Update ram pour Vm
Bonjour, j'ai acheté une barette de ram intégrale SODIM 2400mhz 1,2v
16g de marque intégrale. Je l'ai mis dans la box au début tout allait bien elle était reconnu je pouvais modifier la mémoire dans la vm.mais après il y a eu un plantage et pour le coup lorsque j'ai pu me reconnecter à la vm la mémoire était à 957 mo .Avez vous eu déjà ce problème ou y a til une configuration particulière.
Pour le coup j'ai remis celle d'origine et ça refonctionne mais un peut juste pour un serveur distant.
Merci pour votre aide.
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
