Bonjour.
Savez-vous si le DECT (connexion téléphone vers base freebox sans fil) est prise en compte ?
J'ai cru comprendre que oui, mais j'aimerais un retour concret !
Téléphone DECT
Longeur 2075 m 23 dB
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
Oui, c'est pris en charge.
Freebox Delta
Et j'ai l'impression qu'il n'y a que le DECT. Je ne vois pas de connecteur pour y brancher un téléphone. Il n'y a qu'un port RJ11 pour l'ADSL. Je n'ai pas encore reçu le matos, mais d'après les articles parcourus il n'y a pas de connecteur pour un téléphone.
Je n’émets pas d'appel avec mais j'en reçois aussi je n'ai jamais investi dans un téléphone DECT. Je pense que je ne vais pas y couper. Tous compatibles ?
Migration DELTA
Étape 2:
Étape 3: 19/12/2018 22h17
Étape 4: 24/12/2018 12h30
Étape 2:
Le port RJ15 que tu vois en bas est une sortie pour le téléphone.
pour La prise ADSL c'est placé plus en haut, on met
* soit un module fibre,
* soit un module ADSL + 4G
Bonsoir
Avec la freebox révolution, il avait beaucoup de téléphones compatibles, il y a un tableau quelque part ici....
Pour ma part j'ai un gigaset duo A 545, qui fonctionnait très bien jusqu'à l'été 2018, et à priori je ne suis pas le seul après une mise à jour de la freebox serveur, ça ne fonctionne plus (déconnection DECT, reconnection difficile.... fonctione 5 mn et puis plus rien).
Pour info le Duo a deux téléphones identiques, qui ne sont pas connectés à la base téléphone mais à la base freebox serveur. Et j'ai le même problème sur les deux téléphones, donc ça vient je suppose de la box.
J'attends avec impatience la delta pour voir !
[attachment=0]Gigaset-A545A-Solo-Blanc (1).jpg[/attachment]
Gigaset-A545A-Solo-Blanc (1).jpg (20 Kio)Vu 18451 fois
melleray :
Ok, je n'ai donc vu que des vues de box fibre. Merci.
Migration DELTA
Étape 2:
Étape 2:
Hello!
Est-ce que l'on pourrait faire un tableau récapitulatif des téléphones compatibles avec la delta ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Hello
99% des téléphones DECT.
Freebox Delta
Si ça pouvait être vrai !
Sur la freebox révolution beaucoup de problème, je ne peux plus utiliser le dect depuis cet été....
Et je ne suis pas le seul.
[quote=pilot83 post_id=108852 time=1544987628 user_id=9979]
[/quote]
J'ai également un Gigaset duo A545 qui n'a plus de journal d'appel depuis que je l'ai connecté en DECT. Sinon il marche très bien...
Je cherche un autre téléphone Duo DECT qui lui aurait un journal d'appels qui marche...
Cordialement,
[/quote]
Cordialement,
Demande de migration vers la Delta faite le 4/12/18 vers 18h55 pour l'agrégation xDSL/4G
Cde 8384596
Étape 3 : Ok et Paiement validé
Étape 4 : Reçu SMS d'UPS
Delta reçue avec disque et pack de sécurité.
Connexion : ADSL
Cde 8384596
Connexion : ADSL
Il y a cet outil :
https://freebox.toosurtoo.com/outils/telephones/
Migration DELTA
Étape 2:
Étape 2:
Oui je l'avais rempli au début...il faudrait le mettre à jour avec les dernières versions du / des serveurs, et de le rendre vivant avec la delta !
Bon je viens de réussir à connecter mes deux Gigaset 545 directement sur la base DECT (sans fil donc) et ça fonctionne. Ouf !
C'était bien l'ancienne v6 qui ne voulait plus de DECT.
Bonjour, j'ai un duo Gigaset AS405 que je n'arrive pas à faire fonctionner.
Pour ceux qui ont réussi, pouvez-vous m'indiquer le branchement et les réglages effectués svp.
j'ai le meme probleme avec un gigaget AS 405
impossible d envoyer ou recevoir des appels depuis la freebox delta
Impossible d'avoir l'assistance
Si quelqu'un a une solution
merci d'avance
merci d'avance
J'ai fait une re-initialisation usine, téléphone et base dans les Gigaset.
Il ne faut pas que les téléphones soit reliés à la base du téléphone, donc:
Via mafreebox/avancé/dect vérifier activer base dect et cocher ouvrir l'association. Appliquer et ok
Ensuite mode simplifié associé dect et quand on fait suivant être près dans le Gigaset /menu..... Inscription et taper le code donné par la mafreebox.
J'ai fait cela proche du server au cas ou !
Dite moi si ça fonctionne.
Merci pour les infos
mais quand je rentre le code pin dans le telephone il n'est pas accepté car incorrect
OU il y a quelque chose que je n'ai pas compris
pilot83 :
c'est bien ce que je fait mais çà ne passe pas.
Questions:
1) La base du téléphone est-elle reliée à la prise téléphonique ADSL ou à la Box Server ?
2)Côté téléphone même après les init des 2 combinés çà ne passe pas. J'en suis maintenant avec les 2 téléphone qui indiquent 'Poser sur base'
De mon côté pour résumer ce que je fais:
1) Menu/réglages/Combiné/Réinit.Combiné (sur les 2)
2)Menu/réglages/Combiné/Inscrire comb. puis je rentre le code PIN indiqué sous mon FreeBox OS => ne passe pas
Help
Questions:
Help
J'ai un peu galéré à associer mon téléphone sur la box Delta, j'avais trouvé plus simple avec la V6.
Il ne faut pas oublier d'ouvrir l'association, soit depuis le menu du serveur, soit depuis Freebox OS.
J'ai du m'y reprendre à plusieurs fois et c'est bon, sauf le journal d'appel qui est toujours absent
dams43 :
C'est bien le cas merci mais rien n'y fait
