Lecteur Blu-Ray
  • Bon, il semblerait que le lecteur de Blu-Ray ne soit plus proposé... Dommage, je vais devoir investir dans un lecteur de salon, et choisir un modèle compatible HDMI-CEC avec ma TV Samsung... Pas envie d'une télécommande supplémentaire.
  • Oui... De mon côté Madame aurait bien aimé (pour les DVD des enfants).
    Il va falloir ripper nos DVD ou effectivement, investir dans un bon lecteur de salon car celui de la Freebox Révolution était, il faut le dire, plutôt capricieux... ! :?
  • La question serait : peut-on brancher le lecteur sur ce player, et si oui, comment ?
    Cela permettrait (peut-être) une simplification du système.
    Delta commandée : 06/12
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • seulement un seul port hdmi
  • Voilà le problème que je me pose. Trouve-t-on des lecteurs avec d’autres sorties ?
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • Je m'orienterais vers quelque chose comme B079FLNWJY (chercher sur Amazon)
    Dans les commentaires on peut constater qu'il est CEC compatible.
    Par contre, c'est une configuration où les hp du player delta ne sont pas exploités.
  • D’accord, brancher le lecteur sur la télé. Dans ce cas, on peut ramener le son sur delta par S/PDIF. Il y a une entrée Toslink, comme sur la V6.
    Je me demande si une autre solution existe.
    Qu’en penses-tu ?
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • g_c :
    > Qu’en penses-tu ?
    J'ai pensé aussi à la redescente du son via spdif mais je m'étais abstenu d'en parler sur le ton de la solution : c'est à valider d'abord, il se peut qu'il y ait un décalage image / son non rattrapable.
  • Oui. J’ai testé avec la V6, ça marche.
    Nous verrons.
    Si quelqu’un a une idée...
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • Je ne suis pas dans une solution qui exploite la norme HDMI Arc mais si quelqu'un qui l'a déjà éprouvée pouvait éclaircir ce point :
    1) Mettons un lecteur BR ou autre envoyant son signal en hdmi vers une télé sur port hdmi (n°1)
    2)La dite-télé propose un port hdmi Arc (n°2) permettant la redescente du son.
    3) Si sur ce port hdmi Arc n°2 est branché un device compatible (player delta, ampli hc, ...), recevra-t-il le son alors que l'image affichée provient d'une autre source (port 1) ?
  • A priori, cela devrait marcher, car on prend la sortie son de la télé, qu’on branche sur un ampli extérieur (dans mon cas, vers un home cinéma). Une sortie s/pdif, pas HDMI.
    La delta admet les sources externes, la situation est donc la même.
    Il faudra essayer, sûr.
    Il ne nous reste plus qu’à attendre...
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • Finalement, je vais pas acheter de lecteur de Blu-Ray, je vais utiliser ma bonne vieille PS3 (merci à mon fils qui me l'a rappelé) .
    Une économie de plus ;)
  • Pour revenir sur HDMI arc : j’ai regardé un peu ce qu’on peut trouver sur le sujet.
    Je pensais essayer (j’ai un connecteur arc sur ma télé), mais il semble que les codes récents (DTX par exemple) ne passent pas, ou ils sont transformés.
    Je crois que je vais donc être obligé de trouver un lecteur avec une sortie toslink.
    Et la PS3, va-t-elle transmettre le son lu sur le disque ?
    Que de problèmes. Pendant qu’on fait ça, on ne pense pas à cette longue attente... (j’ai passé ma commande le 6 : je ne suis pas encore servi !)
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • 1- Ils n'ont jamais marché sur aucune des 2 players Revolution que j'ai eu
    2- pourquoi pas un lecteur de disquettes ? Les supports optiques sont autant obsolètes :)
    Etape #1bis - 9/12/2018
    Etape #2 - 9/12/2018
  • g_c :
    Via le connecteur S/PDIF, si je ne m'abuse
  • OK, désolé pour cette question. J’aurais dû demader si elle lisait ces codes relativement récents.
    @skFb : cela marche très bien chez moi, depuis des années. Free aurait pu te changer la box.
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • Bonjour, existe-t-il un lecteur blue Ray autonome niveau pilote, en sortie usb par exemple pour brancher sur le player ?.... Ou free vas-t-il se rendent compte que certains regarde encore leur DVD ou blue Ray....
    Box reçu le 22/02/19 à 9h30.
  • Sortie usb, je ne sais pas mais j’en ai vu plusieurs a sortie toslink.
    Cela me paraît très bien.
    Qu’en penses-tu ?
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • [quote=g_c post_id=108332 time=1544905757 user_id=4321]
    Qu’en penses-tu ?
    [/quote]
    C'est une sortie Audio toslink et pas video ?, moi je parle d'un mini lecteur blue ray qui fonctionnerai comme le principe d'un disque dur que l'on branche a la delta, l'audio et image par la delta. La plupart des lecteur blue ray qui font cela sont ceux pour pc et donc besoin d'un pilote windows du pc pour fonctionner... sauf si ça existe avec un pilote directement dans le lecteur.
  • perso j'utilise ma Xbox One branchée en HDMI sur la tv et en optique sur le player devialet
    Et ça fonctionne nickel (après paramétrage dans la xbox) !
  • Retourner vers « [Matériel] Le boitier Player Free | Devialet »
