Connectique freeplug désynchronisation
    J'ai reçu ma freebox Delta il y a deux jours, tout a fonctionné à merveille la première journée et soudain le Player ne fonctionne plus, je constate que les Freeplugs se sont désynchronisés. J'ai fait des recherches et apparemment ce n'est pas nouveau comme problème, la V6 avait le même !
    Avez vous des solution à me proposer ? (en sachant que j'ai tenté de brancher les deux dans la même multi-prie, et de les brancher directement dans les prises murale sans succès)
  • Bonjour, impossible de répondre pour moi, je n'ai pas reçu le matériel.
    Il n'y a pas de procédure pour les re-associer dans le manuel fourni ?
    Freebox Delta
  • BON PLAN
  • associer server et player en rj45 en attendant ?
  • Nonosthebone :
    Si il y a une procédure, appuyer 15s sur le premier puis 15s sur le deuxième, 2s sur chaque. j'ai refait la procédure plusieurs fois sans succès.
    J'ai aussi lu que ça peux être lié à la température du serveur, j'ai remédié à ça et toujours rien :(
  • BON PLAN
  • Compteur Linky ?
  • Hortax :
    > Compteur Linky ?
    oui !!! :o, vous pensez que ça peux influencer ?
  • madarox :
    > Hortax :
    > > Compteur Linky ?
    Possible, le problème est connu sur les anciens freeplugs... Si vous avez un ami qui n'a pas de compteur Linky, vous pouvez tester chez lui.... Avant d'appeler le 3244
  • BON PLAN
  • Delta reçu...... aujourd'hui
    23secondes pour que le connecteur en alu en usb c du freeplug ne cède..................................
    Nouvelle commande freeplug ok sans date de prise en charge de la demande........
    Aucune ptites mains ne veut prendre le risque d'y toucher... même ds le 19eme à Paris.... gt chaud.....
    ATTENTION AUX CONNECTIQUES plus que fragile....
    la même qu'avec nos portables.... du jeu, (encore une prise femelle à insérer dans un connecteur mâle) fragilité des soudures au vu de ce type de connecteurs(câble lourd, connecteur lourd, toute petite connectique usb-c)
    La patience c est l'expérience...
