1– passe tout de suite à 2,5Gb/s avec cet adaptateur USB-C RJ45 (ou
USB-A
si tu n'as pas d'USB-C) : tu auras une connexion filaire rapide et stable, avec une Freebox Pop ou Ultra ça marche direct. Si tu as une Freebox Delta, ajoute un switch 2.5Gb/s entre les deux.
2– ajoute dans ta Freebox Ultraun SSD comme celui-ci : facile à insérer, reconnu directement, fiable... C'est super rapide pour les transferts (quasiment comme un disque local), idéal pour transférer photos, vidéos... Même hors de chez toi avec l'appli Freebox Files pour sauvegarder automatiquement tes photos par exemple 👍 Si tu as une Freebox Delta, tu peux ajouter jusqu’à 4 disques-durs de 7mm d'épaisseur comme le
Seagate BarraCuda (et aussi
16 Go de RAM !).
pour ma part, je regrette vraiment la télécommande de la v6, je lui trouvais une très bonne prise en main, bien équilibrée.
Sur la Soft touch et la tactile, il n'y a plus les couleurs (jaune, vert, rouge, bleu) fort utiles pour naviguer dans certains services VOD par exemple
j’avais la V6 depuis sont début et bousillé 3 télécommandes en usage normal.
Sans parler du capot a pile qui est juste ignoble: peinture qui se barre, bord coupant, coins pointu qu'il fallait limer pour éviter de bousiller son plancher en cas de chute, qui finissait immanquablement par casser ses pattes de retenu au bout de 3-4 changement de pile etc...
Demande de Migration de V5 à DELTA le 12/01/2019 vers 16h. Validation le même jour.
- Reçu Sms pour options et envoi le 26/02/2019
- Expédié le 27/02/2019
- Livraison le 28/02/2019
Entre une tactille qui va à la vitesse d'un cheval au galop invisible dans l'obscurité au toucher. Et une qui au bout de 4 mois se décollés après avoir montrer des signes de flotaisont. En effet plus le temps passer, plus il y avais un soulèvement de la couche caoutchoux..pour finalement se décoller par le bas, dans un 1er temps puis sur toute sa surface, une grosse daubes ces 2 telecom.. La peste ou le choléra.. Je sais pas.
En réalité ces deux télécommandes ont beaucoup de défauts et il aurait fallu un mix des deux.
La soft touch :
L'arrière est arrondi ce qui empêche de l'utiliser à plat si elle est sur une table par exemple pour vite couper le son pendant un appel téléphonique. Elle st très grande et complexe. Pour moi le futur est aux petites télécommandes légères genre Samsung One remote. Pas besoin de 30 boutons si on en utilise que très peu au quotidien.
La Tactile :
Pas utilisable sans regarder ce qui est l'essence même d'une télécommande.
Il aurait fallu une télécommande mix des deux selon moi. Une partie basse comme la soft touch avec les boutons volume, muet, changement de chaine et déplacement que l'on peut utiliser sans regarder. Et une partie haute interactive sur le modèle de la Tactile pour les applications interactive et la configuration des box sur le modèle des logitech hormony, mais en conservant la taille de la Tactile.
Après quelques années d'utilisation, je la préfère toujours mais gros point négatif ce sont des écrans noirs de temps en temps ou il faut la poser sur le player pour qu'elle refonctionne de nouveau.
Autre problème le plastique blanc qui devient rouge avec le temps.
