Beaucoup d'info sur la domotique de la Delta
Merci a Hervé du site Abavala.com qui a interviewé les ingénieurs de la bobox :
https://www.abavala.com/les-dessous-de- ... box-delta/Migration vers la Delta le 05/12 a 10h00 838457288
Mail de confirmation de commande OK
Mail/sms pour paiement Devialet : 26/12 a 19h30
Arrivée au Relais Chronopost : 28/12 a 11h
Delta en service depuis le 28/12 a 15h00
J'avoue que je ne m'attendais pas à tout suite aux premières présentations. Le nombre de protocoles directement intégrés (ou intégrés plus tard) est Hallucinant !
Et c'est très malin de la part de free, car une fois que vous avez construit une solution domotique avec plein de capteurs et d'actionneurs différents et plusieurs protocoles, il devient très très galère de repartir à zero avec une nouvelle box. Donc si vous vous lancez à programmer votre maison sur leur box, il vous faudra bien du courage pour partir à la concurrence ! Car si le player vous appartient, il faudra rendre votre serveur, et donc le coeur e votre maison pour migrer !!
En résumé, cette box promet un énorme potentiel pour tout intégrer et interfacer, de façon simple (c'est du grand publique) mais surement avec la possibilité de pas mal bidouiller et rentrer dans les détails (c'est de Free). Mais le retour est quasiment impossible !
Ce qui n'est pas le cas avec les composants du pack de sécurité.
Je ferai très certainement évoluer le pack de sécurité, mais il n'y a pas urgence: j'attends de voir les produits en boutique Free.
Étape 2:
Étape 3: 19/12/2018 22h17
Étape 4: 24/12/2018 12h30
Oui, d'autant qu'il n'existe rien de comparable à ce jour.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
