Page 1 sur 1
Connecter un switch Ethernet en wifi
Posté : 06 mai 2024, 08:08
par Colectorboy
Bonjour et merci pour votre aide.
Je suis actuellement équipé d’une boxe révolution en ADSL. Je souhaite passer à la fibre, l’arrivée de la fibre étant très éloigné de mon arrivée adsl, je vais utiliser le wi-fi pour connecter le Player TV à une distance de 10m.
J’ai actuellement plusieurs équipements connectés à un switch ethernet, NAS, cameras…
Est il possible d’intégrer ce switch au réseau en le connectant à distance sur le wifi par exemple sur la prise ethernet du répéteur ?
Re: Connecter un switch Ethernet en wifi
Posté : 06 mai 2024, 12:34
par Pif
Oui ce sera possible. Mais pas sur que ce soit le plus efficace en terme de débit.
En revanche, n'oublie pas que tu peux avoir des jarretières optique (entre le PTO où arrive la fibre dans ton logement et le serveur) de différentes longueurs. Le fil étant assez fin, tu pourrais peut-être le rendre discret. Il y a par exemple des jarretières de 15m à 14.99€ sur le site de Free.
Posté : 06 mai 2024, 16:35
par Colectorboy
Bonne nouvelle, donc le port Ethernet du repeteur ou du player TV sont actifs, on peut raccorder des equipements du reseau...
Posté : 06 mai 2024, 16:56
par Pif
Alors si j'ai bien compris ton commentaire, alors oui et non:
- pour le player, le port Ethernet ne sert qu'à recevoir le flux vers le player
- pour le répéteur, il fonctionne de deux façons possible: soit il se raccorde en Wifi au serveur et balance du Wifi et peut également raccorder un appareil en Ethernet (déjà testé moi-même), soit il se raccorde en Ethernet au serveur et balance du Wifi. (https://assistance.free.fr/articles/bra ... ernet-1537)
Posté : 07 mai 2024, 04:03
par Colectorboy
Ok clair.
Donc je connecterai mon switch sur le répéteur et ça devrait fonctionner, tous les équipements raccordés au switch seront dans le réseau
Je vais lire la notice
