Accès Freebox à distance...
  • Bonjour à tous.
    Ma question aurait bien sa place dans la rubrique "Serveur" mais bon...
    Est ce la chaleur qui me bloque les neurones mais j'ai du mal à comprendre...
    Je pars en congés et via mon appli Freebox Home je mets mon alarme en route et contrôle que les caméras fonctionnent.
    Depuis mon lieu de villégiature équipé d'un wi-fi et de la fibre, mon appli Freebox Home ne se connecte plus à ma Freebox. Soupçonnant un plantage, je tente un accès via FreeboxOS sur mon PC, tout fonctionne. J'accède également à mes caméras via l'ancienne application. Donc mon serveur fonctionne bien.
    Suis je le seul ? Une idée car je sèche (facile par ce tmps ;-) )
    Merci de votre aide éventuelle.
    Bonnes vacancs à ceux qui y sont encore...
  • Bonjour cher Freenaute 😉
  • as tu essayé de désinstaller l'appli et de la réinstaller ?
    Sait on jamais ?
  • Non je n'ai pas fait cet essai... Trop tard car je suis de retour chez moi.
    L'appli se connecte lorsque je suis chez moi...
  • philoo94 a écrit : 28 août 2023, 07:50 Non je n'ai pas fait cet essai... Trop tard car je suis de retour chez moi.
    Sans passer par le Wifi de la box ?
  • En effet, je suis sur le WiFi. Si je me déconnecte du WiFi, la box n'est pas reconnue...
    Du coup je viens de réinstaller Freebox Home mais ça ne fonctionne toujours pas !
  • Si je récapitule:
    Depuis un réseau autre que celui de ta maison (Wifi ou Ehernet) tu avais accès à:
    - le serveur depuis FreeboxOS (donc l'accès depuis l'extérieur est activé)
    - tes détecteurs et caméras depuis l'ancienne appli Freebox compagnon (onglet maison) (donc les équipements de l'alarme fonctionnent et communiquent à l'extérieur)
    C'est finalement depuis l'extérieur (donc hors connexion sur le réseau local) que l'appli FreeboxHome ne te permet pas d'accéder aux équipements de l'alarme.
    Quand tu as réinstallé l'appli FreeboxHome, as-tu du réassocier celle-ci au serveur ? Si non, il faudrait purger le cache de l'appli probablement.
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 7h12
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
