Freebox Delta et Mini4K
    Je dispose actuellement d'une Freebox Revolution et d'une Mini4k. Si je veux basculer vers l'offre Freebox Delta, est-ce que la mini4k sera aussi compatible?
    Cdlt
  • tu parles du player ?
    si oui il devrait effectivement être compatible.
    livraison le 29/01 :D
  • Oui je parle du player effectivement... Donc la mini4k serait bien compatible avec le pack (serveur et player Delta)?
  • elgringo :
    Il pourra diffuser ton flux Tv oui, après est-ce qu'il aura les mêmes options ? j'en sais rien
  • Ok merci pour ta réponse
  • Ce sont les players mini4k et revolution qui sont proposés dans le cadre du multiTV avec la Delta, donc compatibilité certaine.
  • Bsr tout le monde, je ne suis vraiment pas certain que les boîtiers mini 4K soit compatible étant donné qui n'ont pas les mêmes freeplug. et du coup je ne suis pas certain que les anciens freeplug fonctionne en synchronisation avec le nouveau qui n'ont pas la même fréquence. on ne sait pas non plus si nous pouvons en commander plus que nécessaire.... avoir en fonction des retours d'expérience
  • Le player mini 4k fonctionne en wifi aussi :)
    Etape 1 : 04/12 - 18h59
    Etape 2 : 04/12 - 19h05
    Etape 3 : 13/12 -18h02
    Etape 4 : 17/12 - Expédiée
  • davidkls :
    > Le player mini 4k fonctionne en wifi aussi :). Slt, Oui Je procède 1 boitier mini 4K pour une chambre séparé de plusieurs pièces ou le Signal est faible. Donc je passe en CPL pour éviter les latences. D'où mon intérogation sur la compatibilité entre les versions CPL Révolution et Delta puisque USB-C ???
  • Xavier :
    oui ca fonctionne. je confirme. il faut les apparier en ré initialisant celui de la mini 4K
    - Etape 1 : 04/12 à 16h53
    - Etape 2 : 04/12 à 16h53
  • Cool et merci pour les réponses
