NAS
-9%→ Voir sur Amazon
J’ai un NAS extérieur synologie sur ma Frebox Révolution .Si je passe sous Freebox Delta je souhaiterai garder le NAS synologie avec la frebox Delta .Cela fonctionne-il en Nas externe avec la nouvelle Delta ?
1 : Augmente ton débit facilement : passe directement en 2,5 Gb/s avec cet adaptateur RJ45 USB-C — également dispo en USB-A. Il remplacera avantageusement le port 1 Gb/s de ton ordinateur, et fonctionne aussi très bien avec un NAS. Tu peux aussi brancher à ta Freebox Pop, Ultra ou Delta ce switch 2.5G pour distribuer du 2.5G sur tout ton réseau domestique. Pour un WiFi ultra-rapide, choisis cette clé USB WiFi 7 — ou cette carte PCIe WiFi 7 si tu veux encore plus de stabilité et de portée.
2 : Plus de stockage et de mémoire : en seulement 2 minutes, insère dans l’emplacement prévu ce SSD Crucial P3 pour ta Freebox Ultra : il fait l’unanimité (jusqu’à 4 To !). Sur Freebox Delta, tu peux installer jusqu’à 4 disques durs Seagate BarraCuda (7 mm d’épaisseur, parfaits pour elle). Et pendant que tu y es, ajoute cette mémoire Crucial 16Go pour lui donner un vrai coup de boost ⚡️
👉 Pour surfer à 10 Gbit/s (avec la Delta ou l'Ultra), tu peux lire le tuto complet « Créer un réseau 10G chez soi ».
Ton NAS fonctionnera comme avec ta Révolution.
Pas de support NAS, comme le RAID ou le DL de torrents sur une disque en réseau ou USB pour le moment.
Je voudrais rajouter un second disque interne de 2 To mais qui soit adressable indépendamment du premier (comme un disque externe USB). Est-ce possible ?
Etape 1 : 04/12 17:18
Etape 2 : 04/12 17:18 n°838453590
Etape 3 : 19/12 22:18
Etape 4 : 21/12 16:17 prise en charge Chronopost
Etape 5 : livré le 22/12/2018 à 9h45
Deux questions....
-Si on doit changer le serveur cause panne est-ce que l'on retrouve le Nas / raid, sans perte avec le nouveau serveur ?
-Est-ce que l'on doit passer par freebox os pour gérer le nas / raid, ou une gestion avec une solution tierce est possible ?
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
> J'ai une question : le rajout d'un disque interne est-il obligatoirement
> gérer en RAID ?
> possible ?
Oui, c'est même par défaut cela.
Bonsoir, j'ai un NAS 2*2To en RAID 0. Si je le raccorde en Ethernet et si je comprends bien, je ne pourrai pas accéder au contenu?
j'ai 5 disque dur (en 3,5 ) branché au port usb de ma freebox server ( soit pres de 16 tb), je visonne mes films via un boitier android et kodi Est ce que la freebox delta me permettra de faire la meme chose en branchant mon switch et donc mes 5 disques durs au port usb de ma freebox server delta
merci de me repondre... j'angoisse et je me vois pas racheter des disques durs et copier mes fichiers
Bien sur que si, il sera reconnu comme maintenant en tant que disque réseau.
frhx74
j'ai 5 disque dur (en 3,5 ) branché au port usb de ma freebox server ( soit pres de 16 tb), je visonne mes films via un boitier android et kodi Est ce que la freebox delta me permettra de faire la même chose en branchant mon switch et donc mes 5 disques durs au port usb de ma freebox server delta
Ils fonctionnerons comme avec la révolution et seront utilisable comme disque classique externe.
