[Idées Cadeaux] objets connectés compatibles
  • Salut,
    Je vais bientot faire ma liste au Pere Noel :D
    Avez vous des idees d’objets connectes qui repondront aux commandes d’Alexa, pour profiter à fond de ma nouvelle maison connectée?
    Migration fibre pour’Delta
  • Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
    Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
    Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
    Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
    Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
    Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
    Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
    Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
  • magnyseb :
    > Salut,
    > Merci
    Un kit HUE Philips white ambiance avec pont et télécommande à variateur.
    Fonctionne avec HomeKit, Siri, Alexa......
  • Bonne idée ce sujet :)
    Moi je vais me faire plaisir avec des prises de courant connectées : "Alexa, allume le sapin de Noël" 8-)
    Par exemple : https://amzn.to/2BeIkJO
  • ah oui pas mal.
    Mais concernant le kit hue, pourquoi faut un kit, ca ne marche pas direct avec la box?
  • Ok j'ai ma reponse dans la rubrique Domotique.
  • > Moi je vais me faire plaisir avec des prises de courant connectées : "Alexa, allume le sapin de Noël" 8-)
    Génial l idée du sapin
    J avais l habitude de mettre un programmateur (qui se déréglé )et fini de se pencher pour éteindre et se faire piquer par les épines
    Au passage merci pour le lien
  • TP-Link Prise connectée WiFi, compatible avec Amazon Alexa (Echo et Echo Dot), Google Assistant et IFTTT pour la commande vocale, aucun hub requis - HS100(FR)
    https://amzn.to/2zY0Rdh
  • Bonne idée cette prise, mais elle doit consommer non ?
  • D'après cet article :
    https://www.abavala.com/les-dessous-de- ... box-delta/
    Tout un tas de protocole sont intégrés à la box. Elle a les antennes, reste le logiciel à programmer. Donc à terme, la grande majorité des objets connectés seront compatibles !
    Bon, pour Noël, mieux vaut vous concentrer sur les hue et les vérifiés Alexa.
  • zaspiakbat :
    > HS100(FR)
    Cette prise est bien mais il y a mieux, à savoir la HS110. Cette dernière indique également la consommation électrique contrairement à la HS100.
    Migration V6 vers Delta demandée le 04/12/2018 à 21h45
    Étape 3 : SMS/Mail reçu le 18/01/2019 à 18h15
    Étape 4 : Box expédiée le 21/01/2019 à 16h04
  • trinitaah :
    10 centimes par an peut être ... :)
    Etape #1bis - 9/12/2018
    Etape #2 - 9/12/2018
  • chris90 :
    La HS110 (dispo pour Noël 8-) ) : https://amzn.to/2UJz5KC
  • Uwe Von B :
    > Alexa.
    Ton message mériterait d'être mis en évidence (François ? :) )
  • Merci Lokaspoon, et non je ne suis pas François.
    J'ai posté un message au sujet de cet article dans la section Domotique du forum. Je m'attendais évidemment à ce que cette box soit équipé domotique, et je n'ai pas attendu sa sortie pour m'équiper de mon côté. Vu les annonces le jour du lancement, j'étais assez déçu : un protocole propriétaire Somfy, et compatible Hue... Un peu maigre, surtout que Free nous a plutôt habitué à de l'ouverture.
    Mais suite à la lecture de cet article, j'ai découvert à quel point elle en a dans le bide matériellement. Reste à développer le logiciel ensuite. Pour se payer une box gérant autant de protocoles, sur plusieurs fréquences, il faut débourser quelques centaines d'euros !!
    Et si "Ok Freebox" est géré en local, vous pourriez en plus piloter votre maison a la voix sans exposer votre vie à une boîte privée !
    Ça peut devenir une box domotique vraiment intéressante, et Free a tout intérêt à mettre le paquet dessus, et avant que la concurrence ne réponde. Car c'est un excellent moyen de fidéliser.. emprisonner un client. Au quotidien, on accumule doucement des objets, des interactions et de la complexité. Du coup, même si les protocoles sont ouverts, et que vous pouvez sans souci migrer votre domotique vers une box concurrente, exclure/inclure quelques dizaines d'objets, et recréer toutes les scénes et régles régissant leur fonctionnement leurs est un travail de titan ! Je sais, je suis en train de le faire !
  • Uwe Von B :
    heu, je sais, je donnais juste un coup de coude à François pour qu'il le fasse s'il le juge utile (le mettre en évidence)
  • Lokaspoon :
    > Uwe Von B :
    OK, désolé pour l'incompréhension.
  • y'a vraiment pas de mal !
  • Pour ma part, je suis déjà équipé de nombreuses prises connectée dont certaines Chinoiseries SONOFF.
    Voici mes produits :
    - Prises SONOFF TH16 (mesure température + humidité)
    - Prises SONOFF 4CH (TV évite la veille, lampes..)
    - Prises SONOFF POW (mesure de la consommation et compaatible 16A 3500W pour la clim)
    - Prises TP-LINK HS110 (avec mesure consommation 3ème année d'utilisation)
    - Broadlink RM-PRO (emetteur iR et RF433Mhz - remplace mes télécommande TV, DVD, LED couleur et 2 prises 433Mhz LIDL)
    - Thermostat NEST (le top pour oublier le chauffage et faire des économies)
    Le tout géré au départ via raspberry pi et un arduino avec JARVIS et dernièrement par Google Home.
    Il me manquait la sécurité que la DELTA va m'offrir :lol:
    Et désormais, je vais espérer que Free ouvre un protocol compatible avec SONOFF et la communeauté nous offrira la possibilité de Flasher les produits et les rendre invisible des Chinois et uniquement visible par Ok Freebox ! J'en demande peut-être trop... Dommage que je n'ai pas les connaissances.
    Actuellement ADSL Dégroupé hors portée 4G FreeMobile :(
    Demande migration Delta le 04/12/18 à 19h03
    reçue le 3/01/2019 à 15h27 8-)
    Debian + Plex Server + Pi-Hole sur la même VM,
  • Moi j'utilise déjà Alexa .
    J'ai opté pour les ampoules et le pont de chez ikea qui sont bien moins chère et qui fonctionne trés bien .
    De plus ils devraient sortir si c pas déjà fait une prise connectée.
    Vous trouverez un groupe Facebook sur echo alexa France qui est très utile pour commencer avec l'assistante Alexa .
  • 3ddyLik :
    > pour la clim)
    > connaissances.
    Pour les sonoff, s'ils n'ont pas été flashé, ils sont compatible alexa.
    Migration Révolution -> Delta + Pop + DD + Repeteur
    Commandé le : 17/07/2020 à 19h40
    Email de confirmation : 17/07/2020 à 19h43
    Expéditié le : 27/07/2020
    Réception le : 28/07/2020
