Comment partager ma freebox mini 4K avec mon gîte ?
Tout ce qui touche à la partie réseau de la Freebox mini 4K : ADSL2+, VDSL2, FTTH, WiFi, Femto, Bluetooth...
    Je possède une mini 4k et je souhaiterai partager ma connexion jusqu'à mon Gîte situé à 100 mètres de ma maison principale.
    J'ai repéré ce produit : un pont wifi https://www.antennes-wifi.com/pont-wifi/ pour faire communiquer les 2 bâtiments distants.
    Est-ce que cet drôle appareil est compatible avec une Mini 4k ?
    Quelqu'un pourrait-il m'aider svp, Merci
  • Logiquement, cela doit fonctionner, oui.
    Il est utile de noter que tu devras relier l'antenne à la box chez toi et donc prévoir le passage du câble.
    Sans oublier les deux points importants:
    • Aucun obstacle majeur ne doit être présent, une vue directe entre les 2 points est obligatoire.
    • Le matériel doit être monté en extérieur, il résiste à la pluie, aux UV et au gel.
    Si je devais personnellement procéder à ce type d'installation, j'opterais pour le modèle intermédiaire.
    Dernière précision: le débit dans le gîte ne pourra dépasser 100 Mb/s.
    Le 10 Gb/s est juste là pour faire mon kéké... ;)
    Je vous remercie pour cette confirmation, je vais commander le pont wifi de suite.
    Merci Beaucoup :)
