Freebox Delta, configuration standard.
La WIFI du serveur seule, liaison très mauvaise avec un mac à moins d'un mètre :
mac bien reconnu, signal -43dB, carte 5g 802.11ac.
Le boitier WIFI pop installé, le mac à deux pièces et un étage de distance :
- avec une connexion WIFI seule, c'est encore pire, le mac n'est pas reconnu
- avec un câble ethernet (RJ45) de 10/15 mètres, rien ne change
Impossible d'utiliser le CPL, le reseau de chaque étage et complètement isolé.
Sur Sreebox OS, je ne vois rien de spécial, mais je ne comprends pas tout.
Sur le mac le réseau WIFI est bien reconnu, mais...
Merci de l'aide
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Répéteur WIFI pop marche très mal
Je ne comprend pas bien si vous parlez de CPL ou de répéteur wifi.
La free box pop est compatible avec d'autre CPL.
Avez vous essayez un répéteur wifi d'une autre marque ?
Il y a beaucoup d'appareils bon marché qui font très bien l'affaire.
Vous trouverez beaucoup d'info sur internet.
Je rencontre justement un problème similaire, mais avec une autre marque. Je travail actuellement en freelance en tant que rédacteur web et même pas moyen de faire des intégrations à cause de la connexion.
Les liens Tx et Rx entre ton Mac et le serveur se fait à quel débit ? (infos dans FreeboxOS)
Et de manière générale, qu'est-ce qui est raconté dans FreeboxOS pour le Wifi ? Parce que ton Mac à côté du serveur, tu ne devrais pas avoir de problème.
