  • janus39 :
    > Lokaspoon :
    > > Dans un contexte Hi-Fi, à moins qu'ils aient lesté au plomb, ça peut tout de
    > même
    > > indiquer qu'il y a des composants (notamment pour l'alimentation) d'un certain
    > > niveau.
    > > Sans présager de la qualité musicale, ça peut au moins rassurer sur le fait
    > qu'il y a
    > > de quoi alimenter les HP.
    > L'alimentation, elle est externe, c'est le freeplug ! pas si top peut-etre.
    > Si c'est le poids des HP c'est bon signe quand même.
    Juste... à trop comparer en hi-fi, j'en oublie l'essentiel :p
    Si c'est comme la V6 on est à 12 V 3.5 A ; Ca ne me semble pas énorme compte tenu des fonctionnalités embarquées. Curieux de savoir comment c'est géré au niveau matos (ça tombe bien, on en devient propriétaire :tournevis:)
  • Bonjour.
    Pourriez-vous expliquer le fonctionnement du pack sécurité ?
    Est-il possible d’activer la caméra seule (sans activer le système d’alarme) ?
  • Bravo maintenant nous avons encore moins de patience :mrgreen: :lol:
    Migration vers Freebox Delta
    Étape 5 : Freebox Delta reçu le 19 décembre 👌
  • NOA94 :
    > Pour les plus impatients!
    Sur la dernière photo ne me dit pas que c'est le player qui a abimé ton carrelage :D :mrgreen:
    Même si tu ne l'utilises pas encore, pourrais tu me donner les dimensions de la partie serveur :D ?
    Parce qu'on ne les trouves nul part.
    Largeur/Hauteur/Longueur :p
    Merci d'avance ! :)
  • et une petite video? stp
    merci
  • Guilouz :
    > janus39 :
    > > rayden44 :
    > > > Par contre pas possible de regarder la Tv via la TNT dommage.
    > > Pas cool du tout ça, Si un jour tu n'es plus chez free, plus de TNT? Il faudra
    > > vérifier ça.
    > Oui normal, les fonctionnalités TV donc y compris la TNT ne fonctionnent que lorsque
    > l'on a l'option TV activée. Là en l'occurence ta demande de câblage chez nous (je dis
    > nous car je suis technicien itinérant chez Free) est en cours donc normal que cela ne
    > fonctionne pas, cela fonctionne déjà ainsi pour les autres Freebox.
    Comme le player va nous appartenir on aimerait bien pouvoir l'utiliser pour la TNT même si on n'a pas de connexion. Utile en cas de panne de connexion aussi. Problème à faire remonter je pense.
    C'était pareil pour les autre players, c'est vrai mais ils ne nous appartenaient pas. Et ça m'a souvent gêné pendant les coupures ADSL que j'ai subi. Rien n’empêche je pense que la TNT fonctionne sans ADSL.
    Migration Delta demandé le 4/12/2018 à 17h27
    Etape 1 : 04/12 17h27
    Etape 2 : 04/12 17h27
    Etape 3 : 19/12 22h20
    Etape 4 : 20/12 20h22
    Reçue le 21/12/2018
  • J'ai une question concernant la caméra, elle fonctionne avec des piles ou elle a une batterie intégrée, et donc à recharger ? Je sais pas trop comment çà fonctionne ce genre de caméra, étant habitué qu'à la webcam qui se branche en usb. Là vu qu'il faut la mettre en haut d'une étagère par exemple...
    - Migration demandée le 12/12/2018 à 9h30
    - Somme Payée : 148 €
    - En attente de l'e-mail et du sms pour payer le freebox player devialet.
  • C'est avec une alimentation externe comme 99% des caméras IP. A ce prix la, je doute qu'une batterie soit présente.
    Freebox Delta
  • NOA94 :
    Bonjour, est-ce que le pack sécurité est en option ou c'est offert ? Vous l'avez commandé quand ? Vous êtes un nouvel abonné ou migration ?
  • Salut
    Quelques questions sur la partie multimédia : lecture des mkv uhd ? ISO ? Gestions des sous titres et des langues ?
    Effet 5.1 de la barre devialet?
    Merci a toi ;)
  • le détecteur de présence accepte t-il les animaux ? chien ?
    norme propriétaire ou existante ? type somfy ?
    Commande le 9/12/18 migration ADSL
    7/1 passage en fibre possible
    prise de rdv fibre 22/1/18
    upgrade fibre 18/2
    Sms + options 20/2 11:24
    Réception en point relais 22/2 10:15
    Montage dont sécurité terminé ... Je découvre et teste ....
  • @bounty21 : la caméra fonctionne sur pile...
    https://www.abavala.com/les-dessous-de- ... box-delta/
    Migration vers la Delta le 05/12 a 10h00 838457288
    Mail de confirmation de commande OK
    Mail/sms pour paiement Devialet : 26/12 a 19h30
    Arrivée au Relais Chronopost : 28/12 a 11h
    Delta en service depuis le 28/12 a 15h00
  • Pour ceux qui ont reçu la Delta, dans la Boutique de votre espace client Free, vous avez certainement accès aux nouveaux accessoires et leurs prix. Pouvez-vous diffuser une capture d'écran des accessoires de la Delta ?
    - Etape 1 : 04/12 à 19h26 (BDC 8384610XX)
    - Etape 2 : OK
    - Etape 3 : SMS le 04/01 à 20h32
  • gigy45
    super infos merci
    upgrade fibre 18/2
  • En lisant les retours j'ai pas vu beaucoup de détails concernant le son. Pour les veinards chez qui la cigogne est déjà passé, le son mérite t'il son association à la marque devialet ou même si il est bon on reste bien loin du son irraisonnable vendu par l'entreprise Française ? :P
    Dans tous les cas profitez en bien !
    -commande passée le 10/12, nouveau client fibre DELTA
    -99€ réglés
    -étape 1 (Nous avons bien recu votre demande d'inscription le lundi 10 décembre 2018.)
  • Gigy45 :
    Merci beaucoup pour les infos, donc çà va vite se décharger je suppose, en gros c'est pour regarder à distance de maniére ponctuelle de temps en temps sur son smartphone quand on est pas chez soit.
  • Bounty21 :
    > Gigy45 :
    ou une prise usb existe .... et il s'agit d'un secours ..... on verra
    upgrade fibre 18/2
  • Malgré qu'elle soit de piètre qualité cette vidéo est super intéressante pour en découvrir un peu plus sur la DELTA, https://www.youtube.com/watch?v=Y1Yy_NUq6cQ&t=22s
    Au passage celui qui a une petite chaîne youtube de tech il y a de la vue à la clé avec une video de test ! Etant donné l'absence de test
    -99€ réglés
  • janus39 :
    > Guilouz :
    > > janus39 :
    > > > rayden44 :
    > faudra
    > > > vérifier ça.
    > lorsque
    > (je dis
    > cela ne
    Oui la TNT fonctionnera si il n'y a plus de connexion puisque vous serez abonné à l'option TV.
    Pour faire simple :
    - Si pas/plus abonné Free : Pas de service TV, Replay et TNT
    - Si abonné option TV mais plus de synchro : TNT OK
    Technicien Itinérant Free
