Coupures récurrentes image et son.
    J'ai installé une ULTRA voici quelques jours et de manières régulière des coupures son et images interviennent quelle que soit la chaîne.
    Ceci n'intervient pas en VOD, Netflix ou autres.
    Un changement de chaînes n'a aucun effet.
    FREE ne semble pas avoir de solution. De multiples redémarrages du player 4k, et du server ont été opérés, câble HDMI change...
    Seul la TV est concernée, le serveur fonctionne correctement.
    Ce problème est il déja connu ? Des solutions ont elles été apportées ?
  • Ta question ne concerne pas le serveur Ultra, mais le player et doit donc être déplacé.
    Il faudrait juste que tu confirmes que le player 4K auquel tu fais allusion est bien le player Pop, fourni par défaut à la souscription.
    Vu les symptômes cités, qui font penser à un possible bug lors d'une mise à jour, la meilleure solution serait de procéder à une réinitialisation aux paramètres d'usine.
    Cette manipulation s'opère depuis les paramètres du player, en haut à droite de la page d'accueil.
  • BON PLAN
  • Merci.
    J’ai effectué l’opération en début d’AM, et le dysfonctionnement perdure encore ce soir.
    Bonne soirée.
  • Dans ce cas, en plus de confirmer qu'il s'agit bien d'un player Pop, il serait utile que tu précises la nature de la liaison avec le serveur.
    :arrow: Connexion en Ethernet ou Wi-Fi :?:
    :arrow: Si Wi-Fi, as-tu vérifié la qualité du signal reçu par le player, soit par la nouvelle application Free ou par l'ancienne Freebox Connect :?:
    :arrow: Il se peut également qu'un autre appareil à proximité provoque des perturbations dans le signal sans-fil reçu par le player.
    :arrow: Tu peux également essayer deux manipulations :
    • Connecter le player en Ethernet au serveur Ultra.
    • Désinstaller / réinstaller l'application Free TV sur le player.
    Ce sont les pistes à suivre, je pense...
  • BON PLAN
