Vous pouvez télécharger cet excellent utilitaire :
http://www.leacom.fr/content.php?id=5&lg=fr&pays=59
SoftPlug
qui permet de visualiser et de parametrer les cpl (donner un nom, définir un mot de passe ainsi que de vérifier le taux de transfert/débit).
A+
Compatibilité freeplugs - CPL LEA
Freebox Révolution commandée le 14/12/2009
Reçu par UPS sur Grenoble le 12/01/2010
Je doute que ça fonctionne avec les freeplugs !?!?!?
Avant de dire n'importe quoi on essaye monsieur...
Ca fonctionne, sinon je n'aurai pas mis ce lien sur ce forum.
Amicalement
Amicalement
Moi il ne fonctionne pas, après recherche il ne fonctionnerai pas avec Windows 7 64 bits.
Je n'ai pas affirmé j'ai émis un doute. Faut se calmer !!!!Grag38 a écrit :Avant de dire n'importe quoi on essaye monsieur...
J'ai le droit d'avoir un avis je crois !!!
Je suis calme.
J'écrit juste que çà ne sert à rien de poluer un forum avec un doute, d'autant plus si cette personne n'a pas essayé le dit software.
Le soft fonctionne (du moins sous vista) et peut aider d'autres personnes qui ont des problèmes avec les cpl.
C'est tout.
Amicalement
C'est tout.
Amicalement
C'est un peu le principe d'un forum d'avoir un avis
Mais je ne vais plus te contrarier.
Fin du HS,
Fin du HS,
Je viens de recevoir ma Freebox V6, et utilise donc en alimentation et en CPL les freeplugs fournis par Free.
Seul soucis, c'est que j'utilisais des CPL LEA 200+ avec la V5, que j'aimerai maintenant mettre à profit sur me Xbox360 et mon lecteur Blu-Ray.
Hors, impossible d'établir une quelconque connexion avec les LEA. Sont-ils compatibles avec les freeplugs ? Dois-je attendre l'ouverture de la boutique pour commander uniquement de nouveaux freeplugs ?
PS : j'ai un peu regardé sur le net, certains conseillaient de télécharger SoftPlug ; seul problème, tournant sur du Windows 7 64bits, le logiciel ne fonctionne pas sur mon PC...
Merci pour votre aide.
Y'a pas un mode emulation pour faire tourner ce soft ?
C'est-à-dire ?Grag38 a écrit :Y'a pas un mode emulation pour faire tourner ce soft ?
sur l'icone du programme : bouton droit -> proprietes -> compatibilité
Le soft ne marche pas avec windows 7
Migration V6 en kiala 15/12/10 9h
Changée en UPS dépôt Grenoble le 13/01/11 à 9h
Console Free : 24/03/2011
Mail : 25/03/2011
Tracking colis : 25/03/2011 par téléphone
SMS :26/03/2011
Livraison : 28/03/2011
Mail : 25/03/2011
SMS :26/03/2011
chez moi, ça fonctionne !Sekmeth a écrit :Le soft ne marche pas avec windows 7
Demandée le 14/12 - 14h50 via Kiala
Modif Kiala le 03/01 - Modif UPS Dépot le 11/01
SMS reçu le 13/01 à 10h30 (avec le N° UPS)
Avec le logiciel, on doit être à combien de débit ?
j'ai 87/118 pour l'un, j'ai 107/131 pour un autre et aucune info pour le 3ème (le local), c'est normal ????? (j'y connais rien en CPL...)
Il n'est pas compatible avec avec win 7 x64.le-nordiste a écrit :chez moi, ça fonctionne !Sekmeth a écrit :Le soft ne marche pas avec windows 7
Migration le 14/12 à 20h40 .
Livraison: le 21/01 dépôt UPS.
NRA: JAU31, 726m, Affaiblissement :10 dB.
Dept 31-Toulouse
Dept 31-Toulouse
Bonjour Z a tous.
Analyse et Installation du soft LEA "SoftPlug".
Verdict :
OK sur Seven 32 a condition de laisser "réinstaller avec les paramètres recommandés".
a l'ouverture :
Découvre les plugs V5 (j'ai pas encore les V6) qui sont manifestement des clones des plugs officiels LEA. (même la version firmware est reconnue et déclarée Up-to-date !!!
Débits réception 72 Mhz, émission 85Mhz : mes Plugs sont :
1° sur des multi-prises 'sans filtre antiparasite : ca empêche la liaison, j'ai essayé ...
2° sur 2 phases de triphasé (j'ai 20 m de 3x1,5 carré torsadé au grenier pour assurer la diaphonie nécéssaire au changement de phase)
3° a travers des Disjoncteurs magnétothermiques bas de gamme
Donc pas dans des conditions très idéales au courant porteur.
Essais de paramétrage :
Après avoir nommé les plugs OK
Après avoir nommé V5Player l'équipement inconnu OK
Après avoir nommé le réseau OK
Après avoir ajouté une clé sur les Plugs OK
Après avoir ajouté une clé de chiffrement KO : le plug du player tombe et impossible de le redémarrer soft.
Effacement du plug proche -> dé&couverte automatique d'un nouveau plug neuf vide...
Effacement du réseau impossible (éléments nommés existent...
Effacement du plug distant (player) impossible (équipement nommé empêche effacement !!!)
Effacement du player, Effacement du plug distant effacement du réseau...
Toujours pas de plug 2
Reboot du programme lea -> pas de changement
Reboot des plugs impossible de resynchroniser (plusieurs tentatives...)
Finalement ca tombe en marche.
Conclusion : il ne semble pas judicieux d'utiliser ce soft pour autre chose que savoir si vos plugs sont en vie et quel est leur débit. Cet utilitaire vous permettra sans aucun doute de tester vos prises, rallonges et multi-prises afin de trouver la bonne combinaison pour un débit maxi.
Si quelqu'un a connaissance du débit standard de plugs V5 ce serait bien... (pour servir de comparaison). Je parle pas du débit théorique constructeur, hein
RAPPEL : ce test est fait sur les Plugs V5 (homologues des léa 200)
SP2000
Verdict :
a l'ouverture :
SP2000
Migration : 15/12 18:09
Livraison : Dépôt UPS Plaisir le 21/01
Disque HS le 03/03/2011
FB remplacement reçue le 04/03/2011
compléments d'infos sur le fil
viewtopic.php?f=29&t=1158
analyse et installation de softplug.
SP2000
SP2000
Pfff,moi ça fonctionne nickel sous seven 32bitsSekmeth a écrit :Le soft ne marche pas avec windows 7
Commandé : Freebox DELTA le 05/12/18 à 17h45 en MIGRATION
Confirmé : Le 05/12/2018 N°838468500
Option OK : Le 25/01/2019 à 13h21
Expédié : Le 25/01/2019 à 19h23
Réception FreeBox Délta le 28/01/19
Hello !
Un petit point a ajouter.
Je viens de brancher ma V6 reçue ce matin même (grâce a une commande en point UPS)...
J'ai retesté les CPL avec LEA SoftPlug.
Débits = 139 et 143, soit quasiment le double des débits que j'avais avec la V5. (avec strictement la même configuration matérielle évidement !!!)
Si je n'atteint pas les 200Mhz Nominaux, je trouve toutefois que le comportement de ces nouveaux CPL est plus que correct.
SP2000
SP2000
oui impossible avec windows 7 64 bits:
HomePlug
HomePlug AV : Encryption error
OK
HomePlug
OK
