Configuration OpenVPN - Pb de routage
Posté : 26 décembre 2019, 14:49
Possesseur depuis peu d'une Mini 4K et de la fibre en remplacement de mon ADSL / Crystal, je cherche à configurer l'OpenVPN server de la freebox et rencontre des difficultés de configuration avec comme message d'erreur " ifconfig addresses are not in the same /30 subnet (topology net30)" lors de la connexion avec un Iphone.
Avant réception de la freebox Mini 4K+Fibre, je disposais d'un serveur OpenVPN autonome qui fonctionnait parfaitement avec cet Iphone, la mini 4K server hébergeant désormais OpenVPN, j'aurai souhaité débrancher mon ancien serveur.
Un petit résumé de ma config:
- Adresse IP Fixe V4 Full stack
- Freebox OS 4.0
- Utilisateur VPN Déclaré en Adresse IP dynamique
- Open VPN mode Routé, Fragmentation desactivée, UDP, IPV4
- Fichier de configuration .ovpn transféré sur client OpenVPN de l'iphone
Tentative de connexion VPN depuis l' Iphone (IOS 12.4.1) via reseau 4G --> Authentication Failed.
Pour autant dans la console de la freebox ServerVPN/connexion il y a 8 Authentification dans le log "état Authentifié (OpenVPN Routé)" avec 8 adresses IP locales correspondant aux 8 tentatives du fait de l'option IP dynamique choisie, l'authentification et le lien Serveur / Client a été établit.
La consulation du Log sur le Client OpenVPN reporte l'erreur suivante:
Client exception in transport_recv: tun_prop_error: ifconfig addresses are not in the same /30 subnet (topology net30)
Quelques surfs sur le net ne m'ont pas permit de trouver la solution et la Hot line de free ayant décliné toute forme d'aide, je fais désormais appel aux sachant de bonne volonté et vous en remercie par avance.
Extrait de log du client:
2019-12-23 23:13:08 SSL Handshake: TLSv1.2/TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384
2019-12-23 23:13:08 Session is ACTIVE
2019-12-23 23:13:08 EVENT: GET_CONFIG
2019-12-23 23:13:08 Sending PUSH_REQUEST to server...
2019-12-23 23:13:08 OPTIONS:
0 [redirect-gateway]
1 [ping] [30]
2 [ping-restart] [120]
3 [dhcp-option] [DNS] [212.27.38.253]
4 [route] [192.168.27.64] [255.255.255.224]
5 [route] [192.168.0.0] [255.255.255.0]
6 [ifconfig] [192.168.27.67] [212.27.38.253]
2019-12-23 23:13:08 PROTOCOL OPTIONS:
cipher: AES-256-CBC
digest: SHA1
compress: NONE
peer ID: -1
2019-12-23 23:13:08 EVENT: ASSIGN_IP
2019-12-23 23:13:08 NIP: preparing TUN network settings
2019-12-23 23:13:08 NIP: init TUN network settings with endpoint: XX:XXXX::XXXX:XXXX
2019-12-23 23:13:08 Client exception in transport_recv: tun_prop_error: ifconfig addresses are not in the same /30 subnet (topology net30)
2019-12-23 23:13:08 Client terminated, restarting in 2000 ms...
- Freebox OS 4.0
1 [ping] [30]
cipher: AES-256-CBC
digest: SHA1
compress: NONE
peer ID: -1
