Page 1 sur 1
Problème connexion Wi-Fi
Posté : 11 avril 2024, 14:33
par GecKo91
Depuis des années, mon PC et ma freebox sont reliés par un câble réseau classique (RJ45).
J'ai besoin de déplacer mon PC dans une autre pièce, et j'ai donc investi dans une carte Wi-Fi interne (port PCI-E), plutôt que de faire des trous dans les murs.
La carte est installée, tout semble s'être passé normalement... sauf que je ne parviens pas à paramétrer mon PC.
Je ne pense pas que le problème vienne de la free box, mais plutôt du paramétrage côté PC avec l'écran en fichier joint.
Si vous avez des tips ou un avis, je suis preneur...
Merci beaucoup d'avance...
Re: Problème connexion Wi-Fi
Posté : 11 avril 2024, 15:16
par Kokalight
Pourquoi ne passes-tu pas tout simplement par l'icône située à droite dans le systray ?
Tu cliques sur l'icône, tu sélectionnes ta box et entres la clé Wi-Fi.
La case de connexion automatique cochée et ce devrait être bon.
Posté : 11 avril 2024, 16:51
par GecKo91
Merci Kokalight pour ta réponse.
Tu fais référence à cet icône?
Ps: ne pas tenir compte du "Réseau 5 accès internet", c'est ma connexion filaire.
Posté : 11 avril 2024, 18:09
par Kokalight
Débranche ta connexion filaire et devrais voir apparaitre l'option de connexion Wi-Fi... ;)
Ceci à la condition que la carte sans-fil soit bien reconnue par Windows.
Posté : 12 avril 2024, 09:08
par GecKo91
Effectivement, quand je débranche ma connexion filaire, j'ai bien le message que des connexions sont disponibles. Mais quand je clique sur "Freebox", je reviens à l'interface avec nom d'utilisateur / mot de passe, et je ne sais pas quoi y mettre :)
Posté : 12 avril 2024, 11:05
par Kokalight
L'icône à droite du nom Freebox n'indique aucune force du signal.
Es-tu bien certain que le Wi-Fi est activé ?
Posté : 12 avril 2024, 14:44
par GecKo91
Oui c'est sûr, je peux me connecter avec mon téléphone portable et mon PC de boulot :(
Posté : 12 avril 2024, 15:54
par Pif
Kokalight parlait du Wifi sur ton ordi, qui ne semble pas connecté.
Si tu cliques sur l’icône "histogramme" (à gauche de "des connexions sont disponibles") dans ta capture d'écran, tu ne vois pas apparaitre ton réseau Wifi de la Freebox ?
En tout cas, ce n'est pas sur "Freebox" qu'il faut cliquer, ça c'est pour autre chose.
Posté : 14 avril 2024, 19:33
par GecKo91
Merci pour votre aide, mais finalement j'ai renvoyé la carte réseau. Je suppose qu'elle ne fonctionnait pas...
Je vais sûrement finir par tirer un fil, ça sera plus simple...
Merci en tout cas! :)
