ARC HDMI
    J'ai reçu mon matis mais je n'ai pas encore de connections active, j'ai donc branché le player sur ma tv en hdmi arc mais le son ne sort pas de la box alors qu'avec ma barre de son ça fonctionne.
    Et est ce normal que je n'ai pas les chaine tnt même sans connection ?
  • Tu as de la chance d’avoir reçu cet objet ; nous sommes nombreux à t’envier !
    Pour être sérieux : je ne saurais dire si cela est normal ou pas (mis à part le fait qu’il faut être en mode CEC, mais tu dois le savoir).
    Une question : as-tu la possibilité de tester la connexion SP/DIF ?
    Cela est intéressant aussi (voire plus, car j’ai lu qu’on ne passe pas le son en HD avec HDMI ARC).
    Bon courage pour ton exploration de cette merveille que j’attends avec impatience.
    Delta commandée : 06/12
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • Pour celle ci,
    Et est ce normal que je n'ai pas les chaîne TNT même sans connexion ?
    Je peux répondre et te dire oui, c'est normal, pas de TNT si pas de connexion active.
    Je ne trouve pas ça normal mais c'est comme ça que ça marche.
    Freebox Delta
  • g_c :
    > impatience.
    Merci pour ta réponse mais effectivement c'est ce que j'ai fait, le branchement en optique qui marche très bien mais je trouvai très pratique avec l'ARC de pouvoir tout contrôler avec la même télécommande.
    C'est vrais que j'ai de la chance de l'avoir reçu mais imagine la frustration de ne pas encore avoir la connection 😧😧😧
  • Nonosthebone :
    > Pour celle ci,
    > connexion active.
    OK merci mais c'est un peu couillons 😁
  • lessentiel :
    > Merci
    Tu veut dire que le ARC ne fonctionne pas ?
    donc les sources audio branchée sur ta tv ne sortent pas sur la box ?
    j'ai vu que la prise est compatible eARC et non ARC celà a un rapport ?
  • batbat :
    > lessentiel :
    > > Bonjour,
    > > Merci
    Apparemment, d'après la vidéo de Lesnumériques (https://youtu.be/3e_1iXSKD4s), non, l'ARC ne fonctionne pas encore sur le Player...
  • Et ça se règle via une mise à jour, ou c'est un problème materiel ?
  • Par une mise à jour.
    Apparemment, il reste pas mal de trucs à implémenter...
  • C'est bien une technologie E-Arc et non Arc donc non compatible avec les téléviseur que avec la technologie Arc
  • Bonjour.
    Au niveau de l entre optique. Si el câble faut il car il y a plusieurs type de branchement.
    Mon câble optique ne tient pas donc je pense que c est pas le bon. Je viens de commander un toslink.
    Y a t il un truc particulier à faire. Le player doit il être allumé ? Je n ai pas de son. Après ça bien peut être de mon cable
  • angebrun :
    En clair elle n'est compatible avec aucun téléviseur vu que l'eARC commence à peine à sortir sur les nouveaux modèles.
  • J'ai cru voir "Compatible ARC & e-ARC" mais où ?!?
    Migration Freebox Révolution V6 r1 (Fibre) => Freebox Delta r1
    Etape 1 : OK le 04/12 a 17h27,
    Etape 2 : Ok (via chat),
    Etape 3 : SMS reçu le 15/12 à 23h20 (Pack sécurité et stockage)
    Étape 4 : Expédition le 21/12 à 12h22 - Reçu le 22/12 à 9h44
  • Pour l'instant, personne n'a réussi à faire fonctionner l'ARC sur la Delta.
    Espérons que Free ai intégré également l'ARC, mais il me semble qu'il faudrait le faire sur un port en HDMI 2.0. J'avais cru comprendre qu'elle n'avait que des ports en 2.1 ?
    En tout cas il n'existe pas de retrocompatibilité entre l'ARC et l'eARC, dans les 2 sens.
    https://www.lcd-compare.com/definition-de-earc.htm
  • Sur le document de presse de FREE il est indiqué page 28
    https://www.iliad.fr/presse/2018/DP_Fre ... 041218.pdf
    Prise HDMI 2.0b avec HDCP 2.2 et e-ARC*
    * disponible sous 2 mois
    Modifié en dernier par melleray le 16 décembre 2018, 22:03, modifié 1 fois.
  • Et vérifiez vos câbles le jour où ça vient parce qu'il faut une certaine norme (cf lien plus haut vers ldc compare)
  • melleray :
    Du e-arc sur du HDMI 2.0 :o
    C'est pas du vrai eARC alors, la bande passante ne suivra pas. Et nul doute que cette daube sera compatible ARC.
  • Lokaspoon :
    Oui, très bon conseil. Pour ceux qui compte profiter pleinement des avancés de la Delta, certains renouvellement de bases s'imposent pour le cablage par exemple si vous voulez que toute la "chaine" soit adaptée.
    Comme ca tarde, j'ai commandé chez Aliexpress des cable HDMI 2.x, un cable optique, et du USB-C to USB-c de 5 m, un adaptateur SFP+
    Puis je me tâte sur une TV4K, j'ai un plan 50/60% de ristourne pour Sony 43" ou une LG en 43" pour 250€ au lieu de 600€, j'ai la CB qui me chatouille depuis 2 jours (43" est la taille maximale de mon meuble encastré)
    Etape #1bis - 9/12/2018
    Etape #2 - 9/12/2018
  • Cyberclic :
    > melleray :
    2.0b
    Le "b" a son importance. Alors, certes c'est pas du 2.1... mais le 2.1 va bien faire chier avec les câbles.
    En attendant, le 2.0b, c'est pas aussi daubesque que ça et ça convient largement pour la plupart des usages.
    https://www.lcd-compare.com/definition- ... m#versions
    Si toi tu en es rendu à devoir utiliser du 2.1, de toute façon la Devialet est un joujou ridicule comparée à ton équipement H.C.
    Modifié en dernier par Lokaspoon le 16 décembre 2018, 22:44, modifié 1 fois.
    Raison : lien plus pertinent
  • Quand je parle de daube c'est le fait d'utiliser une techno (eARC) conçu pour le HDMI 2.1 sur du HDMI 2.0b. Je ne suis même pas certain que ça soit réglementaire. Après si ça fonctionne... j'ai quand même un gros doute.
    Je ne souhaite pas du HDMI 2.1 sur la Devialet, du simple 1.4a suffirait sur ce produit.
