Page 1 sur 1
Freebox pop + Wifi7 + Aorus GC-WIFI7
Posté : 27 juin 2024, 13:50
par Aurakl
Bonjour tout le monde,
J'ai une petite question, lorsque je connecte mon telephone portable, pas de soucis je suis bien en wifi7.
Mais j'ai acheter une carte wifi PCIe Wifi7 Gigabyte/Aorus, si mon débit a bien été largement boosté,
Lorsque je vais dans les paramètres de mon réseau wifi :
SSID : Freebox-1AD037
Protocole : Wi-Fi 6 (802.11ax)
Type de sécurité : WPA2 - Personnel
Fabricant : Qualcomm Communications Inc.
Description : Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 High Band Simultaneous (HBS) Network Adapter
Version du pilote : 3.0.0.1225
Bande passante réseau : 5 GHz
Canal réseau : 124
Vitesse de connexion (Réception/Transmission) : 2401/2401 (Mbps)
Adresse IPv6 : 2a01:e0a:dac:7760:8086:4ff8:2363:189a
Adresse IPv6 locale du lien : fe80::74fa:5753:cdb9:d80d%23
Adresse IPv4 : 192.168.1.146
Serveurs DNS IPv4 : 192.168.1.254 (non chiffré)
Adresse physique (MAC) : 4C-82-A9-93-67-D5
On peut voir qu'on est loin des résultat du wifi 7 normalement, et surtout il est marqué "Protocole Wi-Fi 6"... Comment régler pour que je puisse me connecter en wifi7 ?
Cordialement,
Aurakl
Re: Freebox pop + Wifi7 + Aorus GC-WIFI7
Posté : 27 juin 2024, 15:03
par Kokalight
Le point qui doit bloquer en premier, c'est que Windows n'est pas encore apte au Wi-Fi 7 et ne le sera qu'avec le déploiement de la version 24H2.
Posté : 27 juin 2024, 15:54
par Aurakl
Pourtant je suis deja en 23H2..
Posté : 27 juin 2024, 16:05
par Kokalight
24H2, qui ne sortira qu'à l'automne... :mrgreen:
Posté : 27 juin 2024, 22:03
par Aurakl
Oops... Je suis effectivement en 24H2
Édition Windows 11 Professionnel
Version 24H2
Installé le ‎27/‎06/‎2024
Build du système d’exploitation 26120.961
Expérience Windows Feature Experience Pack 1000.26100.8.0
Posté : 28 juin 2024, 08:23
par Kokalight
Si tu es déjà en 24H2, c'est que tu es passé par un canal de développement (insider ?).
Je t'invite donc à te retourner vers cette structure de Microsoft pour en savoir plus.
Le commun des mortel devra lui attendre l'automne pour tester ce fameux Wi-Fi 7...
Posté : 28 juin 2024, 14:14
par Youann
En 23H2 avec sensiblement la même carte, drivers à jour, impossible de se connecter tout court à la Pop...
Posté : 13 août 2024, 13:14
par Socats
J'ai lu sur certains forum qu'il était possible que Windows 24H2 utilise bel et bien le protocol wifi 7 mais ne l'affiche pas correctement, surtout dans le cas où la freebox pop qui n'utilise que le protocol 802.11be et WPA2 par défaut, mais la WPA3 n'est pas activé par défaut et il n'y a pas de bande 6Ghz.
Sur ma configuration, activer la WPA3/WPA2 dans les options de la freebox a réussi a faire en sorte que windows 11 détecte le bon protocol et donc la wifi 7. Ce qui à boosté mes débits.
Posté : 25 décembre 2024, 19:52
par Aaronne
Bonjour.
Aide à utiliser (sous W11 24h2) la Wi-Fi 7 (6ghz) en 320 Mhz avec Aorus Master x ou Z790.
(autres marques ou Chipset : certaines instructions peuvent être communes, et lorsque ce n'est pas le cas, je l'indiquerai )
NOTE POUR LES DESKTOP (PC de Bureau) UNIQUEMENT :
Pour un PC équipé d'un matériel Wi-Fi, dont l'activation n'est pas visible, ni proposée, que ce soit dans la barre des taches, ou dans les paramètres, alors essayer ceci :
-Éteindre complètement votre PC puis débrancher son cordon d'alimentation de l'alimentation.
-Ensuite, appuyer deux secondes sur le bouton de démarrage de PC.
-répéter l'action au moins une fois, si vous n'êtes pas sur d'avoir bien exécuté la manœuvre.
-Redémarrer et voyez si l'option Wi-Fi est désormais disponible
MA CONFIG:
Freebox Ultra/Pop
Ajout SSD WD Gen 4 (Gen 3 suffit) sans radiateur
Pas de connexion de stockage en USB
J'ai une carte mère Aorus Master x, 1.0
Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 High Band Simultaneous (HBS) Wi-Fi 7.
Version du pilote : 3.1.0.1262
OS Windows 11 Famille (Home Édition Retail), (précédemment W7, W10)
Version de l'OS : 24H2 ou SP3
Allez, c'est parti!
SECTION PC (On verra pour la Freebox Ultra, juste après )
IMPORTANT : Créer un point de restauration et puis télécharger sur son PC, le dernier pilote Wi-Fi de sa carte mère. (ici Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 High Band Simultaneous (HBS) Wi-Fi 7)
Vous aurez besoin d'un câble Ethernet (fourni avec l'Ultra)
Désactiver le VPN (les VPN), on ne va pas se compliquer la tâche pendant la config.
1 Pour Aorus uniquement (Autre marque, autre logiciel de gestion de la carte mère)
Si ce n'est pas déjà fait, allez sur le site officiel de Gigabyte, section cartes mères Aorus, choisissez votre modèle de carte mère et télécharger bien la dernière version de GygabytesControlCenter (GCC)
(Pour l'installation du logiciel fabricant GCC, j'ai désactivé la sécurité du noyau Windows. A vous de voir)
Une fois GCC installé, aller dans le 'update center' de GCC et cocher tout ce qui vous est proposé, sauf Norton (à décocher) parce que Norton n'est pas un pilote (mais un antivirus OEM).
2 Démarche commune ( même si votre matériel Wi-Fi porte un autre nom )
Taper ' Gestionnaire des périphérique ' dans recherche (de la barre des tâches) de Windows 11.
Cliquer dessus.
Une fois arrivé dans le ' Gestionnaire des périphérique '
faire un clic gauche sur carte réseau
Puis choisir par un clic droit 'Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 High Band Simultaneous (HBS) Network Adaptater' ( Si autre marque, autre appellation)
Aller sur 'désinstaller l'appareil' et désinstaller le. (ça désinstalle le pilote du matériel Wi-Fi)
Une fois désinstallé, redémarrer le PC, et attendre son démarrage complet
Brancher le câble Ethernet entre l'Ultra et le PC
3 Pour Aorus uniquement (Autre marque, autre logiciel de gestion de la carte mère)
Une fois le PC disponible, ouvrir le programme GCC.
Aller dans le 'Update Center' de GCC, et là, trois installations sont alors proposées (écris de mémoire)
Norton ( Si vous n'en voulez toujours pas décochez le)
Qualcomm Wi-Fi 7
Bluetooth
Bien laisser coché l'installation des deux pilotes, Wi-Fi et Bluetooth, et valider leurs installations.
Débrancher le câble Ethernet, et seulement après, redémarrer le PC
4 Démarche commune ( même si votre matériel Wi-Fi porte un autre nom )
Une fois le PC bien démarré, retourner dans le ' gestionnaire de périphérique '
Allez par un clic droit dans 'propriétés'
Choisir l'onglet 'avancé'
Aller dans le menu déroulant principal de la fenêtre jusqu'à 'Prefered Band' et tout à côté, dans cette même fenêtre, il y a un petit menu d'options intitulé 'Valeur' et choisissez '6Ghz Band Prefered'
Aller dans le menu déroulant principal de la fenêtre jusqu'à 'Roaming agressiveness', puis dans le petit menu d'options choisissez la valeur '5.Highest'
Aller une dernière fois dans le menu déroulant principal de la fenêtre jusqu'à 'Wireless Mode', puis dans le petit menu d'options, afin de vérifier que la valeur par défaut est bien celle ci:
00 - 11 a/b/g/n/ac/ax/be (default)
Valider par 'OK'
(Pour info la norme be est celle qui nous intéresse)
Partie PC terminée (Ne pas éteindre ni redémarrer le PC)
SECTION Freebox Ultra
Dans l'ordre
Redémarrer la 'Freebox Ultra' et bien attendre son redémarrage complet.
Ensuite aller dans :
http://mafreebox.freebox.fr/
Se connecter avec son mot de passe
Sur la page centrale d'accueil, choisir 'paramètres de la Freebox'
Puis en haut, choisir l'onglet 'mode avancé'
Dans les différentes familles de paramètres proposées, sous le titre 'Réseau local', cliquer sur 'Wi-Fi'
Choisir la carte qui est à configurer en cliquant sur 'Carte Wi-Fi 6Ghz / 802.11be'
Une fois la 'Carte Wi-Fi 6Ghz / 802.11be' choisie, dans le menu d'onglet de cette carte, à droite, cliquer sur le deuxième intertitre des onglets, 'Configuration Réseau'.
Juste en dessous, au premier paramètre 'Choix de la configuration', choisir 'Configuration spécifique à la carte'
Puis choisir, si il n'est pas (déjà) automatiquement grisé, le type de protection 'WPA3 - AES'
(NB : Si le type de protection 'WPA3 - AES' n'est pas disponible, choisir 'WPA2/WPA3 - AES (expérimental)', puis terminer la dernière étape de la procédure ci dessous et seulement après, redémarrer l'Ultra et vérifier à nouveau chacun des paramètres de l'Ultra. Alors 'WPA3 - AES' devrait apparaître grisé)
Ensuite, remonter et toujours au menu d'onglet de cette carte 'Carte Wi-Fi 6Ghz / 802.11be', cliquer sur le troisième intertitre des onglets du menu, 'Configuration Radio'
Cocher 'Activer le 802.11ax' et 'Activer le 802.11be' si ce n'est pas déjà le cas
A la 'Largeur de bande' choisir la valeur '320 Mhz'
Important, a 'Canal primaire' choisir 'Canal Automatique'
IMPÉRATIF : Valider les modifications en bas à droite par 'Appliquer' (et puis 'OK')
Redémarrer le PC, et vérifier que tout est en Wi-Fi 7 (6Ghz) dans les paramètres de votre Ultra indiqué ci-dessus, ainsi que ceux de votre Pc à la section Réseaux et internet.
Voilà, pour moi ça à fonctionner
