Page 1 sur 1
Sfp
Posté : 06 mai 2022, 20:39
par Gemini
Bonjour à tous
Je cherche un module sfp 10g sr lc multimode compatible freeboxx delta
J'ai essayé le gtek et in n'es pas reconnu par la delta
Re: Sfp
Posté : 09 mai 2022, 15:29
par François
Bonjour Gemini, celui-ci semble compatible d'après les avis, non ?
[LIEN SUPPRIMé] (merci Kokalight !)
Re: Sfp
Posté : 09 mai 2022, 16:54
par Kokalight
Ce module ne vas pas fonctionner avec un serveur Delta,
François.
La raison en est toute simple: la box n'est pas en capacité de l'alimenter; seul un switch passif est possible.
Il n'y a que deux solutions :
- Un switch 10 Gbp/s.
- Une carte réseau 10 Gbp/s intégrée au PC.
Re: Sfp
Posté : 09 mai 2022, 17:45
par Gemini
@kolalight quel est le courant max du port sfp de la delta?
Autre question en sortie des sfp c'est de la modulation de lumière commen un switch peux alimenter un module sfp en 850nm
Re: Sfp
Posté : 09 mai 2022, 19:24
par Kokalight
Je n'ai aucune idée de l'intensité maximale du port SFP+ du serveur Delta, mais il est en tout cas totalement impossible qu'il alimente un SFP+ actif.
Le principe du switch est simple :
- Câble SFP+ entre le port du serveur et le switch.
- Connexion Ethernet entre le switch et le PC.
Exemple de switch utilisable dans la colonne de droite du forum :
Zyxel Switch non-administrable, multi-gigabit 12 ports avec 2 ports 2,5 G et 2 ports 10 G SFP+
Si tu possèdes un PC, la solution la plus simple et la moins onéreuse reste de passer par l'ajout d'une carte réseau compatible.
Re: Sfp
Posté : 09 mai 2022, 20:16
par Gemini
@kolalight quand tu parles de câble sfp tu parles de DAC?
si c'est ça j'ai 15m à parcourir donc ces câble ne son pas bon dans mon cas
Re: Sfp
Posté : 09 mai 2022, 23:43
par Kokalight
Un câble SFP+, c'est ceci :
Et là, c'est du passif, donc parfaitement utilisable.
Quand en ce qui concerne la distance, tu as deux solutions, suivant le cas :
- Si utilisation d'un switch, il suffit de placer celui-ci à proximité du serveur Delta.
Tu n'as ensuite besoin que d'un câble Ethernet, de préférence en catégorie 7 minimum, pour parcourir les 15 mètres entre ce switch et le PC.
- Si utilisation d'une carte réseau, il sera bien plus simple et bien moins onéreux de passer par une jarretière fibre Free de 15 m pour relier la PTO (la prise fibre murale) à l'emplacement ou tu souhaites faire ton branchement.
C'est seulement là que tu places le serveur et non près de la PTO.
Tu n'as alors plus qu'à prendre un petit câble Ethernet pour parcourir la distance box / PC.
Re: Sfp
Posté : 10 mai 2022, 15:56
par Gemini
Voici ma configuration
Rdc PTO + delta + bandeau rj45 du rdc + jarretière duplex qui va a l'étage
A l'étage jarretière duplex qui va au rdc + bandeau rj45 de l etage
Je ne peux pas renvoyer les rj45 de l'étage vers le rdc d ou l utilisation d'une jarretière et d'un switch
J'ai encore l ONT freebox si je m'en sert d intermédiaire
Re: Sfp
Posté : 10 mai 2022, 19:01
par Kokalight
Dans ce cas, je ne vois que le passage par un Switch...
