (4 disques), j'ai connecté mon player en WiFi, et donc laissé le freeplug server sur l'onduleur.
Et pour l'instant ça fonctionne bien !
Ma Freebox Delta est alimenté par un onduleur (Eaton Elipse eco 800) et les freeplug se connectent entre eux
DELTA, Apple TV, Player DEVIALET
J'avais entendu que cet onduleur était compatible !
Est-ce un branchement protégé des coupures de courant, il y a des modèles avec plusieurs types de protection sur le même onduleur ?
Oui bien sûr, le server est branchée sur une prise protégée c'est l'intérêt principal...
