Page 1 sur 1
Passage Orange vers Free : Débit décevant et bridé
Posté : 03 mars 2026, 01:54
par Bambusa29
Je viens de recevoir ma Freebox Pop Light ce midi et après avoir effectué plusieurs tests de débits durant toutes la journées (application nPerf ou navigateur) j'ai un débit qui plafonne à 200Mb/s en Download et 350Mb/s en Upload.
Auparavant avec Orange j'avais un débit de 800Mb/s en Upload et Download dans la même configuration
Je suis connecté en RJ45 avec un réseau en 1Gb/s de bout en bout. J'ai un routeur sous OpenWRT derrière la Box.
J'ai laissé la Freebox en mode 'routeur' pour ne pas changer ma configuration précédente ; j'ai seulement changé l'IP de la carte réseau de la Pop pour ne rien changer au niveau de mon routeur.
Une piste d'où pourrait provenir le problème ?
Avec Orange j'étais en panne depuis 15j ; est ce que cela peut avoir un impact sur mon débit actuel ?
Merci par avance.
Re: Passage Orange vers Free : Débit décevant et bridé
Posté : 03 mars 2026, 02:06
par Bambusa29
Petite précision (je ne peux pas modifier le message d'origine) :
J'ai effectué un test de débit local depuis l'interface de la Freebox et il semble conforme : quelques secondes pour un fichier de 1Go.
Posté : 03 mars 2026, 08:55
par Kokalight
Le premier test à effectuer, c'est un test en connectant directement un ordinateur au serveur en Ethernet.
En toute logique, en fonction du résultat, tu devrais pouvoir définir si le problème vient de la Pop ou de chez toi.
Ton test effectué depuis Freebox OS semble orienter vers un souci dans ta configuration.
Posté : 03 mars 2026, 15:26
par Bambusa29
Merci, effectivement, le problème vient de chez moi. Avec un mini PC câblé directement au dos de la Freebox, je monte à 900Mb/s. Reste à trouver la source du problème ; possible qu'il était déjà là depuis un moment sans que j'en m'aperçoive.
Cela ne vient pas de mon PC, j'ai testé de mon NAS situé dans mon LAN et depuis ma DMZ avec un serveur avec un 'wget' et même problème.
A suivre...
Posté : 03 mars 2026, 16:19
par Bambusa29
J'ai finis par trouver d'où venait le problème, après des recherches sur Internet :
C'était au niveau du paramètre 'Routing/NAT Offloading' qui était inactif au niveau du pare feu de OpenWRT.
J'ai activé l'option 'Hardware Offloading' et miracle, je monte à 950Mb/s en download. Reste à savoir pourquoi avec la Box Orange, je montais à 800Mb/s sans ce paramètre activé ou alors il s'est désactivé pour une raison.
Posté : 03 mars 2026, 16:57
par Kokalight
Je n'ai absolument rien compris de ton explication qui ressemble pour moi à du suédo-japonais, mais je retiens l'essentiel : je t'ai aidé à trouver le bon angle de recherche... :mrgreen:
