Débit suite à migration
-9%→ Voir sur Amazon
Bonjour à tous.
Une question qui est sans doute récurrente : avec ma Révolution et la fibre, un test de débit me donnait 886 Mbps descendant et 678 Mbps ascendant. J'ai migré mon offre vers une Freebox Ultra et ce même test me donne 823 Mbps descendant et 875 Mbps ascendant !!
Pourquoi la Freebox vendue par Free comme offrant un débit de 8 Gbits plafonne-t-elle ainsi ? La migration date de quelques jours, dois-je attendre que Free "debride" ma connexion ?
Merci les gars.
1 : Augmente ton débit facilement : passe directement en 2,5 Gb/s avec cet adaptateur RJ45 USB-C — également dispo en USB-A. Il remplacera avantageusement le port 1 Gb/s de ton ordinateur, et fonctionne aussi très bien avec un NAS. Tu peux aussi brancher à ta Freebox Pop, Ultra ou Delta ce switch 2.5G pour distribuer du 2.5G sur tout ton réseau domestique. Pour un WiFi ultra-rapide, choisis cette clé USB WiFi 7 — ou cette carte PCIe WiFi 7 si tu veux encore plus de stabilité et de portée.
2 : Plus de stockage et de mémoire : en seulement 2 minutes, insère dans l’emplacement prévu ce SSD Crucial P3 pour ta Freebox Ultra : il fait l’unanimité (jusqu’à 4 To !). Sur Freebox Delta, tu peux installer jusqu’à 4 disques durs Seagate BarraCuda (7 mm d’épaisseur, parfaits pour elle). Et pendant que tu y es, ajoute cette mémoire Crucial 16Go pour lui donner un vrai coup de boost ⚡️
👉 Pour surfer à 10 Gbit/s (avec la Delta ou l'Ultra), tu peux lire le tuto complet « Créer un réseau 10G chez soi ».
Pour exploiter les 8 Gb il faut passer par la prise SFP+ de la ULTRA, il y a plein de posts sur le sujet dans les sections ULTRA ou DELTA.
Avec les prises RJ45 de la ULTRA le débit max est 2,5 Gb mais il faut que le PC ait aussi une prise RJ45 en 2,5 Gb
Si ta machine est un PC fixe, il faut acquérir une carte réseau interne, en 2,5 Gpb/s pour te raccorder sur une prise Ethernet de l'Ultra, soit une carte 10 Gbp/s pour te raccorder sur le port SFP+.
Si ta machine est un portable, tu devras passer par l'acquisition d'une carte externe.
J'ai le projet d'achat de tout le matos pour un réseau 2.5 Gbits (switch 2.5 relié en fibre à la prise SFP + 4 cartes réseau 2.5 + câbles cat 8)
Avant l'achat, j'aimerais être sûr que le test de vitesse de connexion internet (avec le programme Ookla par exemple) dépend de la carte réseau. Vous confirmez ?
Dans ton cas, c'est la carte réseau Gigabit qui fait goulot d'étranglement.
Par contre, si tu mets un switch 2,5 Gbp/s et 4 cartes réseau 2,5 également derrière, le goulot d'étranglement deviendra le switch.
Il faut un switch capable de recevoir du 10 Gbp/s pour qu'il puisse renvoyer 2,5 Gbp/s à chaque machine.
Débit maximal théorique, bien entendu.
Car dans la réalité, chaque liaison intermédiaire entre le serveur et la machine utilisée sera source de perte variable de débit :
- Câble serveur vers Switch
- Switch
- RJ 45 vers le PC
Il faut un switch capable de recevoir du 10 Gbp/s pour qu'il puisse renvoyer 2,5 Gbp/s à chaque machine."
J'ai commandé ça : https://www.amazon.fr/Davuaz-Commutateu ... C83&sr=1-1
Il y aura une fibre entre la prise SFP de la box et la prise SFP du switch. Je repars ensuite en 2.5 vers mes machines.
Merci Kokalight.
L'Ultra offre justement ces 4 ports en natif :
Une fibre sera tirée à l'étage où le switch distribuera les 2.5 Gbits sur 4 machines : 1 routeur WIFI 6, un serveur, mon PC et une prise 'atelier' pour divers périphériques.
Une imprimante WIFI connectée à tout ça.
Merci à tous pour vos réponses.
